80188 System
OP #2754420
Hallo Miteinander
Ich hätte ein kleines bzw. ein etwas größeres Problem. Das wäre ich habe
vor einigen Tagen einen 80188 CPU gefunden, weiß aber nicht wie ich den
CPU so einstellen kann, dass er 1-Megabit anspricht, sammt den
Steuersignalen.
Ich hoffe jemand kennt sich noch damit aus und könnte mir helfen welche
Pins ich wie beschalten müsste.
Danke
#2754422
Wenn nicht grad nostalgische Motive im Spiel sind, dann wirf den 188er
weg und such dir etwas Praktischeres.
Wenns wirklich ernst gemeint ist, dann wärs besser, mit etwas mehr
Details rauszurücken. Also was das werden soll, wie weit du gekommen
bist, usw. Und ob du wirklich eher Bits statt Bytes ansprechen willst.
OP #2754427
Zurzeit habe ich das Grundkonzept schon ausgearbeitet, ich dachte mir
ich hänge einen 32kbyte RAM ,einen 8 kbyte EEPROM , ein 128 kb EPROM (
bestehenden aus 2 27C512 EPROMs) und  Input/Output IC (PPI,UART) an.
Na ja ich weiß ich könnte einen ATXmega Controller nehmen aber er würde
mein Konzept ein wenig zerstören.
Ich dachte mir ich baue mir einen kleinen Pc für zuhause.
OP #2754432
Die offne Frage sollt glaub ich noch sein welche Pins muss ich anhängen
das der CPU den 1-Megabit Memory Bereich anspricht, ich kenn das immer
so das ich den CPU das CLK-Signal,RESET-Signal,VCC anhänge und dann
fängt die CPU schon zu arbeiten an nur so wie ich es mir gedacht habe
geht das nicht bei dem 80188. Im Datenblatt steht ich muss irgendwelche
Pins auf High setzen, das ich den Adressraum erweitere aber das geht
nicht.
#2754435
Nimms mir bitte nicht übel, aber das was du bisher präsentierst klingt
für mich nach "ich habe hier eine Schachtel von ICs, aber keinerlei
Ahnung wie ich die zusammenbinden muss, damit ein PC rauskommt".
Um den Speicher anzuschliessen müssen Adress- und Datenbus
gedemultiplext werden. Sagt dir das was?
Die Adressdekodierung macht die CPU hingegen komplett selbst. Das
Boot-ROM muss an UCS. Den Rest kannst du nach Wunsch verteilen,
üblicherweise liegt das RAM an LCS. Die anderen ROMs landen an
irgendwelche MCSx und der I/O-Kram an PCSx.
Netterweise hat Intel in das Datasheet ein Bild reingestellt, wie der
Kram angeschlossen werden musst. Hast du das schon gefunden? Das einzige
was da fehlt ist das Latch für A16-19. Das geht analog zu AD0-7, also
mit einem Latch an ALE.
OP #2754446
Das kenn ich zB. die Intel 80C51 CPU haben einen gemultiplexten Daten
und Adressbus, um Pins zu sparen. Um den unteren Adressenbus zu
demultiplexen nimmt man das ALE Signal das CPU herstell und verbindet es
mit einen 74HCT573/373 um den unteren Adressbus zu verwenden.
So weit ich weiß machen das nur die Intel CPUs ab 8080, bis zum 80368,
danach weiß ich nicht so genau. Der Z 80 hat keinen gemultiplexten
Adressen/Daten-Bus genau so wie der MC6809/68000/68HC11.
Das Bild was Intel ins Internet gestellt hat habe ich schon gefunden
aber es zeigt nur die Schematik vom 80186 der einen 16-bit Bus hat,
durch das habe ich mich nicht ganz ausgekannt.
#2754450
Das Bild im Datasheet skizziert beide gleichermassen, wenn man die
Klammern und die Fussnote mit einbezieht. Bei 188 entfällt dank 8-Bit
Datenbus das Demuxen von A8-15 und das BHE Signal. Das wars mit den
Unterschieden aber auch schon.
Gast #2754472
Der 80188 ist eine abgespeckte Version des 80186, der wiederum eine
Weiterentwicklunk eines 8086 ist. Der 80186/88 hat scho Peripherie drin
die beim 8086/88 noch extern ist. Ein sehr lehrreiches Projekt. Man
sollte mit dem 80186 oder 8086 user manual beginnen. Dazu gehoeren auch
das 80186 oder 80186 instruction manual.
Ich wuerd nichts mehr mit EPROMs machen, sondern Flash nehmen, denen man
erst einem Bootloader spendiert.
Viel Glueck. Fuer so'n System ist schnell mal ein halbes Jahr weg.
#2754553
Ich halte es für Quatsch, noch mit so alten CPUs rumzuspielen, die
keinen Kultstatus (wie der 6510, Z80 oder 68000) und keinen notwendigen
Einsatzzweck haben. Das spart nicht mal Strom, vom Aufwand mal ganz
abgesehen.
Wenn Du wirklich einen PC bauen willst bzw. ein System was einem PC nahe
kommt und nicht nur eine Festplatte mit Disketten-Geschwindigkeit ins
LAN stellen kann, dann such Dir einen möglichst schnellen ARM raus, mach
Dir Gedanken über die Anbindung eines Grafik-Chips und wenn Du Glück
hast läuft irgendwann mal Linsucks drauf...
Gast #2754562
hört sich nach Himbeergeschmack an.
