Kann man mit nur einem Kondensator, einer LED, ein paar Widerständen und einer 9V Batterie ein Blinklicht bauen? Geht das? Falls ja, wie?
Anzeige
Kann man mit nur einem Kondensator, einer LED, ein paar Widerständen und 9V Ba ein Blinklicht bauen?
Mein Problem, wenn ich den Kondensator, die LED und nen Widerstand in Reihe schalte und dann anschließe, dann leuchtet die LED nur solange, solange der Kondensator noch nicht eine bestimmte Spannung erreicht hat. Wenn diese Spannung erreicht ist, dann geht die LED aus. Nun müßte ich den Kondensator entladen, wie kann ich das automatisiert erreichen, so daß die LED von selbst zu blinken anfängt, also an und aus geht?
Ohne einen Tranistor oder ein anderes nicht lineares Bauteil, denke nicht...
analog schrieb: > Geht das? Nein.
Astabiler Multivibrator, gibt's in zig Varianten...
Oder mit einem PIC
Okay, ich habe noch 2 BC548 Transistoren gefunden. Was könnte ich jetzt damit bauen um ein Blinklicht zu realisieren?
Wenn du ein Relais rumliegen hast, kann es klappen. Hat dann immer noch den "wie kann das denn gehen?"-Effekt.
Ingo schrieb: > Astabiler Multivibrator
Jens schrieb: > Ingo schrieb: >> Astabiler Multivibrator ich habe aber nur einen kondensator.
Wenn Du Glück hast, kann die CE-Strecke Deines Transistors als Tunneldiode funktionieren (Versuch macht kluch, geht nicht mit jedem Transistor): http://www.cappels.org/dproj/simplest_LED_flasher/Simplest_LED_Flasher_Circuit.html Oder man nimmt eine Blink-LED. Damit baue ich Dir ein Blinklicht mit nur einem Widerstand (und der LED).
Wie funktionieren eigentlich mechanische Blinkrelais?
jhbk schrieb: > Wie funktionieren eigentlich mechanische Blinkrelais? Hitzedraht (dehnt sich bei Erwärmung aus) oder Bimetall. Gab beides. Antwort schreiben |
Anzeige
