Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Maximale Spannung an UND-Gatter-Ausgang
von Electric S. (electricsheep)
einen UND-Gatter-Ausgang, der in der Luft hängt oder auf Masse gezogen
wird (74HC03), möchte ich mit einem Pullup-Widerstand auf 12V ziehen
(Ansteuerung eines Mosfet).
Im Datenblatt des Gatters steht jedoch, dass Vo maximal 7V ist/sein
darf.
Gilt das nur für Gatter, die die Ausgangspins auf Vcc ziehen, und ich
kann meine 12V an den Pin hängen? Oder soll ich noch einen Widerstand
zwischen Pullup und Pin legen?
Vielen Dank schonmal! :)
von Jasch (Gast)
Electric S. schrieb:
> Hallo,
Hmm, schau Dir doch mal an wie so eine Ausgangsstufe aufgebaut ist. Da
ist ein FET nach Vcc und einer nach Masse. Was passiert wenn Du den
Ausgang auf eine höhere Spannung als Vcc zwingst?
> darf.
Pullup ist etwas für Eingänge, man kann nicht einfach überall höhere
Spannungen als Vcc anlegen... ;-) Na gut, es gibt Open Collector.
Ich denke da wird eher ein Transistor oder FET fällig sein. Low-Side.
Invertiert die Logik wenn ich mich zu später Stunde nicht täusche.
Und genau das ist der große Vorteil beim 74HC03. Er hat schon eine
invertierte Logik mit Open-Collector-Ausgang, und nur einem
Low-Side-FET. :)
Das weiß ich leider nicht, und möchte ich auch nicht ausprobieren. ;)
von (prx) A. K. (prx)
Das 74HC03 enthält kein AND Gates, sondern NAND.
Gut: Es hat keine Push-Pull sondern Open-Drain Ausgänge.
Schlecht: Die sind dennoch nur bis 6V verwendbar. Wirklich.
Die Angabe der 6V (7V abs max) ist ernst gemeint und bezieht sich
natürlich auf den High-Zustand, also offen.
Ok, vielen Dank!
Wikipedia schreibt etwas anderes, aber vielleicht trifft das bei diesem
Gate nicht zu:
"Because the pull up resistor is external and need not be connected to
the chip supply voltage, a lower or higher voltage can be used instead.
Open collector circuits are therefore sometimes used to interface
different families of devices that have different operating logic
voltage levels or to control external circuitry that requires a higher
voltage (e.g., a 12 V relay)."
Kann ich das Gate mit einem Widerstand schützen? Dieser sollte nur klein
im Vergleich zum Pullup sein, sonst zieht das Gate die Spannung nicht
runter.
Nicht wirklich, weil "sometimes" nicht mit "immer" übersetzt werden
darf. Es gibt in der TTL Serie auch ICs mit Open Collector Ausgängen,
die eine höhere Spannung verkraften, wie beispielsweise 30V beim 7407
Treiber.
Nein. Gewöhn dich dran: Ohne Treiber- bzw. Pegelwander-Stufe werden mit
dem 74HC03-Ausgang keine 12V draus.
Ok, sehr schade...
Noch eine Frage, vielleicht löst diese das Problem:
Was passiert, wenn ich bei einem P-Kanal-Mosfet das Gate (Eingang)
hochohmig schalte? Schaltet er dann an oder aus, oder einfach irgendwie?
Eher "irgendwie".
Ok, danke. :)
Und wenn ich zwischen das NAND-Gatter und den Pullup-Widerstand genügend
Dioden schalte, damit sich die Spannung reduziert? (Geht das mit
Z-Dioden?)
Spar dir das Gewürge mit Notlösungen, die nur halb funktionieren, und
mach eine MOSFET-Treiberstufe rein.
Die Z-Dioden-Variante so hinzudeichseln, dass die Z-Dioden die
aufgedruckte Spannung liefern und der P-FET sowohl vollständig
durchschaltet als auch vollständig abschaltet ist nicht trivial.
Ok, vielen Dank! Dann ändere ich nochmal meine Pläne für eine solche
Treiberstufe. ;)
Optokoppler würden funktionieren?
Ja.
von Werner (Gast)
Schon, aber warum nimmst du nicht einfach ein 74HC00 und hängst da einen
N-Kanal MOSFET hinter. Ob das der richtig Weg ist, hängt natürlich davon
ab, was auf der 12V-Leitung genau dran hängt bzw. passieren soll.
von MaWin (Gast)
Als Pegelwandler von 5V aus 12V zur Ansteuerung eines MOSFETs
eignet sich:
74LS07/74LS17 mit Pull-Up Widerstand wären geeignet,
aber es gibt dafür echte MOSFET-Treiber wie MC34151,
mit denen schaltet der MOSFET schneller (was nicht
immer nötig ist).
Zwischenlösung sind zwechentfremdete LED-Treiber wie
TLC5928 auch mit 1k Pull Up, damit kann man 16 MOSFETs
bedienen wenn nicht 1 uC Pin  -> 1 MOSFET sein muß.
von Harald W. (wilhelms)
> Hallo,
Nimm doch einen Treiber aus der 4000-er Serie. Der schafft die
12V problemlos.
Gruss
Harald
Ok, jetzt habe ich hoffentlich eine mögliche Lösung gefunden, Schaltplan
ist angehängt. Macht die Schaltung so Sinn?
Vielen Dank! :)
PS: Was muss ich an die beiden VCC anschließen? Einmal 5V und einmal
12V, oder beide 12V?
von Falk B. (falk)
@  Electric S. (electricsheep)
Nö. Zeichne einen VOLLSTÄNDIGEN, soliden Stromlaufplan. Und es gibt jede
Menge MOSFET-Treiber, die man mit 5V Pegel ansteuern kann. Und eine
H-Brücke ist DEUTLICH mehr als zwei Treiber und vier MOSFETs.
Für den Anfang ist es besser, was Fertiges zu utzen, siehe [[H-Brücken
Übersicht]].
Vielen Dank! Eine fertige H-Brücke möchte ich nicht nutzen, da die
meisten für zu wenig Leistung ausgelegt sind.
Falk Brunner schrieb:
> Und es gibt jede
Der IR2121 ist schon ok, oder?
> Und eine
Oh, und was noch? Zwei OR-Gatter hab ich noch in den Schaltplan
eingefügt, angesteuert wird das von einem Mikrocontroller. Nur die
Beschaltung der Treiber hab ich mal weggelassen.
Morgen zeichne ich einen vollständigen Plan von Hand, das geht deutlich
schneller. :)
Um wieviel geht es denn?
Ein 100V MOSFET ist bei 12V nicht unbedingt erste Wahl.
Mhm, ich verwende IRF530 und IRF9540 zur Motoransteuerung.
2A-H-Brücken werden im Betrieb sehr warm, und die Schaltung sollte sehr
robust sein. :)
