Netzwerk im Haus
OP #2760196
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und habe habe ein Problem mit meinem Netzwerk.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mein Netzwerk ist so aufgebaut, das ich in jedem Raum des Hauses
Netzwerkdosen habe, die im Keller in einem Serverschrank zusammenlaufen.
Dort sind die Kabel (Cat7) an einem Patchpanel angeschlossen und von
diesem zu einem 24er D-Link Switch.
Ursprünglich war es so, das ich vor dem Switch den Router (D-Link
DIR-655) und davor ein Modem angeschlossen habe.
So funktionierte alles einwandfrei.
Da ich nun mittlerweile immer mehr das W-Lan nutze (z.B. mit dem
Smartphone) wollte ich einen besseren Empfang des W-Lans haben.
Im Keller einen W-Lan Router zu haben ist nicht so dolle ;-)
Ich hatte jetzt folgende Idee.
Das Modem habe ich direkt an das Switch angeschlossen. Den Router habe
ich eine Etage höher geholt ins Wohnzimmer. Dort habe ich den Router wie
folgt verbunden:
1 Netzwerkkabel aus der Dose angeschlossen in den Router (Internet/WAN)
und ein Netzwerkkabel aus dem Port des Routers wieder an die Dose. So
das ich eine direkte Verbindung zum Switch habe.
Vorher hatte ich alles ohne DHCP.
Gab leider irgendwelche Probleme, so dass ich auf DHCP gewechselt bin.
Zuerst funktionierte alles ohne Probleme.
Nur in letzter Zeit häufen sich die Verbindungsabbrüche.
Teilweise so stark, das ich gar nicht mehr auf den Router zugreifen
kann.
Zwischenzeitlich habe ich auch folgende Anschlussvariation ausprobiert:
1.Netzwerkkabel aus der Dose an den 1. Port des Routers und vom 2. Port
des Routers eine „Brücke“ zum WAN/Internetanschluss des Routers.
Will auch nicht so recht klappen
Habe ich vielleicht die Geräte falsch angeschlossen? Falsch eingestellt
oder evtl. einfach nur einen Denkfehler?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. So langsam bin ich mit meinem
Latein am Ende
Ich freue mich über jede Hilfe!
Danke im Voraus!
Viele Grüße
Alexander
Gast #2760275
Vom Modem direkt auf den Switch ist hier Mist.
Schau Dir an, wie Dein Router grob funktioniert. Er simuliert nach außen
EINEN PC mir einer IP und Deiner Kennung und INNEN kannst Du viele PCs
mit DHCP oder statischer IP anschließen. Lies nochmals die
Gebrauchsanweisung genauer.
Wenn Modemausgang und Routerausgang auf dem selben Switch stecken, wirst
DU verschiede Netze haben und die Deine PCs versuchen sich nach außen
ohne Router anzumelden obwohl sie eine falsche IP oder gar keine Kennung
haben? Also Murks.
Gast #2760293
nein, das ist überhaupt kein Problem und läuft auch sauber.
aber außen ist kein netz, sonder PPPoE packete. Diese vermischen sich
nicht mit dem netz. Diese werden an eine spezielle MAC addresse
geschickt.
> haben? Also Murks.
du solltest erstmal etas über PPPoE lesen, dann ist klar das diese
aussage nicht stimmt.
http://de.wikipedia.org/wiki/PPP_over_Ethernet
Man kann bei vielen Routern PPPoE PassThrough  einstellen, damit liegt
es immer mit auf dem Switch.
Gast #2760355
Ja genau es wird sauber durchgereicht über den Switch. Das bezweifle ich
nicht. Frage ist nur, was die Geräte dahinter damit anfangen. Dass der
Router funktionierte glaube ich noch. Was in den PCs konfiguriert ist
und ob sie DHCP sauber bekommen oder eine direkte Verbindung über PPoE
VERsuchen wissen wir nicht. Wenn das Modem nicht über den Switch
angeschlossen ist kann da viel weniger schief gehen.
Gast #2760366
doch wissen wir, ein PC spricht von sich aus nicht das PPPoE Protokoll
damit kommt sich auch niemand in die Quere.
OP #2760380
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Meinen Router habe ich auf PPPoE gestellt.
Ist denn der Anschluss wie ich ihn habe denn in Ordnung oder liegt es
nur an den Einstellungen selber?
Platzprobleme am Switch habe ich selber keine. Da hängt noch eine NAS
dran und habe trotzdem noch 4 freie Plätze.
Ich möchte halt gerne den Router im Wohnzimmer haben um ein besseres
W-LAN zu gewährleisten.
Ich hatte noch die Idee, einen weiteren Router im Keller anzuschließen.
