MCP3421 mehrfach über I²C ansteuern?
Gast #2762051
Hallo liebe Gemeinde (LOL),
ich habe ein Problem weil Tomaten auf den Augen gehabt und neu im Thema.
Ich habe mir drei MCP3421-ICs besorgt und einzeln laufen die super in
Verbindung mit meinem Arduino Mega, jedoch habe ich nun das Problem
erkannt, dass Sie alle die gleiche Geräte-Adresse von Hause aus haben.
Sprich, ich kann sie nicht alle auf einen Bus hängen und mit nur einer
Adresse arbeiten. Im Datenblatt wird nix erwähnt von einer Möglichkeit
diese per Befehl zu setzen, man kann wohl per Großbestellung wohl vor
Manufaktur mitteilen, dass die Adresse geändert werden soll.
Jetzt habe ich an eine Multiplexer-Lösung gedacht, jeodch weiß ich
garnicht welche ICs dazu passen und ob das nicht völlig unnötig ist,
wenn man z.B. mit dem Mikrocontroller mehrere Pin-Paare als eigene
I2C-Busse definieren oder verwenden kann?
Was ist Eure Meinung? Ist das Quark dem Mikrocontroller die Arbeit
machen zu lassen, wenn es dafür ICs gibt? Und wenn ja, welche sind das?
Danke für die Antworten und einen Wunderschönen noch.
Gast #2762280
Das mit der Adresse ist richtig erkannt. Je nach Lieferant wird ggf.
auch mal eine 2. Adresse angeboten, nicht nur für Großkunden.
Da der AD Wandler nicht besonders schnell ist, und nicht so viele Daten
braucht, kann man den I2C Bus auch in Software machen. Auch dafür gibt
es fertige Lösungen, es braucht aber schon ein paar mehr Pins (2 je
Kanal) als ein extra MUX.
Mit einem MUX für I2C hab ich noch keine Erfahrung, so etwas wie ein
74HC4052 sollte aber schon ausreichen für 4 Kanäle. Die AD Wandler
werden dann wohl jeder einen Pullup brauchen.
Gast #2762501
Hi, danke für die schnelle Antwort.
Der ad-wandler mcp3421 von microchip ist superschnell, zumindest für
meine Bedürfnisse.
Ich schaffe es den anliegenden spannungswert Wert 50 mal abzufragen,
dann ein arithmetisches Mittel zu bilden und diesen in 41ms auf nem
terminal auszugeben. Wieviel dabei für die befehlsvearbeitung verloren
geht, weiss ich gerade nicht.
Ich habe auch schon multiplexer gefunden, die etwas moderner und
schneller in der Verarbeitung sind. Jedoch bin ich mir unsicher, ob das
jetzt eigentlich designtechnisch und als saubere Lösung gesehen nicht
eher die Aufgabe des uC sein sollte, oder lieber externe Bausteine. Mir
geht es vor allem um die Schnelligkeit.
Warum eigentlich pullups? Geht mir das Signal über sda/scl sonst flöten?
Sind die Kanäle am nicht ausreichend versorgt? Oder kann es sein, dass
diese Informationen auf den Leitungen terminiert werden durch die
Widerstände?
Gast #2762686
Der MUX speziell für I2C hat schon als Vorteil eine etwas einfachere
Verkabelung.
Die extra Pullups braucht man, weil der I2C bus mit open Kollektor
Ausgängen arbeitet, die nicht gewählten Ausgängen haben sonst keinen
definierten Pegel.
Der AD Wandler mehrfach schnell auszulesen nur um zu mitteln macht
eigentlich weniger Sinn: das Kann der AD Wandler auch intern indem man
eine langsamere Rate (bis 1/4 s) mit dann mehr Auflösung wählt.
Beim 4 fach AD muss man sehen, das dies 1 Wandler ist, der nacheinander
die Kanäle Abtastet. Es gibt dadurch ggf. etwas mehr Rauschen (nicht nur
vom Wandler, sondern auch von der Signalquelle) als je Kanal ein
Wandler, der dann immer wandelt.
