Spurführungssystem
Klar selbst kleine Roboter könne sowas. Aber der Sicherheitstechnische
Aspekt ist ein ganz anderer. Wenn der kleine Roboter mal vom kurs
abkommt macht das nichts. Wenn der traktor mal vom Kurs abkommst ...
Mein Fehler, hab mich undeutlich ausgedrückt denn ich meine ein system
das den Traktor z.B. zum setzen von Mais auf einer geraden liene hält
und der Fahrer nur gas geben muss.
Okay.
geht am einfachsten über ein Kabel, das in der Erde verbuddelt wurde und
als Signalgeber fungiert. Von 2 (oder 4) Signalaufnehmern wird das
Signal aufgenommen und dann irgendwo zentral am Traktor ausgewertet.
Das kann man schon in ein paar Wochen Vollzeit hinkriegen... aber so wie
du hier postest, trau ich dir das nicht zu.
Ich bin raus...
McRib schrieb:
> Ist bestimmt eine Möglichkeit, hätte es mir aber doch etwas anders
> vorgestellt ;)
Mein Beitrag war zwar nicht ganz ernst gemeint, aber so haben
über viele Jahrzehnte weg automatische Transportsysteme in Firmen
funktioniert. Alle anderen alternativen Lösungen werden deutlich
komplizierter und teurer.
Gruss
Harald
OK also die Systeme die ich kenne arbeiten über GPS. Ich weiß nur nicht
ob das auf hügeligen landschaften überhaupt funktioniert das so ein
system  eine gerade Linie errechnen kann, denn die von oben gesehene
liene nicht mit der tatsächlichen übereinstimmt?
McRib schrieb:
> Ich weiß nur nicht
Natürlich, GPS kennt ja auch die Höhe. Allerdings wird mit sicherheit
DGPS genutzt, Stichwort Genauigkeit.
Zur Ausgangsfrage: vergiss es.
Theoretisch ist das überhaupt kein Problem; das konnte schon der
Mathematiker Gauss um 1850 herum ganz ohne GPS. Das Problem ist,
das solche Systeme technisch und mathematisch wesentlich aufwändiger
als z.B. ein Navi sind und deshalb auch entsprechend kosten. Bei
kommerzieller Nutzung des GPS fallen m.W. sogar Nutzungsgebühren an.
Gruss
Harald
Und was wäre wenn man es nur Visuell darstellen würde? Also ein kleiner
PC dazu eine GPS Empfänger und Ein Kleine Programm das einem Bildlich
darstellt wie weit man von der Ideallinie Abweicht?
Harald Wilhelms schrieb:
> Bei
So müsste also jeder Trucking- und Busunternehmer an 'die Amerikaners'
regelmäßig was abdrücken? Aha. Interessant. Gut dass GPS keinen
Rückkanal braucht, dass sie es nicht nachprüfen können.
Galileo soll ja wesentlich genauer werden. Vielleicht kann man es damit
ja mal probieren.
Wie Lang ist dein Feld? Eventuell lohnt es sich, über mehrere Werte vom
GPS zu mitteln, dass sich eine kleinere Unschärfe ergibt.
Aber so einfach mit Modellbauservo am Traktor rumbasteln, nun ja...
mf
McRib schrieb:
> Ich würde schon nur kurz gesagt gerne wissen warum ich es vergessen
> soll?
Wenn dein Kentnisstand ausreichend wäre, würdest du das nicht Fragen.
Damit wäre deine Frage beantwortet. Man kann (wenn auch kaum billiger
als kommerzielle Systeme), du offensichtlich nicht.
Ohne GPS mit dem Traktor zu fahren brachte allerdings schon mein
Großvater fertig.
Naja, wenn Du Dir ein rückkanalfähiges Gerät z.B. zum Flotten-
anagment kaufst, werden wohl die Hersteller dieser Geräte dafür
sorgen. :-(
> ja mal probieren.
Ja, damit kann man wohl erstmals feststellen, auf welcher Spur
der Autobahn Du Dich befindest. Es gibt ja dann auch noch einen
zusätzlichen "komerziellen" Kanal mit höherer Genauigkeit, aber
ob der schon ausreicht, weiss ich nicht. Ich denke schon, das
man da ein differenzielles System braucht. Vielleicht könnte man
sich ja auch sein eigenes DECCA-System mit drei Sendern am
Feldrand bauen.
Gruss
Harald
In Kanada fahren die Trecker komplett ohne Fahrer nur mit GPS,
allerdings kann das Ding nicht alleine wenden
Das System sieht da so aus, dass der Bauer auf den Trecker aufsteigt,
das Ding in die Spur lenkt, GPS einrastet und absteigt. Dann ruft er auf
der anderen Seite an und sagt Bescheid das der Trecker in 2 Stunden
vorbei kommt. Da nimmt dann der Kollege den Trecker entgegen, indem er
auf den letzten Metern aufspringt. Dann wird der Anhänger, der die Ernte
gesammelt hat abgekoppelt, neuer Anhänger dran, tanken falls nötig,
Trecker umdrehen, in die Spur stellen, GPS an und abspringen. Dann
anrufen und Bescheid sagen dass der Trecker in 2 Stunden vorbei kommt.
