ISE WebPACK unter Linux oder Windows installiern?
Gast #2761138
Moin!
Ich möchte mich etwas näher mit Xilinx CPLDs (und ggf auch FPGAs)
beschäftigen. Gibt es irgendeinen "internen" (d.h. in der Software
selbst liegenden) Grund, eine Installation des ISE WebPACKs unter Linux
einer Installation und Windows vorzuziehen - oder eben auch umgekehrt?
Ich benutze primär Windows, habe aber auch ein Ubuntu installiert, also
grundsätzlich stehen mir beide Varianten offen. Würde mich freuen, wenn
sich Pragmatiker und nicht primär Glaubenskrieger äußern würden ;-).
Danke!
John
Gast #2761186
Ich hatte Schwierigkeiten auf verschiedenen Linux-Versionen mit der
aktuellen ISE. Der Compiler ist immer abgestürzt, weil Bibliotheken
nicht stimmten.
Erst mit einer Suse 64-Bit Installation geht es halbwegs.
Unter Windows (auch 64 Bit) hatte ich keine Probleme.
#2761194
Theoretisch sollte es eigentlich unter Linux besser funktionieren, weil
die Tools meines Wissens aus der Linux Welt kommen und später erst nach
Windows portiert wurden. Aber ob das wirklich was ausmacht?
Unter Windows 7 x64 jedenfalls läuft ISE problemlos. Impact schmiert
immer mal ab, aber naja....nur die GUI, die Command Line geht
problemlos.
#2761476
Also ich nutze das ISE sowohl unter Windows als unter Linux.
Unter Windows lässt es sich deutlich besser und einfach installieren.
Um den Programer zu nutzen kompeliere ich noch den Opensource Programer
Treiber. und vor jedem Programm Start noch die settins64.sh ausführen.
Im betrieb mit der ISE und Impact GUI läuft alles Supper, kann mich
nicht über  abstürzende Programme beklagen, wobei es nur Schematik CPLD
Logiken waren. sowohl unter Windwos als auch Linux
Gast #2761484
Danke für die Infos! Dann werde ich es erstmal mit der Windows-Version
probieren. Damit scheint ja zumindest kein grundsätzlicher Nachteil
verbunden zu sein. Ist es eigentlich aus irgendwelchen Gründen
erfordlich, ISE auf der gleichen Partion zu installieren auf der sich
Windows befindet?
Gast #2761506
> Windows befindet?
Nein, überhaupt nicht.
Nur auf Leerzeichen im Installationspfad solltest Du verzichten.
Duke
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
