#define - Strukturierung
Gast #2761207
leider bin ich nicht wirklich C standfest, aber lerne immer mehr dazu.
Ich habe mir die Vorlage aus dem Artikel
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung
entsprechend für mein LCD angepasst und diese mit
#include "LCD.h"
in mein Hauptprogramm eingebunden. In der 'LCD.h' sind die Ports für das
LCD definiert.
//  LCD DB4-DB7 <-->  PORTD Bit PD0-PD3
#define LCD_PORT      PORTD
#define LCD_DDR       DDRD
#define LCD_DB        PD0
//  LCD RS      <-->  PORTD Bit PD4     (RS: 1=Data, 0=Command)
#define LCD_RS        PD4
//  LCD EN      <-->  PORTD Bit PD5     (EN: 1-Impuls für Daten)
#define LCD_EN        PD5
Allerdings hätte ich lieber die Definitionen im Hauptprogramm. Das würde
es für mich leichter machen verschiedene Projekte bzw. Hardwareversionen
zu verwalten.
Geht das?
danke
hal
Gast #2761216
Nein. Es ist natürlich absolut verboten, auch nur ein #define in ein
Hauptprogramm zu schreiben ;)
Natürlich kannst und darfst du die defines auch direkt in dein
Hauptprogtramm schreiben.
In ein separates header-file schreibt man die eigentlich nur, wenn die
defines auch in anderen .c-Files benötigt werden, oder aber, um das
ganze etwas aufgeräumter zu haben.
Wenn deine defines nur in einem einzigen .c-File benötigt werden, kannst
du die selbtsverständlich direkt dort hinein schreiben.
Oliver
#2761217
Hallo hal,
natürlich kannst du auch alles in eine Datei (main.c) schreiben. Aber
wenn du das Wort 'Projekte' oder 'Hardwareversionen' verwendest solltest
du allgemeine Definitionen, die für mehrere Module wichtig sein könnten
in '.h' Dateien halten.
Das Thema für dich ist wohl erst mal "wie strukturiere ich ein
C-Softwareprojekt".
Heinzel
Gast #2761224
Wie gesagt: ' nicht wirklich C standfest' ;-)
Natürlich habe ich bereits probiert die #define in das Hauptprogramm vor
der #include "LCD.h" Anweisung zu schreiben. In der LCD.h hab ich dann
die #defines mit   #ifndef abgesichert.
  #ifndef LCD_DATA
    #define LCD_DATA    PG0
  #endif
Allerdings wurden die #defines in der LCD.h ausgeführt?
Gast #2761241
Ich denke, dass das so nicht funktioniert, da die defines in der lcd.c
ebenfalls verwendet werden. Dort müsstest du dann die main.c inkludieren
was du tunlichst vermeiden solltest. Wie wäre es wenn du für solche
Dinge eine hw_cfg.h anlegst und dann in main.c und lcd.c oder lcd.h
inkludierst? Dann hast du die Konfigurationsmöglichkeit in einer Datei
zusammengefasst und musst die anderen nicht mehr ändern.
Gast #2761253
Du musst dich schon entscheiden: Entweder kommen die defines in dein
.c-File, dann aber nicht nochmal in irgend ein header file, auch nicht
mit ifdef-Konstruktionen. Oder die bleiben im header file, beides
zusammen macht nur Probleme.
Olivver
Gast #2761310
Danke für ALLE Antworten ... ich denke ich beginne zu verstehen.
Meistens fehlen einfach die korrekten Schlagworte um mit einer Suche zu
beginnen.
gruß
hal
