PT1-Filter in C
OP #2757963
Nabend an alle Forum nutzer,
ich möchte einen Filter in einem PIC mikrocontroller in C-Programmieren.
Das „Ergebnis“ der AD-Wandler(10-Bit) möchte ich in das PT1-Filter
schicken(weil bei Temperaturunterschied das „Ergebnis“ sich Automatisch
verändert) und dann mit einem „Wert(z.B Dez. 550)“ vergleichen. Das
„Ergebnis“ (bzw. die Spannung am Analogeingang, z.B Dezimal 600) kann
ich mit einem Poti einstellen! Sobald das „Ergebnis“ unter Dezimal 550
mit dem Poti eingestellt wurde soll die LED leuchten.
Das Problem ist, wie kann ich so einen PT1-Filter einbauen? Welchen Wert
kann ich als Vergleichsgröße nehmen? Bei meinem Code habe ich es ohne
den PT1-Filter, so wie unten deklariert
If(ADCWert <= 550) LED = ON;
Als Periodendauer habe ich Tp=0.004s und Verzögerungszeit Tpt1=60s.
Einige Tipps und auch Code-Beispiele könnten sehr behilflich werden
Mfg
Jesus
#2760682
Jesus Nvs schrieb:
> Hallo,
> Eine reine mittelwertbildung verlsngsamt doch die ganze sache!
Ist eine reine Frage, wieviele Messwerte du zur Mittelwertbildung
heranziehst (wie weit in die Vergangenheit der Mittelwert reicht)
> Mit dem
> pt1 filter ist es doch etwas anders zu implementieren? Oder liege ich da
> etwa falsch?
Ist doch im Grunde auch nichts anders. Nur mehr Aufwand (nach dem was
ich da bis jetzt kurz gegoggelt habe)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2761770
Jesus Nvs schrieb:
>> http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/25-Filter-in-C.html
> Ist das nicht nur eine Mittelwertbildung??
Nein.
Eine Mittelwertbildung (im üblichen Sinn: gleitend) könnte ich nur
machen, wenn ich die 20 letzten Werte speichern und daraus den
Mittelwert berechnen.
Uhu Uhuhu schrieb:
> Ein gleitender Mittelwert entspricht doch einem PT1-Glied...
Auch nein.
Beim PT1-Glied dürfen aber alle Werte von Anfang an mitspielen Es wird
nicht nach einer bestimmten Zeit der älteste Wert weggeworfen. Es wird
nur einfach der neueste Wert mehr gewichtet, und so jeder Einzelne der
alten Werte mit zunehmendem Alter weniger "wert".
Übertragen in Hardware: die Summe ist der Kondensator.
Das Verhältnis der Gewichtung alt:neu ist der Widerstand...
OP #2761834
Könntest du eventuell einen C-Code geben, wo ich es besser verstehen
könnte? :)
Ich hoffe, dass die PT1-Filter mit den Formeln unten leicht zu
Implementieren ist!?
Jesus Nvs schrieb:
> Xa/Xe = 1 / (1+ (s*Tpt1)) und
> s = (2*(1-z^-1)) / (Tp*(1+z^-1))
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2762667
Hans L. schrieb:
> Umsetzung RC in C ;)
filter_reg = filter_reg - (filter_reg >> FILTER_SHIFT) + filter_input;
output = filter_reg >> FILTER_SHIFT;
Exakt das selbe, was ich mache. Nur einfach in 1 Zeile gepackt und
explizite Schiebeoperatoren verwendet (was bei den zuvor definierten
signed-Werten durchaus ins Auge gehen kann)...
   avgsum -= avgsum/128;
   avgsum += newval;
   return avgsum/128;
Uhu Uhuhu schrieb:
>> Es wird nicht nach einer bestimmten Zeit der älteste Wert weggeworfen.
> Das wird in dem Codebeispiel ja auch nicht gemacht...
Richtig, deshalb ist es kein gleitender Mittelwert.
OP #2763324
Wie kann ich dieses Code bei meiner Anwendung Implementieren? :)
Also wie gesagt, ohne den Filter habe ich
if(ADCWert <= 550) LED = ON; gehabt!
ich würde zuerst sagen -> filter_input = ADCWert;
wie gehts denn jetzt weiter ???
