Masseführung bei einem Hifi-Preamp
Gast #2755807
ich bin im Moment an der Planung eines HiFi-Preamp. Hierbei habe ich im
Moment vier verschiedene Platinen (µC, DAC, PGA2311(Lautstärkeregler),
Trafo). Die Masseführung würde ich gerne sternförmig aufbauen, mit einem
zentralen Massepunkt am Gehäuse. Nun benötigen diverse ICs (CS8416,
PGA2311, ..) sowohl eine analoge als auch eine digitale Masse.
Soll ich meine analoge und meine digitale Masse jeweils einzeln auf eine
Platine geben oder soll ich nur eine Masseleitung von dem zentralen
Punkt auf eine Platine legen und erst auf der Platine zwischen analog
und digital trennen? Im Datenblatt des PGA2311 wird ausserdem noch
empfohlen analoge und digitale Masse unter dem IC zu verbinden. Somit
hätte ich doch nicht mehr eine sternförmige Masse !?
Ist bei den verwendeten Frequenzen(HiFi + max. 192kHz(DAC)) eine
komplette Massefläche auf einer Seite der Platine sinnvoll? Im Moment
komme ich mit einem Bottom-Layer mit wenigen Brücken auf der Oberseite
aus.
Vielen Dank.
> jeweils einzeln auf eine Platine geben
Ja.
Richtig. Der aus sicher des Wadnlers optimale Punkte.
> Somit hätte ich doch nicht mehr eine sternförmige Masse !?
Woanders verbinden, weil es dort wichtiger ist (z.B. MikroeIngang)
ist halt ein Kompromiss, aber niemals an 2 Stellen.
@Kai Klaas
Habe den Thread durchgelesen, allerdings habe ich maximal eine
Dual-Layer Platine vorgesehen. Bestückt wird sowohl in SMD als auch THT
weshalb ich keine komplett durchgängige Massefläche erreichen kann.
Folglich könnte ich maximal ein Layer auf GND legen, welches aber nicht
komplett durchgängig sein wird.
Ebenso wird erwähnt, die digitale und die analoge Masse zusammenzulegen,
soll ich das bei meiner Methode dann ebenso anwenden?
@MaWin
Ein Mikroeingang werde ich nicht haben, hätte einen zentralen Massepunkt
am Gehäuse gewählt. Ist dies OK?
Du hast ein unlösbares Dilemma, da nicht nur der PGA2311 verlangt, die
analoge und digitale Masse nur an einer einzigen Stelle und zwar unter
dem Chip zusammenzuführen, sondern auch der CS8416. Mit einer
durchgehenden Massefläche zu arbeiten und analoge und digitale
Schaltungsteile strikt räumlich zu trennen, so wie im Link ausführlich
diskutiert, kann EIN möglicher Kompromiß sein. Ob das auch bei dir
funktioniert, kann ich ohne konkreten Schaltplan nicht sagen.
