Eingangswiderstand OPV
Gast #2757858
Das ist eine der "goldenen" Regeln für (ideale) Operationsverstärker:
1. Die Spannungsdifferenz zwischen den Eingängen ist immer 0.
2. Die Eingänge ziehen keinen Strom (--> Eingangswiderstand = unendlich)
3. Bis zum maximal zulässigen Ausgangsstrom ist der Ausgang beliebig
belastbar (--> Ausgangswiderstand = 0)
4. Die Leerlaufverstärkung ist unendlich.
Diese Regeln machen die Berechnung analoger Schaltungen mit OPs
besonders einfach, weil das Verhalten nur noch von der äusseren
Beschaltung abhängt und die Übertragungsgleiching dadurch einfach mit
Knoten- und Maschenregel aufgestellt werden kann.
Ihre Anwendung ist in den meisten Fällen zulässig, weil sie von realen
OPs in guter Näherung erfüllt erfüllt werden.
Gruß Ulli
#2757906
Und da Regel 1 idealerweise gilt, spricht man vom "virtuellen
Kurzschluss".
Real liegt der Eingangswiderstand im Megaohm-Bereich, sodass die
Faustregel 10facher Querstrom sehr leicht eingehalten werden kann, da
damit ein Fehler <= 10% erreicht wird. Wenn man natürlich einen
Eingangswiderstand der Schaltung von Mega- bis Gigaohm besitzt, dann
wird die Sache durchaus schwierig. Hierfür gibt es Spezial-OPVs, die bis
in den Teraohmbereich gehen (z.B. CA3140).
Gast #2757925
> Kurzschluss".
Glaubst du nicht, daß ein Anfänger mit Regel 1 besser bedient ist?
