Temperatur eines idealen Schwarzkörpers
OP #2760526
Hab ma ne eigentlich simple Frage. Komme zum verrecken an einer Aufgabe
nicht weiter.
Ich habe einen idealen Schwarzen Körper. Folgendes ist bekannt:
Abstrahlfläche: 2cm*5cm = 0.001m^2
thermische Leistung: 100W
Nun will ich die Temperatur ausrechnen.
Ich benutze die Formel für die Strahlungsleistung
(Beim idealen Schwarzkörper sollte dieser 1 sein.)
und stelle diese einfach nach T um.
Alles eingesetzt bekomme ich eine Temperatur von 1152,4K. In der
Musterlösung ist aber 1110,73K gegeben. Ich finde den Fehler nicht?!
OP #2760555
Kann diese Rechnung jemand bestätigen?
Habe gerade mal bisschen die Formeln umgestellt und andere Teilaufgaben
gerechnet wo nach der maximalen Wellenlänge gefragt ist und sowas.
Ich habe die Vermutung mein Prof hat die Bolzmann konstante mit einem
Zahlendreher eingetippt. Anstatt 5,67 eine 6,57. Denn dann passen die
Ergebnisse.
Würde mal behaupten das Problem ist geklärt. :)
Gast #2760661
Die 5.67 sind korrekt:
http://www.wolframalpha.com/input/?i=stefan-boltzmann+constant
Aber was willst Du, kleiner 4% Messfehler sind doch ok...
Matheprof: Den Fehler finden Sie als Übungsaufgabe zu Hause.
Prof, theoretische Physik (nach 1 stündiger Herleitung): Hm, muss wohl
irgendwo ein Vorzeichenfehler sein. Das haben Sie jetzt hoffentlich
nicht schon alles abgeschrieben.
Prof, angewandte Physik: Ist im Rahmen der Messgenauigkeit in Ordnung.
Ingenieur: Das liegt am Taschenrechner, der rundet da zwsichendurch
falsch.
Betreuer im Praktikum: Ich hab doch gesagt, nicht anfassen, das ist
heiss.
