Probleme mit delay.h
OP #2764526
Hallo Forum,
gerade wollte ich mit C und dem AVR anfangen, und jetzt kriege ich schon
einen Fehler beim kompilieren und verstehe nicht warum.
mein Program (eh super-kurz):
#define F_CPU 3686400UL
#include <util/delay.h>
int main(void)
    while(1)
        _delay_ms(1000);
    return 0;
Compiling: main.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -gdwarf-2   -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=main.lst  -std=c89 -DF_OSC=3686400 -MD -MP -MF .dep/main.o.d main.c -o main.o
In file included from /usr/lib/gcc/avr/4.3.5/../../../avr/include/util/delay.h:39,
                 from main.c:2:
/usr/lib/gcc/avr/4.3.5/../../../avr/include/util/delay_basic.h:65: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘void’
/usr/lib/gcc/avr/4.3.5/../../../avr/include/util/delay_basic.h:66: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘void’
In file included from main.c:2:
/usr/lib/gcc/avr/4.3.5/../../../avr/include/util/delay.h:79: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘void’
/usr/lib/gcc/avr/4.3.5/../../../avr/include/util/delay.h:80: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘void’
make: *** [main.o] Fehler 1
Was ich bis jetzt rausgefunden habe ist, dass es mit dem GNU99
C-Standard geht, mit ANSI-C nicht. Ist die avr-libc nicht ANSI-C
tauglich? Ich verwende im Übrigen das template Makefile aus der AVR-GCC
Tutorial Ecke oben links...
mfg
Thomas
OP #2764540
troll schrieb:
> fehlt da nicht ein #include <avr/io.h>?
Ja, den Header werde ich mit Sicherheit noch brauchen. Ändert aber am
Verhalten nix. ANSI-C scheint nicht zu gehen, mit GNU-Extensions aber
schon (im Makefile wäre das "gnu89").
Brauchen tu ich das jetzt nicht. Ich dachte halt, es würde mit ANSI-C
auch gehen, tuts aber eben nicht.
mfg
Thomas
OP #2764750
In der Beschreibung der avr-libc steht zu lesen:
In general, it has been the goal to stick as best as possible to
established standards while implementing this library. Commonly, this
refers to the C library as described by the ANSI X3.159-1989 and ISO/IEC
9899:1990 ("ANSI-C") standard, as well as parts of their successor ISO/IEC
9899:1999 ("C99"). Some additions have been inspired by other standards
like IEEE Std 1003.1-1988 ("POSIX.1"), while other extensions are purely
AVR-specific (like the entire program-space string interface).
Ich nehme daher an, es ist schon alleine wegen der avr-libc nicht egal
nach welchem C-Standard man ein Program mit der Makefile-Vorlage
kompiliert.
mfg
Thomas
