Frage zu gelöschter dateien
Gast #2759240
als ich heute mehrere Datein vom Desktop zu stick USB verschoben
habenmsind irgendwie gelöscht.
Die Datein sind als *.plw
wie kann ich die wiederherstellen?
ich bitte um Hilfe
übrigens haben mit easy recovery versucht aber nicht geklappt
Danke im Vorraus
Ben
Gast #2759254
Hängt stark vom verwendeten Dateisystem ab.
Ext2 lässt sich mit zB. mit 'e2undel' bearbeiten.
Ext3/Ext4 ist da deutlich problematischer.
Wichtig ist das du die Partition mit "mount -o remount,ro" in den
Read-only Zustand versetzt bevor du anfängst zu 'retten'
Gast #2759287
Welches Betriebssystem läuft auf deinem Rechner?
Deiner Antwort nach vermute ich das du wahrscheinlich mit irgendeiner
Windows Sorte arbeitest, korrekt?
Gast #2759310
OK, versuch dir Testdisk zu laden,
'http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk';
ABER NICHTS mehr auf die Partition schreiben auf der du deine Daten
gelöscht hast.
Sobald du neue Dateien auf dieser Partition erstellst, verringerst du
die Chance deine alten Daten zurück zu bekommen.
Wennn du nur eine Partition (C:) hast, lade die Software besser mit
einem zweiten Rechner und benutze einen USB-Stick.
Im (TestDisk)Wiki ist eine Step-by-step Anleitung zur Datenrettung.
Viel Glück.
Gast #2759343
NEIN, wer weiss wo deine Daten beim verschieben gelandet sind.
Nimm einen anderen, leeren Stick und packe Testdisk dort drauf.
Du willst ja nicht nur deine Festplatte nach gelöschten Daten absuchen,
sondern auch den USB-Stick auf den du die Daten verschieben wolltest.
Gast #2759345
> wo "weniger Wissen" zu "besseren
> Ergebnissen" geführt hat.
Das hat ja auch keiner behauptet, also lies nochmal meine Aussage!
Informatikkenntnisse nutzen dir bei diesem Problem nichts. Das heist
nicht, dass weniger Wissen zu besseren Ergebnissen führt!
Gast #2759364
Na gut, dann formuliere ich es mal etwas anders.
Kenntnisse über die Art und Weise wie in einem bestimmten Filesystem
Datenstrukturen abgelegt werden, wo sie abgelegt werden und wann
(transaktion) sie abgelegt werden, können durchaus dazu führen das man
Daten retten kann an die kein  herkömmliches Rettungsprogramm mehr
herankommt.
Wenn man die internen  Vorgänge kennt, so weiss man das auf ein
Filesystem am besten gar nicht mehr geschrieben werden sollte vor dem
Rettungsversuch.
Erschrecktes Ausschalten wäre hier vermutlich noch am besten gewesen.
Beispiel: Die Tatsache das man zB. bei ext[2-4] über binäre
Differenzbildung und Auswertung mehrerer mit e2image angelegter
sparse-copies an normalerweise unwiederbringlich verlorene Datenblöcke
gelangen kann setzt möglicherweise auch ein gewisses Grundwissen voraus.
Das man fast alle diese Kenntnisse nicht im Informatikstudium erwirbt
ist  allerdings nicht völlig auszuschließen.
Gast #2759376
> Rettungsversuch.
Dazu braucht man keine besonderen Kenntnisse, sondern nur normales
logisches Denken.