>    avgsum += newval;
>    return avgsum/128;
OP #2774681
Hallo Leute,
Sorry das ich erst jetzt ragieren konnte. War leider die letzten Tage
etwas angeschlagen!
static unsigned long avgsum = 0;
avgsum += newval;
return avgsum/128;
Vorn Nachn schrieb:
> #define FILTER 5  //Filterstärke 1 .. 6 bei 10-Bit-ADC
> if((avgsum+=adc-(avgsum>>FILTER)) < (550<<FILTER))LED=ON else LED=OFF;
Was ich nicht verstanden habe ist, wieso FILTER als die Zahl 5 genommen
wird?? Hats das etwas mit dem 128 zu tun??
Mfg
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2776942
Ja.  2^5 sind 32
Es wäre also das selbe, wie wenn da statt 128 überall 32 stehen würde:
avgsum -= avgsum/32;
avgsum += newval;
return avgsum/32;
Aber richtigerweise sollte (wegen des signed) da stehen:
if((avgsum+=adc-(avgsum/32)) < (550<<FILTER))LED=ON else LED=OFF;
Oder einfach avgsum als unsigned nehmen. Dann passts immer, ob mit
Shift oder mit Division...
#2777164
Michael H. schrieb:
> Sinnvoller für Temperaturmessung und dabei noch leichter zu
> implementieren wäre ein IIR-Filter.
Jesus Nvs schrieb:
> ich würde es gerne mit dem PT1-Filter Implementieren!
Jesus Nvs schrieb:
> Ich bin zufälligerweise auf die Seite von Cypress gestoßen da wird für
> das Software Filtern z.B der IIR-Filter empfohlen(siehe Anhang S.41)
Verstehst du eigentlich überhaupt irgendetwas von dem, was du machen
willst??
Ich nehme mal an, du bist Student? Studier was anderes...
OP #2777263
ich muss ehrlich zugeben, dass ich mich nicht so oft damit beschäftigt
habe. Aus diesem Grund kommt es mal vor, dass ich mehrere Fragen habe
die beantwortet werden sollte. Deshalb stelle ich soviele Fragen wie
möglich damit ich jede Arten von Fragezeichen beseitigen kann :)
Ich hoffe um Verständnis :)
Gruss
Gast #2778375
Da biste im falschen Forum gelandet, also weg hau ab verschwinde!
Also ich kenn nur diese Art: ?
SCNR
Gast #2778587
> Die gleichung sieht so aus : Y(i) = 1/k x [X(i) + (k-1) x Y(i-1)]
> Wie könnte ich diesen in C Implementieren?
z.B. so:
Y[i] = 1.0/k * (X[i] + (k-1.0) * Y[i-1]);
(ich warte nur, bis das nächste Bitfile fertig ist...)
OP #2796659
Ich habe das Folgende Code(Anhang) Implementiert. Jedoch Funktioniert es
nicht ! Ich wüsste nicht wo ich einen Fehler gemacht haben könnte!?
Ich bilde 2 Mittelwerte; Das eine bestehht aus 16Werten wo ich eine
Änderung des ADCWertes erkennen kann.
Das zweite ist eine Langzeit Mittelwert wo sich das neue Schwellwert
berechnen lässt.
Für weitere Hilfen schonmal besten Dank
Gruss
JN
Gast #2796681
PT1 als IIR-"Sparfilter" in C:
gefilterterWert += ((input - gefilterterWert) * filterfaktor);
filterfaktor 0..1 -> 0 keine/langsame Filterkonstante, 1
ungefiltert/schnell
Das dann für signed Werte. Bei unsigned kann man vorher eine
Fallunterscheidung auf input >= gefilterterWert machen. Der Filterfaktor
kann natürlich auch durch >> 8 oder >> 16 auf 8Bit oder 16Bit skaliert
werden. Die genaue Grenzfrequenz lässt sich mit der Taskzeit in der der
Filter gerechnet wird bestimmen.
Hoffe es hilft ...
Gast #2796688
Warum hat eigentlich niemand bis jetzt Jesus gesagt daß:
- programmieren etwas anderes als code aus dem Netz zusammenklauben ist.
- man auf seine Weise NICHT programmieren lernt
- Er ein C Buch braucht, das er auch lesen muss.
