Verstärkungsfaktor für Messverstärker
OP #2755611
ich habe hier einen Drucksensor, der 2,4-4,5mV/V als Brückenspannung
liefert.
Die Versorgung beträgt 5V.
Ich würde diese Brückenspannung nun gerne mit einem ADC messen, und
benötige dazu natürlich einen OpAmp - in diesem Fall einen
Instrumentenverstärker (LT1167).
Natürlich muss ich das Signal mit einem Verstärkungsfaktor übertragen.
Und da ist der Knackpunkt:
In vielen Unterlagen im Netz ist nur die Angabe von mV/V für
Messverstärker gegeben. Was offensichtlich mit der Kalibrierbarkeit des
Systems zusammenhängt.
Damit kann ich aber nichts anfangen, da ich den Verstärker selber baue.
Dazu habe ich folgende Berechnungen angestellt.:
Bei einer Versorgungspannung des Sensors von 5V erhalte ich als maximale
Brückenspannung Werte zwischen 12-22,5mV.
Um das Signal maximal zu verstärken (5V), komme ich damit auf
Verstärkungsfaktoren von
V = 5V/22,5mV = 222,22 bzw V = 5V/12mV = 416,67.
Liege ich damit richtig?
Vielen Dank und viele Grüße
Rahul
Persönliche Seite
Also wenn ich mich nicht täusche dann ist die Angabe mit V/mV meistens
die Leerlauf-Verstärkung (Open-Loop-Gain). Mit der Kalibrierung des
Verstärkers hat das nichts zu tun. Du kannst höchsten wie bei jedem
anderen Verstärker (OpAmp), die Verstärkung begrenzen
Deine Berechnung ist schon richtig, allerdings reicht es die maximale
Ausgangsspannung zu nehmen also 5V/22,5mV = 222,22. Ich würde hier eine
Verstärkung von 200 wählen (Verhältniss lässt sich gut mit Widerständen
herstellen). Damit kommst beim Brückenvollausschlag auf max 4,5V (22,5mV
*200).
Die Verstärkung wird, über einen oder mehreren Widerständen, zwischen
dem Pin 1 und 8 eingestellt.
Ua= (1+ 2*24,7k/Rg) * (U2 - U1)
Die 24,7kohm sind intern verbaut. Daraus folgt dann dass:
1 + 2*24,7k/Rg = 200 sein muss. Umstellen nach Rg:
Rg = 2*24,7k / (200-1) => Rg = 248 Ohm => 240 Ohm verfügbar in der E24.
Resultierende Verstärkung ist dann A= 1 + 2*24,7k/0,24 = 206,8
OP
Danke für die Verifikation.
Da ich die Sache noch abgleichen will, werde ich ein Poti verwenden...
Oder sogar eine Reihenschaltung aus Poti und Festwiderstand.
[OT]
Die Beschaltung des LT1167 ist ja auch Pippifax :D
Wenn man die Referenzspannung nicht ändern will.
[/OT]
Nein, nicht unbedingt. Es gibt auch ADCs, die direkt mit dem Drucksensor
verbunden werden können, z.B. AD7799.
So hoch mit nur einem Chip zu verstärken ist nie Pipifax...
