Einfache Mathematikaufgabe
Gast #2756327
Das kannst du dir ganz einfach in einem Gedankenexperiment selbst
herleiten.
Die Addition / Subtraktion eines konstanten Wertes gibt der Funktion
lediglich einen Offset, verschiebt die Funktion also als ganzes parallel
zur y-Achse.
Der Kurvenverlauf ändert sich dadurch nicht.
Da die Ableitung einer Funktion aber deren Kurvenverlauf auswertet,
ändert sie sich durch diese Operation auch nicht.
Gast #2756462
> zur y-Achse. Der Kurvenverlauf ändert sich dadurch nicht.
Gut erläutert!
Für diesen Zusammenhang hat mein Mathe-Prof damals etwa 1 Stunde lang
unverständlich gestammelt und 2qm dummes Zeug aufgetafelt.
Ich werde Dich für irgendeinen Didaktik-Preis vorschlagen! ;-)
Gast #2756471
Bödefeld (Gast) schrieb:
> Gut erläutert!
Nein, nicht gut erläutert. Die Ableitung einer Funktion "wertet" keinen
Kurvenverlauf aus, sie beschreibt die Steigung der Funktion.
Der einzige der es kurz und richtig erläuterte war Helmut S.
(kein Wunder, Helmut ist der LTSpice Guru ;))
#2756494
> Gut erläutert!
Nein, wirklich nicht gut erläutert. Weil falsch. Schliesslich gehört der
Offset auch zum Kurvenverlauf. Richtig wäre, wenn du "Kurvenverlauf"
durch "Kurvensteigung" ersetzt.
Wofür ein Matheprof dafür eine Tafel vollschreiben muss, ist mir
schleierhaft. Erstens sieht man es schon grafisch bzw. im Begriff der
Ableitung, zweitens kann man es auch ganz einfach mit der Definition
einer Ableitung in der Differenzen- bzw. Differentialformel sofort
sehen. Und das gilt dann auch für Ableitungen verallgemeinerter Form.
Gast #2756520
Ok, ich formuliere um:
herleiten.
zur y-Achse.
Die Kurvenform ändert sich dadurch nicht.
Da die Ableitung einer Funktion aber deren Form auswertet,
#2756611
Machs dir einfach, TE. An eine Konstante kannst du immer ein * x^0
anhängen. Und mit den Ableitungsregeln sollte klar sein warum eine
Konstante hierbei dann auch verschwindet ;). Und die Erklärung von
Bödefeld finde ich nicht schlecht, die ist IMO OK.
Gast #2756613
Das währe eine mathematische Herleitung.
Interessant und einfach, als Erklärung aber auch ein wenig gefährlich.
Das verleitet schnell zu der Annahme es verstanden zu haben, obwohl man
in Wirklichkeit nichts verstanden hat ;)
Gast #2756616
>     Beitrag melden Bearbeiten Löschen
Da sind wir jetzt aber etwas durcheinander gekommen!
Bödefeld hat nichts erklärt, nur kommentiert. Die Erklärung stammt von
Thomas.
Gast #2756675
> aber ist die Verschiebung nicht parallel zur X-Achse?
Nein, sie ist senkrecht zur x-Achse, parallel zur y-Achse.
Mal dir Gedanklich mal einen Pfeil in Verschiebungsrichtung in den
Graphen.
Parallel zu welcher Achse liegt er?
#2756688
da muss man mal definieren was man mit parallel meint. Wenn ich von
einer Verschiebung parallel zur X-Achse spreche meine ich, dass die
Funktion nach oben/unten verschoben wird. Manch einer meint vielleicht,
dass die Funktion dann nach links/rechts verschoben wird.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2756689
> Graphen. Parallel zu welcher Achse liegt er?
Ganz schön kompliziert...
Und jeder hat nach seiner Definition recht.
   |    _
   | /  _  \___
   | /     \___
              x
Ein Offset (=Verschiebung) ist parallel zur x-Achse.
Die Verschiebungsrichtung ist allerdings parallel zur y-Achse.
Nur interessiert die in der Regel niemanden...
Gast #2756754
Toll danke...
