while + return = böse?
OP #2756852
Hab hier nen ATMega 1284P als PID-Regler mit nem selbstgestrickten
Frontend mit Menüführung. Die Steuerung der Menüführung (Bilderaufruf
und weiterschalten) findet durch globale Schaltbits statt die je nach
Notwendigkeit zT. auch in der ISR gesetzt und weggenommen werden. Um aus
nem Menü herauszukommen stelle ich aber plötzlich fest, daß mir das nur
gelingt wenn ich ein bedeutungsloses und nur zu Kompatibilitätszwecken
eingefügtes
int encode_read2( void )         // read two step encoders
 return enc_delta2;
benutze. Andernfalls hängt das Programm.
1. Kann es sein, daß mir irgendwo der Stapel überläuft und der
return-Befehl den Stapelzeiger wieder 'richtig' positioniert?
2. Ist es fatal wenn ich aus einer switch-case Abfrage mit return
einfach abhaue (ich muß einen Programmteil überspringen) anstatt wie
üblich mit break?
#2756867
Joachim ... schrieb:
> und der return-Befehl den Stapelzeiger wieder 'richtig' positioniert?
Ein eingefügter Aufruf kann den Optimizer beeinflussen. Siehe volatile.
> üblich mit break?
Nein.
#2756966
Irgendwie versteh ich die Frage nicht. Du hast die Funktion so
deklariert, dass es einen Rückgabewert gibt (nämlich int), also gehört
logischerweise auch ein return dazu.
Es hindert dich aber auch niemand daran, die Funktion als "void" zu
deklarieren, falls sie gar nicht unbedingt einen Rückgabewert braucht.
Ach so, oder ist das so gemeint dass ohne diese "Dummy-Funktion" dein
Programm gar nicht mehr funktioniert? Dann hast du Mist gebaut. Ohne
deinen Code zu sehen, dürfte es aber reichlich schwer sein zu sagen
woran es liegt.
> üblich mit break?
Was hindert Dich daran, direkt nach dem switch-case ein "return retval;"
zu haben und in den verschiedenen cases den Rückgabewert für jeden Fall
entsprechend zu setzen?
OP #2757050
Das ist der Punkt. Der Code wird durch die vielen Verschachtelungen
allmählich immer mehr zum Matt-in-sieben-Zügen Problem... ich überlege
ob ich das Probleme konzeptionell nicht irgendwie anders angehen kann...
Gast #2757054
dann zeige doch mal her was du hast. Es werden dann bestimmt auch
hilfreiche kommentare zur verbesserung kommen.
#2757114
Das ist ein volatile Problem.
Durch Einbau von Funktionen kann es kaschiert werden, aber dann in
anderem Kontext wieder auftreten.
Zugriff auf Interruptvariablen muß im Main-Kontext volatile erfolgen.
Z.B.:
#define IVAR(x)         (*(volatile typeof(x)*)&(x))
uint8_t intvar;
int main()
  while( IVAR(intvar)); // wait until false
Peter
