Frage zu 2-dimensionalen Bildfiltern
Gast #2759484
Ich baue an einem Bildweiterleitungssystem, das Bildsignaldaten
aufnehmen und speichern kann. Unter Umständen sollen einfach
Bildverarbeitungsmöglichkeiten in Echtzeit geschaffen werden, wie z.B:
Helligkeit, Kontrast und Gamma. Da dies eindimensionale Operationen
sind, die direkt auf den Datenstrom wirken, gibt es da keine Problem
meinereits, wie ich da rangehen werde.
Anders sieht es aus, wenn es um Bildglättung oder Kantenschärfung geht.
Da müsste zweidimensional aufs Bild geschaut werden.
Nach meinem Verständnis muss ich immer sektorweise mit jeweils einem
Bildareal arbeiten und das dann gedanklich weiterschieben, was gfs
programmiertechnisch aufwändig sein wird, aber ich denke ich weiss, ich
ich das machen müsste.
Wo es jetzt aufhört ist die Interpretation der Daten: Bei einem normalen
Signal habe ich einen kontinuierlichen Strom von Daten, denen ich
Frequenzen zuordnen kann, um z.B. einen Tiefpass zu etablieren, um das
Rauschen zu redzieren. Wie ist das im zweimdimensionalen?
Über welche Fläche muss sich ein Filter erstrecken?
Wo tritt hier Nyqist auf und wie designed man einen Tiefpass mit seinen
Koeffizienten so, dass er alles oberhalb abschneidet, wenn man
runtersampeln will?
Ich stelle mir eine Art von Radius um den Zentralpunkt vor, ab dem der
Abstand in einem Verhältnis zum nächsten Filterkoeffizienten steht. Aber
wie ist der Zusammenhang?
ersten: bleib im zeit-bereich.
zweiten: für einfach Filterung reicht nen 3x3 Kernel, je nach HW kannst
du aufbohren 7x7, 11x11 oder 15x15.
Damit geht nen Blur ( Tiefpass ) z.B:
3 3 3
3 3 3
3 3 3
und ne Edge Enhance (Hochpass) z.B:
 -1 -1 -1
 -1  8 -1
 -1 -1 -1
brauchst im "einfachsten" Fall 9 Multiplizierer und Addier, 9 Register
und 2 Zeilenpuffer
Wenn du die Wert dann so legst, dass ein vielfaches einer zwei-potentz
rauskommt bist zu "fertig".
Cheers
Beim Streamprocessing wirst du kleinere Felder benutzen müssen, da ja
deine daten zeilenwise aus der Kamera tröpfeln und du dan alle "oberen"
zeilen zwischenspeichern musst. Ein FPGa hat aber nicht so viel On-Board
speicher.
Bei Farbkameras musst du noch davor die fehlende Farben der bayer matrix
interpolieren.
Einige Aspekte der Bildverarbeitung in Echtzeit behandelt das Buch:
978-3540419778. Tipps zur Bildbearbeitung am PC helfen bei der
Implementierung von Echtzeit-Anwendungen nicht viel weiter.
MfG,
<Dein Problem hat eigentlich nichts mit Programmierbarer Logik, sondern
<viel eher mit Signalverarbeitung zu tun. Ich schlage vor, den Thread
<dorthin (Forum DSP) zu verschieben. Einverstanden?
Falls er das in Echtzeit mit einem FPGA implementieren soll, sollte der
Thread erstmal hier bleiben. Wenn er sich dann Bild über die
leistungsfähigkeit von FPGA#s und  entwicklungsaufwand gemacht hat, kann
er bei den DSP-Gurus bei den besten, gerade noch implementierbaren
Filter nachfragen.
MfG,
Was vielleicht noch dem Verständnis dienen könnte: Suche mal den Begriff
"Raumfrequenzen". Man kann theoretisch jedes Bild auch wieder als
(unendliche) Summe von solchen Frequenzen interpretieren und schon bist
Du wieder in der gleichen Gedankenwelt wie Du es im 1D Bereich warst.
Noch was praktisches: Habe in meiner Diplomarbeit (wobei das imho nichts
neues ist) ua. Bayer Demosaicing und Faltung auf dem Sensorstrom
gemacht. Wenn Du einen (hier) 3x3 Filterkernel hast kannst Du (wenn der
Sensor das vom Timing erlaubt) folgendes machen: Du baust Dir 4
verschiedene Zeilenspeicher aus Blockram die Du mit Bildzeilen füllst.
Sobald 3 voll sind machst Du darauf deine Faltung. Normalerweise reicht
es hier einen Kern zu benutzen und von links nach rechts zu gehen.
Parallel kommt die 4. Bildzeile rein, welche Du in den 4. Zeilenspeicher
legst.
Die Faltung auf den 3 Zeilen wird ein wenig Latenz haben (lesen aus
Blockram und ggf. Register um die Frequenz zu erhöhen). In den meisten
Fällen (Datenblatt!) sollte die aber kleiner sein als das Zeilenblanking
welches nach jeder Bildzeile vom Sensor kommt - die Faltung dauert also
nicht so lange wie die Ankunft einer neuen Zeile inkl. horizontal
Blanking => kein Problem. Ist nun die 4. Zeile gespeichert rotierst du
die Rollen (Mux + etwas Logik)
Deine alte Zeile 1 nimmt nun die neuen Sensordaten auf und die bisherige
Zeilen 2-4 werden ausgelesen und darauf die Faltung gemacht. Usw...
Latenz ist dann ca 3 Bildzeilendauern.
Vielleicht hilft das ja, Micha.
Danke schon mal für die Antworten. So ähnlich habe ich mir das schon
gedacht.
@Micha: Das mit den Puffern und dem Interpolieren bekomme ich schon hin.
Der Hinweis mit den Raumfrequenzen ist sehr gut, habe schon was
gefunden.
Eine Frage: Was genau meinst Du mit Faltung?
Den Bayerfilter?
Wie würde denn ein Kantenschärfer aussehen? Bei der Differenzbildung
> gefunden.
Mit welchen Auflösungen arbeitest Du im FPGA? Reicht der interne
Speicher?
Für die Bayerkonversion ist das bechriebene Glättungsfilter zu wenig.
Man benötigt zumindest anscliessend eine Kantenschärfung. Intelligentere
Algorithmen nutzen dazu bereits das Primärbild.
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #3307061:
Beispiel?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
