Sonnenstürme und Erdkabel
#2754624
Die übliche Boulevardopresse mal wieder am Werk.
>Auch die meisten Stromnetze sind gegen die Folgen heftiger Ausbrüche auf >der
Sonne nicht gefeit.
Jain, aber
> Da große Transformatoren geerdet sind, können starke geomagnetische Stürme
>Ströme hervorbringen, durch die sich die Apparate überhitzen, in Brand >geraten
oder explodieren.
Käse^3. Also ob es keinerlei Schutzmaßnahmen in Stromnetzen gäbe.
Überspannungsschutz, Leistungsschalter, Sicherungen etc.
Wir werden alle sterben! Scheiß Panikmacherei!
Erdkabel könnten ein wenig sicherer sein, weil die meisten geschirmt
sind und die Phasen deutlich näher aneinander liegen als bei
Freileitungen, das rediziert die augespannte Fläche und damit induzierte
Spannungen. Dumm nur, dass Erdkabel für größere Distanzen und höhere
Spannungen praktisch unbezahlbar sind. Dort gibt es defakto nur
Freileitungen, von wenigen Ausnahmen abgesehen.
Kann schon sein, dass ein saftiger geomagnetisher Sturm mal ordentlich
Probleme macht. Aber am Ende kommt es GANZ anders, als wir alle im
Moment uns das vorstellen können. Das war bei Fukushma auch so.
#2754639
Nachdem das Waldsterben vorbei ist und die Atomkraft auch nicht mehr so
zieht, haben sich die Wichtigtuer darauf verlegt, als nächste Sau den
Sonnensturm durchs Dorf zu treiben. In den einschlägigen Filmchen über
die Sonnentätigkeit macht sich das mit den Sonnenstürmen auch besonders
gut.
Zunächst einmal: die Energieleitungen, egal ob Kabel oder Freileitung
werden dadurch nicht betroffen.
In Gefahr ist nur die Steuerung des Netzes. Da in Kanada/USA die
Steuersignale per Trägerfrequenz auf den Freileitungen mitübertragen
werden, können die Steuersignale erheblich gestört werden. Damit
ausgelöste Abschaltungen führen dazu, dass das Netz auseinanderreißt und
erst nach längerer Zeit wieder hochgefahren ist.
In Europa sind schon fast alle Freileitungen auf Steuerung über
Glasfaser umgestellt, allein dadurch wird die Gefahr von Fehlsteuerungen
behoben.
Vorerst wird in Deutschland das Netz auch nicht so sehr an der Grenze
der Belastung betrieben wie in anderen Ländern, sodass der Ausfall
einzelner Leitungen nur in Einzelfällen zu schwerwiegenden
Unterbrechungen geführt hat.
Gast #2754663
Inwiefern entsprach der Ablauf in Fukushima nicht dem Ablauf den man in
einem AKW nach einem Stromausfall erwartet ?