Habe hier eine Aufgabe, wenn das -1 bleiben würde käme ich auf die
richtige Lösung
Nunja, dann muss ich nochmals alles durchrechnen und hoffe finde den
Fehler...
Gast #2756777
Doch z.B. den Mathe-Lehrer und das ist ja auch eine grundsätzlich
elementare Sache.
Also war die Definition von Thomas falsch und der Einwand des
ausgeschlafenen Torsten richtig und wichtig!
Gast #2756872
Du hast unrecht.
Meine Aussage war folgende:
> zur y-Achse.
Und das stimmt so auch, und ist auch keine Auslegungssache.
Quellen:
http://www.dieter-heidorn.de/Mathematik/VS/K5_Funktion/K5_QuadratischeFunktionen/K3_VerschobeneNormalparabeln/VerschobeneNormalparabeln.html
http://www-math.uni-paderborn.de/~thilop/wiwi1.06/graph/graph.html
#2756882
>> zur y-Achse.
> Quellen:
> http://www.dieter-heidorn.de/Mathematik/VS/K5_Funk...
> http://www-math.uni-paderborn.de/~thilop/wiwi1.06/...
Deshalb fomuliere ich es lieber (von mir aus mathematisch nicht ganz
korrekt) als "Verschiebung in positiver/negativer Y-Richtung"
#2758207
Jens schrieb:
> Trotzdem ist die Aussage, dass die Ableitung die Form der Kurve
> beschreibt, eher unpräzise
Stimmt, das ist unpräzise. Die 1. Ableitung spiegelt die Steigung der
Kurve wieder...hab ich zumindest so mal gelernt. Aber ein
Krümmungsverhältnis? Was soll das denn bitte schön sein bei einer
Differentialrechnung? Ich kenn da nur ein Krümmungsverhalten (was ja den
Verlauf der Kurve beschreibt) aber kein Verhältnis. Was wird denn da zu
was ins Verhältnis gesetzt?
Gast #2758685
> beschreibt, eher unpräzise.
Du musst einen anderen Thread gelesen haben.
Diese Aussage hat hier niemand gemacht.
Es wurde auch nicht nach einer Definition von "Ableitung" gefragt.
#2758783
Tom schrieb:
> Toll danke...
> richtige Lösung
> Fehler...
Schreib doch mal die Aufgabe und deine Lösung auf. Dann kann man dir
vielleicht einen Tip geben.
> beschreibt, eher unpräzise. Dafür gibt es das Krümmungsverhältnis.
Fail! ;-)
Grüße
Max
Gast #2758816
Ja nee is klar:
Ihr habt Recht, das Wort "Krümmungsverhältnis" scheint es dafür nicht zu
geben. Besser ist wohl (extrinsischer) Krümmungsskalar.
Jens
Gast #2758952
> Ja nee is klar:
Jetzt ist die Generation PISA also auch schon hier im Forum
angekommen...
Klarer Fall von Leseschwäche.
Jens versteht:
> Da die Ableitung einer Funktion aber deren Form beschreibt
Spätestens nach meinem Beitrag von 17.07.2012 13:20 hättest du den
Unterschied auch selbst bemerken müssen.
Aber vielleicht willst du ja auch einfach nur Recht behalten, da spielen
dann solch feine Unterschiede natürlich keine Rolle mehr.
Gast #2758978
Max TBA schrieb:
> Weißt du eigentlich von was du da sprichst?
Ja. Jede stetig differenzierbare Kurve lässt sich als eindimensionaler
Raum auffassen, genauer, als differenzierbare Mannigfaltigkeit. Wird nun
der Krümmungsskalar an einem beliebigen Punkt der Kurve ausgerechnet,
kann dies auf zwei Arten geschehen. Zum einen intrinsisch, d.h. die
Krümmung des 1D-Unterraumes in sich selbst, und die ist natürlich null.
Daher sollte hier der exstrinsische Krümmungsskalar verwendet werden,
der die Krümmung der Kurve beschreibt, wenn sie als in einen
höherdimensionalen Raum eingebettete Mannigfaltikkeit interpretiert
wird. Hängt dann natürlich von der Kurve ab, ob das der R2 oder der R3
ist, oder vielleicht nur lokal der R2.
