Generator oder Motor?
OP #2760729
Also ich sitze hier an einer aufgabe bei der ich eine leiterschleife in
einem magnetfeld habe und ich prüfen soll ob diese "maschine" im
generatorbetrieb oder Motrbetrieb ist. das prinzip ist klar, ich
berechne die induzierte spannung an der leiterschleife und vergleiche
sie mit der quellspannung.
ich habe bereits die Formel für die induzierte spannunf in abhängigkeit
der Zeit aufgestellt und hatte eigentlich vor den effektivwert zu zu
berechnen der generiert wird. aber anscheinend muss hierbei über den
gleichrichtwert gegangen werden. Kann mir einer erklären wieso der
gleichrichtwert genommen wird?
mfg
Gast #2760744
Ist die in der Leiterschleife induzierte Spannung "grösser", als die der
speisenden Quelle, ist es ein "Generator", sonst "Motor".
Das gilt natürlich zu jedem Zeitpunkt, im System kann die
Energierichtung auch wechseln.
Gast #2760806
> Gleichrichtwert oder Effektivwert
Ob der "Draht" im betrachteten Zeitpunkt Motor oder Generator ist
=> s.o.
Ob man von der generierten Spannung den Gleichrichtwert oder
Effektivwert berechnet, steht doch jedem frei - das hat mit der
Fragestellung direkt nix zu tun.
OP #2760879
wieso denn nicht? wenn die quellspannung als effektivwert angegeben ist,
dann muss ich doch die induzierte spannung als effektivwert berechnen
oder nicht?
ich kann doch nicht einen effektivwert mit einem gleichrichtwert
vergleichen.
ich verstehe grad deine antwort nicht
OP #2761212
das problem ist ja:
die quellspannung beträgt 30V. wenn ich den gleichrichtwert der
induzierten spannung berechner habe bekomme ich 31V raus und demnach ist
das system im generatorbetrieb. wenn ich den Effektivwert nehme, dann
bekomme ich 35V raus und das mit dem generatorbetrieb passt immer noch,
aber wenn die quellspannung 33V wäre dann würde ich laut gleichrichtwert
im motorbetrieb arbeiten aber laut effektivwert immernoch im
generatorbetrieb.
etwas kann da doch nicht passen.
also nur um das klarzustellen, ich hab die lösung der aufgabe und da
wird wirklich der gleichrichtwert verglichen.
Gast #2761231
Es ist doch ganz einfach:
Die induziertde Spannung ist:
also die Flussänderung in Abhängigkeit zur Zeit. Wenn Du ein statisches
Magnetfeld hast, und sich die Leiterschleife verändert, dann kommt
natürlich noch ein Zeitfaktor
 bzw. cos hinzu. Je nachdem, wie sich das Magnetfeld ändert (Winkel
Alpha beachten!).
Jetzt gilt es nur zu vergleichen: Wird die Spannung zu irgend einem
Zeitpunkt größer der Quellenspannung?
1) Immer => grundsätzlicher Generatorbetrieb
2) Nie => grundsätzlicher elektormotorischer Betrieb
3) Teilweise => Wenn größer, dann Generator, sonst Motor.
Gast #2761317
Dex Mor schrieb:
> ... schrieb:
>> Dann wäre auch die induzierte Spannung höher.
> ne darf eigentlich nicht sein, meine berechnung der induzierten spannung
> ist unabhängig von der quellspannung.
Richtig.
> ja das ist mir schon klar, aber nehme ich dafür den effektivwert oder
> den gleichrichtwert der induzierten spannung?
Weder das eine, noch das Andere. Der Spitzenwert ist interessant. Denn
wenn gilt: U_zu < U_ind bist Du im Generatorbetrieb. Auch, wenn
U_ind_eff < U_zu ist.
