Windows Server 2008 R2 - Download Geschwindigkeit?
Gast #2762804
ich habe im Netzwerk einen Server mit Windows 2008 Server R2. Auf dem
Server wurde eine Active Directroy eingerichtet und die Rechner greifen
über Netzlaufwerke darauf zu.
Funktioniert soweit auch alles. Nur hab ich das Problem wenn ich vom
Server etwas runterladen will, komm ich auf eine Geschwindigkeit von ca.
20kb/s, Upload geht so schnell wie das Netzwerk und der Server zulasst.
Was kann daran schuld sein das der Download so langsam ist??
Gast #2762806
Download von IIS oder meinst du Freigaben? denn aus einem AD kann man
nichts downloaden.
Im IIS kann man meines wissens ein limit je user einstellen, eventuell
ist das ja gesetzt.
Gast #2762907
Christoph schrieb:
> wenn ich vom
-Sind die PCs am selben Switch oder evtl. über A-DSL?
-Was zeigt net statistics ? Fehler?
 Read operations                              3377
 Write operations                             2477
 Raw reads denied                             0
 Raw writes denied                            0
 Network errors                               0
Gast #2762956
> was meinst du genau?
ob das Problem bei mehren Computer auftritt, oder nur an einem? Was
passiert wenn du daten von einem PC zu andere überträgst?
Gast #2762995
Hab das Problem gefunden, dürfte das LAN Kabel gewesen sein! Kann mir
das zwar nicht ganz erklären, hab ein andres, gleicher Hersteller,
genommen und jetzt funktioniert es...
Gast #2763081
Das Problem ist doch nicht gelöst... Kabel war doch nicht schuld.
Bei einem Windows XP Rechner geht der Download ganz normal.
Bei einem Windows 7 Rechner geht der Download ganz langsam, manchmal
jedoch geht er schnell...
Was kann daran schuld sein?
Gast #2763111
noch Gast schrieb:
> Suche mal nach "windows 7 disable network auto tuning" in Google..
an soetwas sollte man nicht rumspielen, man handelt sich mehr ärger ein
als notwendig. Es geht aber anderen leute auch ohne das sie irgendwelche
werte anpassen also muss dort ein andere Problem vorliege.
#2763136
Peter II schrieb:
> irgendeine nicht MS Firewall auf den PC?
Eine Firewall die bloss drosselt, nicht blockiert? Bei Provider gibts
sowas, auch bessere Router können traffic shaping wg. VoIP, aber
innerhalb eines normalen LANs und auf normalen PCs und Servern habe ich
davon noch nichts gehört.
Verschwörungstheoretiker würde nun natürlich die Frage stellen, ob es
sich dabei um Videodateien handelte. ;-)
#2763270
Peter II schrieb:
> ja weil sie zu langsam ist und jedes Packet hat sehr genau anschaut.
> sollte sich aber an der CPU last bemerkbar machen.
Sicher, aber nicht in dieser Dimension. Hier resultiert es in 20kB/s und
das ist mit einer solchen Technik nicht realistisch erklärbar.
Firewalls mit reichlich packet inspection, wie die von Checkpoint,
kochen auch nur mit Wasser. So eine arbeitet beispielsweise auch heute
noch auf Basis eines altertümlichen 1,5GHz Celeron-M Prozessors und ist
dennoch schnell genug, um eine Internet-Anbindung jenseits von 100Mb/s
zu bedienen.
Gast #2765876
Nimm Dir mal ein Cross-Link Kabel und hänge eine Station direkt an den
Server. Dann miss nochmal. So hast Du fast alle Netzwerkkomponenten
ausgeschlossen (Switch, Kabel etc.).
#2769069
Das mit dem Kabel ist kein Wunder, es gibt insbesondere recht viel
billige STECKER im Umlauf die so unpräzise gefertigt sind dass man sich
damit schnell auch die Buchsen kaputt macht (was bei Switches oder
Quadport-NICs die mehrere 100 Euro kosten extrem ärgerlich sein kann!).
