Mainboard als Ladegerät recyceln
OP #2756323
Hallo Gemeinde,
ich schlachte grad meinen alten Amilo aus und will das Mainboard als
Ladegerät für den Akku verwenden. Der Akku ist wie neu und mir echt zu
schade weggeworfen zu werden.
Gibt es auf den Mainboards eine bestimmte Standardschaltung oder
Standardbauteile für für die Ladefunktion zuständig sind? Vor allem die
Ladestatusanzeige-LED zu behalten wär nice...
Habt Ihr eine Idee wie ich die Ladeschaltung auf dem Board am besten
ausfindig machen kann?
Schöne Grüße
#2756419
Nein. Meist ist es integrierter Laderegler (gibt's z.B. von TI, Linear,
ADI, ...) mit MOSFET-Ausgangsstufe dran, also vermutlich 8pin-IC, 3pin
FET in der Nähe und etwas Beschaltung außenrum.
Rückwärts vom Akku-Anschluss aus suchen und die IC-Bezeichnungen mal
durch eine Datenblattsuchmaschine jagen. Die Schaltung wird wohl nicht
allzu weit entfernt sein, da die Leiterbahnen für den Ladestrom etwas
dicker sind und sonst nur Platz wegnehmen.
Gast #2756523
Nein. Das sind proprietäre Formate und entsprechende ICs. Jeder
Hersteller hat seine eigenen Schaltungen. Das sind keine "einfachen"
LiPo Ladeschaltungen sondern die Akkus identifizieren sich beim LadeIC,
jeder Akku hat selbst Elektronik samt Seriennummer eingebaut. U.A. des
weiteren Ladezyklen, Zustand, ... etc.
Gast #2756661
Nicht selten ist die Ladeelektronik im Akku sogar eigenständig und kann
nur durch das Laptop ausgelesen werden
Bei allen Experimenten aber unbedingt immer die Zellspannung im Auge
behalten (Einzelspannungen!!) sonds kann es brandgefährlich werden
#2757010
Es kann auch sein, dass die Schaltung diskret aufgebaut ist. Wird auch
gern bei Chipsatz-Spannungen gemacht, mit OP/FET Kombinationen. Oder im
Akku integriert...
Moderne Akkus werden wie schon erwähnt erst verifiziert, ob sie
kompatibel sind, also mit irgendeinem programmiertem Baustein drin. Bei
älteren Modellen ist es schonmal einfacher aufgebaut.
Was genau hast du eigentlich mit dem Board vor? CPU/Chipsatz kriegste eh
nicht mal eben runter und sonst sind kaum Teile drauf, für die sich die
Arbeit lohnt. Buchsen vielleicht...
Wieso also nicht das Boad einfach am Stück zu benutzen? Akku ist ja auch
nicht so viel kleiner...
Neuwertigen Akku für gängige Modelle kann man auch ganz gut wieder
veticken, wenn man keine sinnvolle Anwendung dafür hat (in der Schublade
wird er ja auch nicht besser)
OP #2757693
man kann einen neuwertigen Akku schon verkaufen... aber wer glaubt einem
schon, dass der noch neuwertig ist... der Begriff ist in der Bucht oft
misbraucht. vviel springt da also nicht mehr raus.
ich würd den Akku gern in eine selbstgebaute Kofferkapelle mit
Solarzelle einbauen... für den Baggersee z.B.
den Chisatz und das ganze Gedöns bekomm ich mit dem Heißluftföhn runter.
die Einzelzellspanungen bekommm ich von außen nicht überwacht. der Akku
hat zwar mehrere Pins, aber draußen herrscht nur die Gesamtspannung und
zwei Pins die noch mal was führen... 1,x und 4,xV... dass sich der Akku
selbst lädt kann ich mir nicht vorstellen.. da fänd ich die diskret
aufgebaute Schaltung plausibler...
aber sind diskrete SMD Bauteile genau genug? die Spannung vun 4,2V*4
muss ja ziemlcih genau erreicht werden...
Gast #2757703
Die Akkus sind meist nach dem Smart-Battery Standard. Da hast du noch
zusätzlich I2C und einen NTC-Fühler an den Kontakten. Generell gibts
schon Unterschiede in der Ansteuerung. Manche Akkus akzeptieren
problemlos die Ladung mit einem Labornetzteil, andere wiederum wollen
erst über I2C wachgeküsst werden.
#2757721
also fast immer ist die ladeelektronik im akkupack integriert. inkl
eeprom, indem die anzahl der ladezyklen und zustand der akkus
gespeichert wird. meist hängen die akkus direkt an den 19V, die ausm
netzteil kommen nurnoch abgesichert über einen pptc und einem weiteren
mosfet dessen sinn mir nicht  ganz klar ist.
daher sollte man auch nicht auf die doofe idee kommen in einem alten
laptopakku die zellen auszutauschen(wie ich aus eigener erfahrung sagen
kann). es sei denn man findet ein entsprechendes eeprom image irgenwo im
netz was dann glücklicherweise manchmal der fall ist (doch nochmal glück
geehabt)
OP #2757784
hart... habs mir mal grad genau angeschaut. vom 20V EIngang gehts über 2
Dioden auf den Plus des Akkus. Der Minus vom Netzteil geht über einen
MOSFET dem parallel ein 40mR Widerstand geschalten ist auf das Minus von
dem Akku...
Warum ist da ein MOSFET drin, wenn ja der Widerstand parallel ist?
und wie find ich den Chip, der den Ladevorgang triggert? wie gesagt zwei
Chips von denen ich die Aufschrift in keiner Suchmaschine der Welt
finden konnnte hab ich gefunden... Text siehe oben...
Gast #2809086
So ich hab die Lösung... es ist das Bios. Der Akku hat 2 Pins an denen
geredet wird. beide sind auf 3,3V Idle, wenn das Bios nicht steckt. mit
gestecktem Bios sprechen die Pins.
jetzt die Frage: was kann ich alles von dem Board runter löten, was nur
sinnlos Energie braucht?
