Welche Crimpzange für Aderendhülsen
Gast #2761790
ich möchte mir privat eine Aderendhülsencrimpzange anschaffen.
Nur ist die Auswahl größer als ich gedacht habe.
Da gibt es ganz einfache Quetschdinger und welche die ein Viereck oder
Sechseckquetschung haben.
http://www.reichelt.de/Crimpzangen/KN-97-53-08/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=572&ARTICLE=28783&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;
http://www.reichelt.de/Crimpzangen/KN-97-53-09/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=572&ARTICLE=60318&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;
http://www.reichelt.de/Crimpzangen/KN-97-53-14/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=572&ARTICLE=40331&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;
und das einfache Würgeding:
http://www.reichelt.de/Crimpzangen/KN-97-68-145/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=572&ARTICLE=105126&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;
Was ist denn da der unterschied?
Ist z.B. im Sicherungskasten  nur eine Sechskantkrimpung zugelassen?
Oder ist es einfach nur Geschmacksache?
Wie ist jeweils die Qualität der Krimpung?
Habt ihr noch andere Empfehlungen?
Danke
Das ist tatsächlich ne Sache für sich. Zugelassen sind alle Crimpungen
die halten und genau dort trennt sich die Spreu vom Weizen. Billige
Crimpzangen für einen großen Querschnittsbereich haben oft zwei Proleme:
Entweder die Crimpung eines kleinen Querschnitts hält nicht richtig oder
beim Crimpen von großen Querschnitten geht die Zange kaputt (übrigens
bei Knipex-Zangen schon oft erlebt). Ich würde eher Weidmüller empfehlen
und dann den oft verwendeten Querschnittsbereich. Nutzt du die Zange
ohnehin selten ist das natürlich overdressed.
Es kommt ganz darauf an, für was du die Vercrimpungen benötigst:
- bei Klemmdosen usw. paß eine Quadratpressung gut, mit der teuren Zange
wird die Hand auch nicht so schnell müde, ebenso vorteilhaft ist die
frontseitige Einführung bei Installationen, da dort meist wenig Patz
ist.
- für überwiegende Nutzung für Aderendhülsen, die in Steuerungen
geklemmt werden und oft zienlich schmale, dafür hohe Einführungen in den
Klemmleisten haben, ist eine trapezförmige Crimpung besser. Hier stört
oft die bei Quadratpressung entstehende "fünfte Ecke", wenn der
Querschnitt der Leitung die Hülse nicht voll ausfüllt.
Formen und Ausführung hier:
http://tooling.te.com/europe/pdf/CrimpPoster_German.pdf
Gruß Bussard
Für Aderendhülsen braucht man keine teuren Zangen, weil die Schraube in
der Klemme die Aderendhülse hinterher sowieso total deformiert.
Mir erschließt sich auch nicht, wozu hierfür wieder ein neuer Thread
notwendig ist. Die Suchfunktion hätte auch die erforderliche Information
gebracht. Und wenn, dann wäre es sinnvoller gewesen, einen alten Thread
wiederzubeleben!!! Es bringt doch nichts, wenn man hinterher alle
Informationen aus ein paar duzend Threads mühsam zusammen suchen muss!
> gebracht.
Richtig, MaWin. Im letzten Thread hast Du die Sache mit der Schraube ja
auch schon einmal erwähnt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
gnjkrega schrieb:
> Richtig, MaWin.
Du täuscht dich...  ;-)
Es geht da gar nicht so sehr ums "hinterher", sondern evtl. ums
"reinbekommen in die Klemme". Und deshalb macht die richtige Geometrie
durchaus Sinn.
