Ich würde gerne einen der folgenden Akkus benutzen: ebay 300679935148
280814935298 280565839596
Mir fehlt allerdings ein einfaches, günstiges Ladegerät.
testweise habe ich folgendes bestellt: ebay 150431104774, konnte es aber
noch nicht testen, da die Akkus noch nicht da sind.
Von der Elektronik ist es äußerst simpel. Ein transistor (oder zumindest
ein sot-23) und hühnerfutter. (die Tests finden auf jeden Fall draußen
im feuerfesten Gefäß und ausreichend Abstand statt)
Das Problem ist, dass alle anderen günstigen Lader für 2s oder 3s-Packs
ausgelegt sind. 280796382061
kann man damit trotzdem irgendwie einen einzelnen einen Akku laden?
Die Stecker sind ja immer 1+Zellenanzahl polig. wie sind die mit den
Akkus verbunden? einfach jeweils zwischen 2 Zellen eine Verbindung?
Ein balanced Lader müsste doch auch einzelne Zellen des Packs separat
laden können, also auch eine Ladespannung für einen einzelnen Akku
bereitstellen können.
Wegen der Qualität:
Der Akku wird nicht allzuviel Stress haben - Es macht also nix, wenn das
Ladegerät nicht ganz optimal mit ihm umgeht. Ich rechne mit ca 5-10
Ladezyklen im Jahr.