Das ist - mit Verlaub - laues Gewäsch, weder präzise, noch irgendwie
quantifizierbar. Verzeihe mir meine Anmaßung das etwas umzuformulieren.
Jens
Gast #2759000
> quantifizierbar.
Wie ich bereits schrieb ist das auch keine Definition von "Ableitung".
Soll also auch gar nicht "präzise, noch irgendwie quantifizierbar" sein.
Es ging lediglich darum, Tom zu erklären warum ein Offset auf eine
Funktion keinen Einfluss auf deren Ableitung hat.
Nämlich weil sich die Ableitung nur die Kurvenform anschaut, und ein
Offset die Form der Kurve beibehält.
Wenn Tom gefragt hätte was eine Ableitung ist, dann währe dies sicher
keine gute Antwort gewesen.
Das war aber nicht die Frage, und wenn, dann währe meine Antwort auch
anders ausgefallen.
So, jetzt habe ich keine Lust mehr auf Wortklauberei, auch wenn ich der
Meinung bin, dass man sich das in der Mathematik ruhig mal gönnen soll.
Gast #2759013
Ableitung: f'(x) = 2*e^(2x)    Schreibweise beachten !
Man sollte bei den korrekten Begriffen bleiben und diese sind nun einmal
"Steigung" und "Verschiebung" nach oben oder unten.
Wenn ich so etwas und auch vorherige Formulierungen lese, dann stehen
mir die Haare zu Berge.
Joe
#2759017
Du willst dich doch nur wichtig machen. Statt von "Krümmung", oder
zweiter Ableitung zu reden, schmeißt du so einen Kram in den Raum, bei
dem du nur hoffst, dass niemand was damit anfangen kann. Warum sonst
solltest du bei einer Funktion einer Variable mit Krümmungen von
Manigfaltigkeiten anfangen? Und dann noch so einen Quatsch, ob sie in R2
oder R3 oder lokal in R2 eingebettet seien... Es ist doch klar, dass es
sich hier um den R2 handelt; warum schreibst du sowas überhaupt?
Das einzige was du hier (unglaubwürdig) versuchst zu machen ist alles
auf eine viel zu komplizierte Ebene zu heben um dich wichtig zu machen.
Grüße
Max
Gast #2759021
Als Wortklauberei war das ja gar nicht gedacht, ich wollte nur
ausdrücken, dass die Form einer Kurve durch andere, wenn auch verwandte
mathematische Vorgehensweisen zu beschreiben ist.
Es ist jedoch so, dass die Mathematik auch nur eine Sprache ist, die
logische Zusammenhänge beschreibt. Ich finde es daher vollkommen OK,
mathematische Aspekte mit Alltags-Sprache zu erklären, aber wenn etwas
dabei nicht exakt ist, sollte es dazu gesagt werden, finde ich
zumindest.
Jens
Gast #2759025
Entschuldige mal bitte, aber der obige Text entstand auf deine Nachfrage
hin. Wenn du das nicht verstehst oder nicht verstehen willst, ist das
deine Sache, aber bitte lass mich dann mit deinen Anschuldigungen in
Ruhe.
Es stimmt, es ist für diese Aufgabe natürlich zu "kompliziert", auch
wenn ich es lieber als "zu exakt" ausdrücken würde.
Es geht mir nur darum, ein mathematisch halbwegs fundiertes
Gegenargument zur "Steigung = Kurvenform"-Aussage zu bieten.
Nochmal: die Ausführungen hast du doch erfragt mit deinem "weißt du
überhaupt, wovon du redest?". Ich habe dir gezeigt, dass ich sehr wohl
weiß, wovon ich rede. Wenn du jetzt ein Problem damit hast, ist das
deine Sache.
Jens
#2759040
Tut mir leid, ich habe etwas überreagiert. Ich wollte dich nicht
beleidigen! Sorry, bin gerade total im Klausurstress und sowieso etwas
gereizt.
