8-Bit SRAM an AVR32
OP #2759219
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem beim Versuch, Daten zwischen einem 8-Bit SRAM
und dem AVR32UC3A0 zu handeln (Entwicklungsumgebung ist Atmel Studio 6,
Sprache C/C++):
Die immer 1 Byte großen Nutzdaten schreibe ich mit einem uint8_t Pointer
in den SRAM, beim Auslesen klappt alles super, aber beim Schreiben
werden immer 4 Byte mit dem gleichen Inhalt in den SRAM geschrieben.
Analog zu dem Beispiel im Atmel Studio habe ich die smc.h angepasst,
also Data Bus With = 8, CS[0] ist in Software und Hardware aktiv.
Hat da jemand ne Idee, was ich falsch mache ?
Gast #2760048
Ich kenne den AVR32 nicht, aber ich vermute mal folgendes:
Der externe Datenbus ist 32Bit breit.
Wenn du 32Bit-RAM drannhängen hättest, dann würde die
- Adresse 0x00000000 das Byte 0 des 32Bit-Wortes 0 adressieren,
- Adresse 0x00000001 das Byte 1 des 32Bit-Wortes 0 adressieren,
- Adresse 0x00000002 das Byte 2 des 32Bit-Wortes 0 adressieren,
- Adresse 0x00000003 das Byte 3 des 32Bit-Wortes 0 adressieren,
- Adresse 0x00000004 das Byte 0 des 32Bit-Wortes 1 adressieren,
- Adresse 0x00000005 das Byte 1 des 32Bit-Wortes 1 adressieren,
usw.
D.h. der Adressausgang A0 am Prozessor ändert sich nur alle 4 Bytes.
Dein 8Bit-RAM hängt aber wahrscheinlich mit seinem Eingang A0 an diesem
Ausgang A0. D.h. Dein RAM sieht nur dann eine neue Adresse, wenn sich A0
ändert und das passiert nur alle 4 Bytes.
PS: keine Garantie, daß das stimmt, war einfach mal vermutet.
