wie viel Energie kann man aus einem Solarakku rausholen?
OP #2756884
Ich möchte einen großen  Fernseher (200W) über einen Akku+Wechselrichter
betreiben. Zwecks Zyklenfestigkeit denke ich an einen Solarakku. (keine
herkömmliche Autobatterie).
Meine Frage lautet: Wie viel Energie kann ich dabei aus einer
100Ah-Batterie rausholen, ohne sie tiefzuentladen? Theoretisch enthält
die ja 1200Wh, sodass ich den Fernseher (vom Wirkungsgrad des
Wechselrichters abgesehen) 6h lang laufen lassen könnte. Ich fürchte
aber, dass sich in der Praxis eine viel niedrigere Nutzungsdauer ergibt.
Was kann man da denn erwarten?
Je tiefer der (Blei-)Akku entladen wird, desto kürzer ist seine
Lebenszeit (weniger Ladezyklen). Wird er komplett entladen ist er
defekt.
Man sollte den Akku deswegen maximal zu 70% entladen, also nur 70 Ah
entnehmen und dann wieder laden.
Guter Rat - die Glotzzeit drastisch begrenzen. In den 6h pro Tag kann
man tolle Sachen machen ;-)
Hallo Heiner D.
in den Vorpostings ist es ja schon angeklungen: Um die Zyklenzahl und
damit möglichst die Haltbarkeit des Akkus zu erreichen, sollten dem Akku
tatsächlich nur 70% seiner theoretisch möglichen Gesamtkapazität beim
Entladen abgefordert werden. Bei Deinem Beispiel mit 1200Wh wären das
840Wh, mit den Verlusten im Wandler und den Kabeln kommen nochmal ca.
15% von den 840Wh weg, wären netto dann 714Wh für den Verbraucher. Das
reicht für ca. 3h Fernsehempfang.
Es fließen beim Entladen Ströme von ca. 18 bis 20A bei angenommenen 230W
Entnahme (Verluste hinzuaddiert).
Dieser Entladestrom dürfte aber eher bei C5 liegen und da hat ein Akku
mit Nennkapazität von 100Ah diese nicht mehr, eher nur noch 80 bis 85
Ah.
Es wäre daher darüber nachzudenken, ob man nicht Reserven einbaut und
zwei Akkus mit je 100Ah in Reihe, also 24V betreibt und hiermit generell
entsprechend geringere Ströme - also ca.10A - entnimmt und damit näher
an der angegebenen Nennkapazität liegt, vermutlich würden sich dann
2x90Ah in der Praxis ergeben.
Auf jeden Fall sollte ein zuverlässig arbeitender
Unterspannungsabschalter eingesetzt werden und dieser bei 10,9V bzw.
21,8V auslösen (genaueres im Datenblatt des Akkus), weil zu spätes
Abschalten mit Herauskitzeln der letzten Ah (z.B. Schaltschwelle bei
10,5V wie in manchen Wandlern verbaut) den Akku auch über die Zeit hanz
schön stresst.
Guenter
Nachtrag:
Auch bei Parallelschaltung würde sich der pro Akku entnommene Strom
halbieren - wenn beide Akkus gleich fit sind, aber nicht in der Zu- /
Ableitung zum Wandler.
OP
Da gebe ich dir natürlich recht, der Fernseher dient allerdings nicht
zum RTL-gucken sondern als Anzeige bei einer Outdooranwendung.
Ansonsten vielen Dank für die hilfreichen Antworten, ich werde natürlich
auch über das Aggregat nochmal nachdenken.
Die kleinen Honda Aggregate dürften eine gute Wahl sein.
Ansonsten ist der Vorschlag von guenter_s 2 Batterien in Reihe und einen
24/230V Wandler zu nehmen wohl der Beste, damit hat der Wandler auch nur
noch den halben Primärstrom zu verkraften.