Trotzdem ist deine Formulierung keinesfalls exakter als die, wenn du von
der Krümmung einer Kurve sprichst. Und das beschreibt ebenso "wenig" den
Verlauf der Kurve wie die erste Ableitung. Auch nicht, wenn du die Kurve
als eingebettete 1-D Manigfaltigkeit in eine 2-D Manigfaltigkeit siehst.
Das war der Punkt, bei dem ich mich anfangs fragte, ob du überhaupt
weißt von was du da redest.
Gast #2759060
Wenn die Kurve stetig differenzierbar ist (wovon wir hier mal ausgehen
wollen), dann sagt dir der Krümmungsskalar über sein Vorzeichen, ob die
Kurve in der Umgebung um diesen Punkt konkav oder konvex ist.
Wo meinst du, ist der Fehler?
Jens
PS: Mach dir keinen Kopf, wir stehen alle mal mit dem falschen Fuß auf.
#2759070
Ich verstehe einfach nicht wieso dies die "Form" der Kurve mehr oder
weniger beschreiben soll als die Steigung. Ich glaube diese ganze
Diskussion ist total am Thema vorbei.
Gast #2759096
Naja, konkav oder konvex würde ich schon eher als Form beschreiben als
den Wert der Steigung. Aber du hast wohl Recht, interessieren tut das
hier wohl leider niemanden mehr ;-)
Jens
Gast #2759590
dies ist falsch. Manche "Lissajousche Figuren" gehören zu den
Gegenbeispielen.
egonotto
#2759614
Trotzdem ist das falsch!
Wenn man z.B. eine Kurve um einen bestimmten Winkel um den Ursprung
dreht, dann ändert sich die "Form" der Kurve dadurch nicht. Die
Ableitung dieser gedrehten Kurve ändert sich allerdings schon.
Wenn sich die Ableitung nur die Kurvenform anschauen würde, wäre das
nicht so. Hängt natürlich auch davon ab, wie man den Begriff "Form"
definiert...
Gast #2763748
Tja, habe gesehen reges Interesse ;)
Hm, nach mehrmaligen Durchrechnen finde ich nicht den Fehler, vielleicht
könnt ja Ihr mir helfen...
Ich vermute ich habe nur eine Kleinigkeit übersehen...!?
Wer den Tietze Schenk besitzt, Formeln sind auf S.12 und S.13
Im Anhang meine Rechnung...siehe Tabelle 1 und Tabelle 2
Gast #2763797
Da fragt jemand ob bei ne Konstante bei der Ableitung wegfällt und
innerhalb von 1 Stunde wird mit 50 Posts diskutiert. Leute ihr seid hier
echt die Krönung der Schöpfung und solche Couchpotaetoes die den ganzen
Tag nix anderes zu tun haben und jeder freut sich, dass er mal ne
Antwort parat hat und nicht nur Fragen stellt.
Ich finds köstlich amüsant und muss natürlich auch mal noch alles
Wiederkäuen
Ja, deine Annahme von vor 50 Posts (dem allerersten sozusagen), stimmt.
Und ich finde die 49 Vorgänger haben das auch fast alle richtig erfasst.
Hier werden sie geholfen!
Gast #2765114
Hallo Tom,
 ich hab nicht genau nachgerechnet, aber Deine Berechnung kann schon
stimmen.
Woher hast Du die "richtige Lösung"?
Es könnte sein, dass die "richtige Lösung" nur eine Näherungslösung im
"Durchlassbereich" (> 200mV). Dann isr exp(...) >> 1 und daher ist
(exp(...)) ungefähr gleich (exp(...)-1)
egonotto
Gast #2765293
Hallo egonotto, habe jetzt die Formel zuerst ausmultipliziert und dann
differenziert und siehe da komme auf die richtige Lösung
Kann es nicht sein dass die Ableitung von (e^(Ud/(n*UT))) -1 doch
(e^(Ud/(n*UT)) -1)* Ud*q/(n*k*T^2) ist...
#2765820
Nein, aber e^(Ud/(n*UT))*(-1)* Ud*q/(n*k*T^2).
Du hast im Argument der e-Funktion 1/T also T^(-1). Mit der Kettenregel
abgeleitet führt das auf einen Faktor (-1)/T^2 in der Ableitung.
