MSP430 und Interrupts
Gast #2760429
Kann mir mal jemand erzaehlen wie das mit den Interrupts beim
msp430 funktioniert? (genauer gesagt einem MSP430F135)
Ich weiss das ich hiermit:
interrupt (UART0RX_VECTOR) recievebyte(void)
eine Interruptfunktion erzeuge. Aber die muss ja noch irgendwie in die
Interrupttabelle kommen. Der Controller hat wohl nur eine Tabelle im
Flash.
Der gcc liefert eine crt430x135.0 file wo die angeblich drin definiert
wird.
Muss ich dieses file jetzt neu erzeugen, oder erzeugt der gcc eine
Sprungtabelle im Ram und traegt da meine funktion ein?
Wie ist da die uebliche vorgehensweise?
Olaf
Gast #2760545
Beispiel von TI:
#include "cc430x613x.h"
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop watchdog timer
  P1DIR |= BIT0;                            // Set P1.0 to output direction
  P1REN |= BIT4;                            // Enable P1.4 internal resistance
  P1OUT |= BIT4;                            // Set P1.4 as pull-Up resistance
  P1IE |= BIT4;                             // P1.4 interrupt enabled
  P1IES |= BIT4;                            // P1.4 Hi/Lo edge
  P1IFG &= ~BIT4;                           // P1.4 IFG cleared
  __bis_SR_register(LPM4_bits + GIE);       // Enter LPM4 w/interrupt
  __no_operation();                         // For debugger
// Port 1 interrupt service routine
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void Port_1(void)
  P1OUT ^= 0x01;                            // P1.0 = toggle
  P1IFG &= ~0x010;                          // P1.4 IFG cleared
23
Gast #2760698
> Beispiel von TI:
Aehem...du beantwortest meine Frage nicht!
> #pragma vector=PORT1_VECTOR __interrupt void Port_1(void)
Wer traegt das in deine Vectortabelle ein? Du? Oder verwaltet der
Compiler das automatisch? Wie kommt die Adresse von Port_1 nach 0xffxx?
Ich kenne bisher nur Controller die haben ein Register fuer die
Vektortabelle. Da habe ich die dann im Ram liegen und trage die Adresse
meiner Tabelle in das Register ein. Aber so fortschrittlich scheinen die
MSP noch nicht zu sein.
Olaf
Gast #2760709
die MSP's haben soweit ich das in Erinnerung habe eine fixe Zuordnung
der Peripherie-Interrupts zur Tabelle.
Falls am Prot1 ein interrupt auftritt und du diesen auch freigegeben
hast, wird an die festgelegte Adresse gesprungen.
such mal nach MSP430F135.h
dort müssten die Adresse zu finden sein
Gast #2760850
Tja, mein Problem ist aber das der Interrupt eben nicht dazu fuehrt das
die Routine ausgefuehrt wird, sondern das sich der Prozessor weghaengt.
Daher habe ich den Verdacht das der Compiler/Linker die Adresse eben
nicht eintragen.
Olaf
Persönliche Seite #2760897
Sieh Dir doch mal das resultierende Hexfile an, darin müsstest Du
eigentlich die Interrupttabelle finden können.
Und wenn der Interrupt nicht ausgelöst wird, dann liegt das vielleicht
auch daran, daß Du die Peripherie nicht korrekt initialisierst und
stattdessen ein anderer Interrupt ausgelöst wird, für den es aber keinen
Handler gibt ...
Was macht denn Dein Programm genau?
Gast #2760942
> Vektortabelle.
Der MSP430 ist da nichts besonderes. Zu jeder Interruptquelle gibt es
eine feste Adresse, die bei einem Interrupt event angesprungen wird. Das
ist die Interruptvektor-Tabelle aus dem Datenblatt. Manche
Interruptquellen teilen sich eine Adresse. Dann muss in der ISR die
Quelle ermittelt werden. Auf der Adresse der Interruptvektor-Tabelle
steht meist ein jump in die programmierte ISR, die der Linker irgendwo
hingelegt hat.
Gast #2761288
Meines Wissens hat der MSP430 eine "Besonderheit":
Das Interrupt Request Flag muß von Hand gelöscht werden.
Falls Du das nicht machst, wird die ISR immer und immer wieder
ausgeführt und der Prozessor "hängt sich weg".
Guckst Du beispiel:
Gast #2761307
@Pako:
Beim Port Interruppt stimmt das, hier muss das PxIFG flag von Hand
gelöscht werden, hängt aber beim MSP vom Derivat und vom vernwedeten
Paripheral ab.
@olaf: wie hast du getestet, ob die Funktion nicht aufgerufen wird?
Breakpoint im debugger?
Wenn der nicht zuschlagt hast du evtl. den Port nicht richtig
configuriert, schau mal nach dem PxIE bit
Peter
Gast #2765326
> gelöscht werden,
Nichts besonderes. Der Vektor wird geteilt. Er kann nicht durch HW
gelöscht werden, da ja mehrere Ereignisse anstehen können.