Möchte ich aber am liebsten verhindern wegen dem zusätzlichen
Stromverbrauch.
Gast #2760395
> kann.
dann bitte erstmal püfen ob der IP noch die IP adresse hat und keine
169...
geht es dann noch von einem andren PC?
Was machst du wenn es nicht mehr gut, PC neustarten oder router neu
starten?
Welche Problem hattest du ohne DHCP?
Gast #2760407
Die richtige Reihenfolge ist Modem > Router > Switch. Und an den Switsch
scliesst man die kabelgebundenen Geräte an. Fürs WLAN braucht man keine
"WLAN-Router", sondern Accesspoints, die auch am Switch angeschlossen
werden.
Es ist möglich, dass ausgediente WLAN-Router als Accesspoint genutzt
werden, dann aber den internen Router (WAN-Anschluss) nicht benutzen und
einen ervtl. vorhandenen DHCP-Server totlegen. Die Signalzuführung
erfolgt dann über einen der Switchports des Gerätes.
Mann nennt alle WLANs im Hause (SSID) exakt gleich, gibt ihnen das
gleiche Passwort aber verschiedenen Funkkanäle (mit jeweils einem Kanal
dazwischen leer), also z.B. 5, 7 und 9. So klappt auch eine Art Roaming,
wenn man sich durch Haus bewegt.
OP #2760438
oszi40 schrieb:
> Dann sollte Alex z.B. den Router nochmals in den Keller tragen um
> auszuschließen daß Kabel schuld sind?
Kabel sind in Ordnung. Sind alles neue.
Habe aber auch schon gewechselt um das auszuschließen
> 169...
Hat keine 169
Die IP Adresse stimmt
Mal ja, mal nein..... finde es sehr verwunderlich ^^
> starten?
Habe beides schon ausprobiert
Ohne DHCP wurde gar nichts erkannt.
Genau so war es vorher angeschlossen udn es funktionierte ohne Probleme.
Mit einem ausgedienten WLAN-Router wollte ich es heute Abend nochmal
ausprobieren.
Dachte halt nur, es würde vielleicht ohne ein zusätzliches Gerät
funktionieren
Gast #2760446
was wurde nicht erkannt? welche einstellungen hast du gemacht (IP,
Gateway, DNS). Es muss auf jeden fall gehen, wenn du die gleichen
einstellungen wie der PC jetzt hat von hand setzt.
Aber es ist eh sinnvoll auf DHCP zu setzen.
Gast #2760462
> funktionieren
Erst mal kleine Schritte. Selbst eingebaute Fehler sind die BESTEN.
1.Schleppe den Router in den Keller und teste ob Modem-Router-neuer
Switch funktioniert.
2.Stecke Modem-Ausgang auf langes Kabel in Stube und stecke dort den
Router an. Teste
3.Führe Router-Ausgang zum neuen Switch und teste wieder.
Mit ipconfig /all kannst Du die aktuellen IPs Deiner PCs überprüfen.
OP #2760467
genau das habe ich gemacht. Genau gleich. Funktionierte aber nciht. Weiß
der Geier warum nicht.....
Ich probiere es heute Abend mal mit 2 Routern. Einer im Keller und einer
im Wohnzimmer....
Wollte zwar nur einen verwenden aber wenns nicht funktioniert, dann ist
es halt so.....
OP #2760468
> Router an. Teste
Ok, wird probiert. Ich berichte :-)
Gast #2760470
eventuell sollte du der sache mal auf den Grund gehen, das ist auf jeden
Fall nicht normal.
> im Wohnzimmer....
denke aber daran, es darf nur einer DHCP einbieten und beiden brauchen
auch eine eigene IP!
Gast #2760475
Hallo Alex,
> folgt verbunden:
Ich gehe mal davon aus, dass Deine Netzwerkkabel im Keller auf einem
Patchfeld ankommen?!
Dann verbinde einfach das Modem mit direkt dem Anschluss, an dem Dein
Router (WAN-Port) hängt. Der Switch dazwischen ist völlig unnötig. Den
Router sschliesst Du dann mit einem internen Port an den Switch an wie
alle anderen Netzwerkdosen. Darauf dann DHCP aktivieren und alles sollte
laufen.
Hast Du evtl. auf dem Modem (welcher Typ?) auch DHCP aktiviert? Dann
stören sich die DHCP-Server auf Modem und Router! In einem
Netzwerksegment sollte nur ein DHCP-Server aktiv sein.
Joe
Gast #2760476
Hallo
Und warum lässt Du es nicht so? Anstatt vom Patchpanel auf den Switch,
gehst du mit dem entsprechenden Kabel direkt vom Patchpanel auf das
Modem. Du musst nur wissen welches Kabel davon ins Wohnzimmer zum
entsprechenden Anschluss geht.
