Fourier-Trans. von Zufallssignalen
Persönliche Seite
Von Zufallsssignalen kannst du keine kontinuierliche FT berechnen, weil
dein Signal keine zeitabhängige Funktion ist. Von einer Zahl
abgetasteten Werten kannst du immer eine DFT berechnen, die Frage ist
viel mehr, ob es Sinn macht. Die DFT geht davon aus,d ass das Signal
periodisch ist, undzwar dass der abgetastete Zeitraum ein ganzzahliges
Vielfaches der periodendauer ist. Zufällige Signale erfüllen dies per
Definition nicht, daher bekommst du durch die nichtperiodische
Fortsetzung ungewollte Frequenzanteile in deine Fourierkoeffizienten
rein.
>rein.
Deswegen Fenstert man den Ausschnitt den man Transformiert. Wenn man
dann auch noch Überlappt stimmt auch die Leistung wieder.
Der Welch hat das mal aufgeschrieben...
Unter Welch periodogram findet man da was.
http://www.utdallas.edu/~cpb021000/EE%204361/Great%20DSP%20Papers/Welchs%20Periodogram.pdf
> rein.
Vielen Dank!
Aber ich kann doch ein diskretes Zufallsignal kontinuirlich
fouriertransformieren
Persönliche Seite
Wenn du eine diskrete Zahl an Funktionswerten f(n) hast, kannst du keine
kontinuierliche FT anwenden, weil diese eine Funktion in Abhängigkeit
von der Zeit f(t) benötigt. Erst, wenn du eine Funktion zwischen deinen
Abtastwerten interpoliert hast, kannst du darauf eine kontinuierliche
Fouriertransformation anwenden.
Du willst das Spektrum einer Zufallszahlenfolge bestimmen.
Ist doch OK!
Klar bekommst du hier warnende Antworten von Menschen, die
die Fourier-Transformation schon mal für praktische Anwendungen
realisiert haben.
Das heißt, dass sie mit mit beschränktem Aufwand an Hardware
und Rechenzeit etwas Verwertbares erreichen wollten.
Die gängigen "schnellen" Verfahren erfordern dabei etliche
Einschränkungen - eine davon ist, dass man schon etwa wissen
sollte, nach welchen Frequenzanteilen zu suchen ist.
Sobald man diese Einschränkungen um den Faktor 2 lockert,
braucht man eben doppelten Aufwand!
Lies dich doch einfach mal etwas tiefer in die Theorie ein!
Aber ich kann doch mit der DTFT das Spektrum berechnen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Fouriertransformation_f%C3%BCr_zeitdiskrete_Signale
Was ich z.B. nicht verstehe ist folgendes:
Wird hingegen ein zeitlich begrenzter Ausschnitt eines
zeitveränderlichen oder stochastischenSignals Fourier -Transformiert, so
ist das Ergebnis sehr viel schwieriger zu interpretieren, da benachbarte
Spektralbereiche in einer zufälligen Phasenbeziehung zueinander stehen.
Die Folge sind starke Einbrüche in der Amplitude des Signals. Bei einem
zeitversetzten Ausschnitt bleibt zwar die grobe Struktur des Spektrums
erhalten, die Einbrüche liegen nun jedoch wo anders.
Die Korrelation hingegen eliminiert die Phasenbeziehung zwischen den
Spektralbereichen, liefert jedoch die korrekte Amplitudeninformation
