Frage zur aktiven Gleichrichtung in Schaltreglern
Gast #2764651
Hallo.
Ich beziehe mich im Folgenden auf Buck-Regler. Wenn ich das richtig
verstanden habe, kann für die aktive Gleichrichtung das invertierte
Signal des Leistungsschalters dienen (plus dead time). Ist das soweit
richtig?
Das funktioniert aber nur, wenn der Regler im CCM arbeitet, oder?
Wie wird aktive Gleichrichtung im DCM gemacht?
Gilt das Gesagte - falls es soweit richtig ist - auch für andere
Topologien?
Vielen Dank für eure Antworten.
Gast #2764670
Das der Strom rückwärts fliessen würde, habe ich mir schon gedacht.
Habe ich das jetzt auf die Schnelle richtig verstanden, dass das auch so
gemacht wird?
Läuft der Regler vom CCM in den DCM wird einfach ganz normal weiter
gleich gerichtet. Irgendwann fließt dann in der Off-Phase ein Strom über
den Gleichrichter nach GND ab. Dadurch muss der Duty-cycle wieder größer
werden. Das nennt man dann FCCM?
Viele Grüße