... Zur Ernte geht das so Tag und Nacht.
Allerdings sind diese Dinger gleich im Traktor eingebaut. Selber bauen
müsste schon möglich sein, ob es davon aber billiger wird?
Ich habe mal gefragt, was passiert, wenn der Empfänger gerade mit
Durchfall auf dem Klo sitzt wenn der Trecker kommt, habe aber keine
Antwort bekommen. Es gibt also offenbar nur wenige oder keine
Sicherheitsmechanismen. Da beim dem Trecker vermutlich der Tank leer
ist, bevor er an ein Gebäude oder eine Straße kommt, ist das vielleicht
auch nicht nötig.
...nicht nur da... such mal nach "precision farming".
Ist auch ganz interessant, die legen dann ihre Spuren genau senkrecht
zum Hang, dass Regen nicht in eine Richtung abläuft. Felder werden so
sehr genau ausgenutzt. Ein Sicherheitsmechanismus sollte doch drin sein,
dass man dem Trecker dann sagen kann, wo das Feld zuende ist. Der
Traktor bleibt dann halt einfach stehen, denk ich mir.
Dass die auf den letzten Metern aufspringen, wird wohl ein bisschen
Zeitersparnis sein.
> sorgen. :-(
Seit wann ist GPS (und ich meine nur GPS ohne Zusatzkommunikation
beispielsweise über Satellitenfunk oder Mobilfunk) rückkanalfähig?
Nicht mal die Militärischen Geräte können das direkt. An GPS-Satelliten
was senden kann nur die zentrale Verwaltungsbehörde(außer du weißt die
Frequenzen und Verschlüsselung...). Auch vor April 2000 konnte das nur
die Behörde. Die Militärempfänger hatten einen "Descrambler" für die
Verschlüsselten Signale drin.
Die Rückkanalfähigkeit für "Flottenmanagement" wird eher über andere
Funkdienste abgewickelt. Kann wie schon gesagt auch Satellitenfunk sein.
Das ist dann aber kein GPS mehr. Kann natürlich sein, dass ein Sat einen
GPS-Sender(Atomuhr!!) und einen Kommunikationsteil besitzt. Der
Kommunikationsteil ist aber kein GPS.
"GPS-Ortung" (für alle paranoiden Erdenbürger da draußen) ist nur mit
GPS allein nicht möglich.
mfg mf
>> sorgen. :-(
Das das nicht ohne Zusatzgeräte (meist GSM) geht, war hier nicht
gefragt. Zumindest bekommen solche Flottenmanegmentgeräte in der
Zentrale wohl laufend die Positionsdaten ihrer LKWs "zugefunkt".
Ich denke, es wird wohl nicht allzuviele Hersteller solcher Geräte
geben, sodas das Eintreiben von Lizenzgebühren kein allzugrosses
Problem ist.
Gruss
Harald
McRib schrieb:
> Mit drei sendern am Feldrand sollte die ortung doch wesentlich genauer
> funktionieren?
Das ist schon mal eine gute Idee für den Anfang.
Wenn die 3 Signale unterscheidbar sind, bräuchtest du nur eine sich
drehende Richtantenne mit hinreichend genauer Winkelauflösung. Die
Drehgeschwindigkeit muss nicht konstant sein.
Dann kann man mit den auftretenden Maxima der 3 Signale eine
Triangulation für die momentane Position des Treckers durchführen.
Also, Yagi auf Rotor oder sowas!? Signalreflexionen könnten aber noch
zusätzlich Probleme machen.
Die Bewegungsrichtung des Treckers bekommt man über eine Tangente an die
letzten x gemessenen Positionen des Treckers.
mfg mf
Hallo!
um nicht unklare Äußerungen im Raum stehen zu lassen:
@vn nn
Die Höhenangaben über GPS sind so ungenau, daß es selbst beim Wandern
kaum was taugt. Für eine Höhenkorrektur des Trekkers am Hang?
Illusorisch! Es werden ja nicht die absoluten Laufzeiten der
Satellitensignale, sondern nur die Differenzen ausgewertet. Durch
atmosphärische Turbulenzen werden ja schon die einzelnen Laufzeiten
"verwirbelt". Dadurch kommen die Ungenauigkeiten für die Koordinaten zu
Stande. Je meh Satelliten empfangbar, desto genauer die
Positionsbestimmung. Drei mindestens für die Koordinaten. Ab vier gibts
die Höhe. Ab fünf wird es genauer.
Positionsbestimmungen, wie hier im cm-Bereich- sowohl für die
Koordinaten als auch für die Höhe- sind nur mit differenziellen Systemen
über einen Referenzpunkt möglich.
War auch nicht Ziel und Zweck des GPS.
