Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kurzschlussfeste I/Os
von Peter S. (Gast)
meine selbst entworfene transistorbasierenden Ausgangstreiber für meinen
µC würden bei einem Kurzschluss sofort zerstört werden. Wegen
Platzproblemen würde mich nun interessieren ob es einen IC gibt, der als
Ausgangstreiber arbeitet (mit TTL Eingänge) und bei
Überstrom/Kurzschluss abschaltet.
Cool wäre auch, wenn der IC einen Ausgangspin besitzt, der gesetzt wird,
sobald die Kurzschlussüberwachung anspricht damit ich diesen über den µC
einlesen kann und darauf reagieren kann.
Eine automatische Abschaltung bei Übertemperatur und eventuell einem
Ausgangspin der gesetzt wird, wenn diese Anspricht wäre ebenfalls nicht
schlecht.
Weitere Anforderungen:
Ausgangsspannung 5V oder mehr
Ausgangsstrom 200mA oder mehr
Kennt jemand von euch einen IC oder eine Kombination von mehreren IC's
die diese Aufgaben erfüllt?
Vielen Dank für eure Hilfe!
von Jo (Gast)
ich würde z.B PROFET™ Smart High Side Switches von infineon nehmen.
Gruß Jo
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
von Jo (Gast)
die geben dir auch ein Feedback, was gerade los ist z.B.
bei Kurzschluss u.s.w.
Gruß Jo
von Johannes V. (j-v)
Alternativ UDN2987 als Treiberarray.
Johannes
von pushpull (Gast)
VN330SP-E von ST, 4-kanalig
von TestX .. (xaos)
Ja sowas gibt es, wie schon genannt ProFet von Infineon oder auch zB bei
IRF als IntelligentPowerSwitch
(https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=eneNavigation&No=0&N=0+4294835973&numRecs=99)
von Stefan . (xin)
von Peter S. (Gast)
Vielen dank für die zahlreichen Vorschläge!!
Wegen der relativ hohen Anzahl an Ausgänge die ich benötige kommen die
PROFET nicht in Frage, da sie zu teuer sind (bei RS-Components).
Aber ich bin zufällig auf dieses Ding von MAXIM gestoßen, welches
eigentlich meine Anforderungen:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0f73/0900766b80f73131.pdf
Allerdings übernimmt das Bauteil nur die Funktion des Abschaltens bei
Überstrom. Ich brauche trotzdem noch einen Treiberbaustein der aus
meinem 3.3V Signal vom µC ein +5V Signal mit bis zu 250mA erzeugt.
Deshalb hätte ich mir das Treiberarray welches Johannes V. vorher mit
Überstromschutz gepostet hat gekauft, allerdings die Variante ohne
Überstromschutz (da nämlich sowieso nur diese bei RS erhältlich ist):
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/09b6/0900766b809b6429.pdf
Und jetzt zu meiner Frage: Im Datenblatt steht: "All devices may be used
with 5 V logic systems — TTL, Schottky TTL, DTL, and 5 V CMOS."
Funktioniert das nun auch mit einem 3.3V Ausgang des Mikrocontrollers?
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
Hallo Peter,
Ist Dein 3.3V-Ausgang des Mikrokontrollers ein " 5 V logic system" ?
Gruss
Michael
von Dietrich L. (dietrichl)
> http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0...
Da kommen bei Vs=5V aber nur 3,xxV raus (Darlington-Ausgang). Ob Dir das
reicht?
Mit ziemlicher Sicherheit ja, denn der Eingang braucht nur 2,4V bei
200µA.
Gruß Dietrich
von Peter S. (Gast)
> reicht?
Ok das wusste ich nicht. Nein, würde mir nicht reichen.
Gibt es sonst irgend einen IC der aus einem 3.3V Logiksignal ein 5V
Signal mit bis zu 250mA Ausgangsstrom erzeugt?
Hallo Peter,
ich mache das schon mal mit einem 74hc244 vor dem udn.
Gruß Johannes
von Peter S. (Gast)
Allerdings ist der Ausgangsstrom bei diesem IC auf max. +-35mA begrenzt.
Gibt es nichts wo gleich mehr Ausgangsstrom möglich ist?
Sag mir bescheid wenn Du was gefunden hast. Das Problem habe ich bei den
3,3V Pegeln auch immer. Es gibt da halt von IR einzelne FETS im SOT23
Gehäuse, aber die vermeide ich wenn möglich.
Was ich auch schon mal gemacht habe ist ein 74hct595 als Schieberegister
vor den udn2987. Spart zumindest PINS.
Johannes
