Spannungsregler falsch herum betreiben
OP #2760546
Hallo Leute,
Der Betreff ist wohl zu verwirrend, aber ich wusste nicht wie ich das
verständlicher in so kurzen Worten schreiben konnte.
Es geht darum, dass ich einen Spannungsregler dazu benutze einen
Mikrokontroller zu versorgen. Was passiert jetzt aber, wenn ich den
Mikrokontroller nicht mit dem Spannungsregler, sondern mit dem
Programmieradapter versorgen möchte? Natürlich ist es logisch, dass ich
am Spannungsregler dann keine Spannung anlegen darf, aber macht dem
Spannungsregler das etwas aus, wenn an seinem Ausgangspin eine Spannung
anliegt, die gar nicht von ihm selber kommt?
Was passiert also, wenn ich an einen Spannungsregler mit 3.3V Ausgang
selbst eine Spannung von 3.3V oder noch höher anschließe, zum Beispiel
5V? Raucht der mir dann ab, oder macht das dem gar nichts aus?
Bin gespannt!
Grüße
Matthias
OP #2760561
Wow, so schnell seid ihr :)
Ich hab noch keinen Programmer - ich schwanke zwischen dem Dragon und
dem JTAGICE3.
Alles Momentan nur eine Frage des Geldes :)
Und der Spannungsregler ist ein LM3480, er liefert 100mA bei 3.3V.
Hmm, grad mal auf die Schnelle das Datenblatt durchforstet, aber nichts
Relevantes gefunden...
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=lm3480&fileType=pdf
(Firma: fritzler-avr.de) #2760635
Also einem 7805 macht es nix aus wenn er 5V am Ausgang sieht und 0V am
Eingang (Dazu gibs beim Elektronik Kompendium nen Artikel).
Bei mehr als 5V wirds kritisch (egal welcher 78xx dann).
Da zerstören dann nen paar Querströme den Lasttransistor.
Ansonsten eben ne Diode von Ausgang nach Eingang, dann ist die
"Rückwärtsspannung" auf 0,7V begrenzt.
Gast #2760652
Hi
>dem JTAGICE3.
Beide Programmer können deine Schaltung können über den ISP-Anschluss
nicht versorgen.
MfG Spess
#2760656
Also ich Programmiere meine Controller über einen mySmartUSB light,
welcher beim programmieren kurz die Zielschaltung mit Spannung versorgt.
Dies klappt auch wunderbar wenn die Schaltung bereits über einen LP2950
versorgt wird. Habe noch keinen Spannungsregler auf die Art verloren.
Und zwar sowohl ohne dass der LP2950 eine Spannung am Eingang hat als
auch mit Spannung. Auch mit dem 3.3 Volt Typ und einer Vtarget des
Programmers von 5 Volt. Allerdings habe ich eine Diode auf der
Programmerseite eingefügt um im Zweifelsfall zu verhindern dass der
Programmer Schaden nimmt.
gruß cyblord
#2760826
Die meisten Spannungsregler tolerieren Fremdspannung an ihrem Ausgang,
auch wenn keine Eingangsspannung anliegt. Viele Spannungsregler
tolerieren sogar Fremdspannung, die höher als die Soll-Spannung ist.
Der AVR Dragon liefert keine Spannungsversorgung für das Target, aber
sowas kann man natürlich leicht nachrüsten.
Gast #2760835
Selbstverständlich kann der Dragon das Target mit Strom Versorgen. Dazu
hat er sogar extra einen 6 poligen Pinheader auf dem 3* +5V und 3* Gnd
anliegen.
Gast #2760854
Hi
>anliegen.
Ist aber die Ausnahmen bei den original AVR ISPs und ICEs.
MfG Spess
#2760865
Es gibt einige Linearregler mit einer integrierten Schutzdiode, die dann
gegen Rückwärtsspannung immun sind. Hab jetzt keinen Typen im Kopf aber
vor allem Bausteine, die für den Automotive Bereiche gedacht sind haben
dieses Feature.
mfg Michael
Gast #2761047
Hi
>Ich habe 2 Originale von Atmel. Den Dragon und das STK500, die machen
>das beide.
Habe ich auch plus AVRISP MKII. Aber auch wenn die das können/könnten
sind es Programmer und keine Netzteile. Vielleicht hängt damit auch die
Sterblichkeit mancher Dragons zusammen.
MfG Spess
#2761061
Die "Sterblichkeit" des Dragon kommt woanders her...
Ich mach es seit vielen Jahren ohne alle Schutzmassnahmen des Reglers,
selbst die oft empfohlene Diode hatte ich nie drin.
Fast alle AVRs wurden erst in der Schaltung programmiert über ISP, ohne
weitere Versorgung des Boards. Viele verschiedene Regler, Standard 7805
verschiedener Hersteller, 78L05 als TO92 oder SO8, LP2950, diverse
Micrel/ST/TI-Regler aller möglichen Bauformen - nie ist irgendwas
passiert. Bis etwa 100Stk pro Los mache ich das selbst, bei grösseren
Stückzahlen der Bestücker, aber nach gleichem Verfahren. Inzwischen sind
hier 10tausende Platinen durch, kein Problem.
Gast #2761067
Würd ich auch empfehlen!
+ o---+--[LP2950]--+---o V3.3
- o---+-----+------+---o GND
