Kopfhörerverstärker
OP #2761366
Hallo, ich bin gerade dabei, ein MP3-Modul mit einem VS1011E zu
entwerfen. Mit auf dem Modul hätte ich gern einen kleinen
Kopfhörerverstärker. Aber wie baue ich den am besten auf? Mit
Transistoren, OPV .....Wie ist das mit der Impedanz der Köpfhörer?
MfG Andreas
Gast #2761376
also ich nehme in der praxis für kh-verstärker nur noch TDA7052A
die periphere beschaltung ist minimal, der betriebsspannungsbereich ist
weit, das teil ist klein und in stereo, es kann (aber nur bei der
A-version) kratzfrei die lautstärke mit einem mono-poti eingestellt
werden...
Gast #2761445
nix zu danken! :O)
für eher geringe anforderungen kann man auch aus einem NE5532 einen
stereo-kh-verstärker bauen (es geht sogar ein TL072 o.ä.). dann sollte
der kh aber einen sehr guten wirkungsgrad haben. und man braucht mind 9V
Ub (bzw. +-4.5V)
oder was diskretes mit komlementär-endstufe aufbauen.
so ein TDA7050 ist natürlich viel handlicher! es gibt ihn auch in der
TDA7050A-version, dann kann man die lautstärke wieder bequem mit einem
monopoti kratzfrei regeln.
tipp: in älteren cd-playern ist oft ein kopfhöreranschluss eingebaut
(zum abhören von wav-files).
in der nähe dieses kh-anschlusses sitzt irgendwo auf der platine ein
kh-verstärker-ic in smd-technologie.
eventuell kann man dieses ausbauen/-sägen/-löten und
"weiterverarbeiten"...
Gast #2761498
Andreas S. schrieb:
> Ja, der ist es. Ab 1.6V und mono/stereo.
Bei  solch niedrigen Betriebsspannungen kannst nur niederohmige
Kopfhörer gescheit betreiben.Schau dir mal die Vorzüge eines OPA2132 an
.Dieser OP ist richtig gut und treibt auch hochohmige Kopfhörer in guter
Lautstärke und Top Sound.Ich habe mir ein MP3 Modul von ELV besorgt.Den
brauche nur als Zuspieler Wenn ich mal Lust habe dann baue ich den in
ein kleines Gehäuse ein . Vorher müßte ich allerdings noch eine Platine
für die Bedientastatur entwerfen.
Gast #2761512
> Geringe Anforderungen????
+-15V: betrieb eines "normalen" 2x 32R-KHs mehr oder weniger gut möglich
bei kleineren spannungen erreicht man schnell die aussteuergrenze
--> wirklich nur als notbehelf oder zum radiobasteln zu empfehlen...
Gast #2761588
Im Gegenzug bekommt man aber mit einem "Niederspannungskonzept" bei
einem 300 Ohm Kopfhörer keine Leistung drauf.
Ich würde da nicht von "geringen Anforderungen" reden, sondern einfach
nur von anderen Anforderungen.
Klar bei einem 16 Ohm Kopfhörer hat man mit den herkömmlichen OPAs das
Problem dass die nur etwa 25-35mA treiben können und teilweise recht
hart in die Begrenzung fahren.