Oder übersehe ich da etwas?
OP #2760507
> laufen.
Ich denke ihr meint das gleiche.
Aber wenn ich mir das so durchlese scheint es ja nur als logisch und
total einfach.
Wahrscheinlich hab ich zu kompliziert gedacht ;-)
Ich probier es auf jedenfall mal aus.
Wäre lustig wenn es an sowas banalem hängen würde ;-)
Das weiß ich nicht... müsste ich mal nachschauen
Gast #2760673
Nochwas zu den IP-Adressen.
ICH handhabe das immer so, dass fest installierte Geräte (was so zur
Infrastruktur gehört, z.B. Router, APs, Drucker, Desktop-PCs usw.) feste
IP-Adressen bekommen. Und für mobile Geräte (Laptops, Smartphones etc.)
lasse ich immer ein DHCP-"Fenster" von 10...20 Adressen, einstellbar am
DHCP-Server (meist als Funktion im Router enthalten und über WebGui
erreichbar).
Gast #2760687
Nachtrag: Habe mir jetzt nochmal ganz genau das Engangsposting
durchgelesen. Ein Teil der Verwirrungen ist m.E. der Tatsache
geschuldet, dass viele die grundsätzlichen Funktionsblöcke ("Router",
"WLAN-AP") nicht getrennt betrachten bzw. sich dadurch täuschen lassen
dass, diese Dinge heute meist in einem Gehäuse stecken.
Die sauberste und einfachste Lösung für den TE wäre es,
1.) die funktioniernde Eingangskonfiguration wieder herzustellen
2.) einen zusätzlichen Accesspoint an eine der Netzwerkdosen im oberen
Teil des Gebäudes anzuschliessen
Sowas gibts für ganz kleines Geld und man spart sich den Stress und die
seltsamen Experimente mit ihren verwirrenden Ergebnissen.
Beispiel:
http://www.amazon.de/Edimax-BR-6228nS-Wireless-LAN-Access-Points/dp/B004XIE2T0/ref=sr_1_3?s=computers&ie=UTF8&qid=1342627163&sr=1-3
OP #2761202
Guten Morgen,
ich habe nun folgendes gestern Abend ausprobiert:
Als Erstes kompletter Rückbau zum vorherigen Stand.
Habe es gestestet und lief ohne Probleme.
Im Anschluss habe ich das Modem an das Patchpanel angeschlossen.
Router ins Wohnzimmer geholt und mit dem Patchpanel verbunden.
Da ich immer die Dosen doppelt belegt habe, bin ich vom Router (Port 1)
in die noch freie dose gegangen. Also zurück zum Patchpanel.
Vom Patchpanel dann ins Switch.
Und siehe da.... alles funktioniert bestens. Keine Probleme. Kein
Verbindungsabbruch..... So wie es sein soll.
Das ganze war jetzt eine Arbeit von 15 Minuten.
Ich möchte mich nochmal bei allen für Ihre Hilfe bedanken! Ihr habt mir
sehr geholfen! DANKE!
Viele Grüße
Alexander
PS:
> erreichbar).
hehe, hab ich jetzt auch so eingestellt. Funktioniert!
Gast #2761381
.... schrieb:
> und richtig schön und professionell würde sich sowas mit vlans lösen
Eine gute Beschriftung könnte später sehr nützlich sein, um den
Überblick zu behalten. Azubis bekommen für VLANs extra einen
wassenfesten Edding ausgehändigt :-)
Gast #2761396
Peter II schrieb:
> damit hast du aber neue Probleme, weil bei VDSL selber schon ein VLAN
> verwendet wird.
Da sehe ich dein Problem jetzt nicht so recht... auch die kann man
trunken?! Man muss nur sein eigenes vlan layout halt darauf auslegen ;)
Gast #2761399
busche schrieb:
> könnte er doch einfach wlan hotspots
> installieren oder nicht? wäre das nicht die einfachste variante?!
Wenn Du oben gelesen hättest, wüßtetst Du, daß er Strom und überflüssige
Geräte einsparen wollte. Bedenke 365Tage *24h*kw *Preis
OP #2761403
.... schrieb:
> und richtig schön und professionell würde sich sowas mit vlans lösen lassen....
die unterstützt deine hardware aber warscheinlich nicht.
Mein Switch (D-Link DES-1100-24) unterstützt vlans.
Habe mich aber damit auch noch nicht wirklcih beschäftigt.
Wüsste jetzt auch nicht, was für einen großen Vorteil mir das bringen
würde?
Persönliche Seite #2762065
Nicht bloß in einem Gehäuse. Üblicherweise sogar in einem Chip ;-)
