Rücksetzspannung eines Solarladereglers zu klein (nur 12 Volt)
OP #2764788
Hallo, ich brauche Eure Hilfe.
Ich habe für die Stromversorgung meines Teiches mir eine
Photovoltaikanlage zusammen gebaut. Diese Anlage besteht aus 4 großen
LKW Batterien und drei je 30 A Ladereglern. Mittels eines
Wechselrichters wandle ich den Strom auf 220 Volt um. Der Wechselrichter
ist ständig an den Batterien angeschlossen, (höhere Lebenserwartung),
ich schalte über den Lastausgang des Ladereglers, mittels eines Relais
um auf 220 Volt Netzbetrieb. Das Problem welches ich habe versuche ich
nun zu erklären:
Angenommen die Batterien sind voll, so schaltet der Laderegler den
Lastausgang zu, somit zieht das Relais an und der Strom des
Wechselrichters fließt in die Verbraucher. Fällt irgendwann die Spannung
auf unter 10,5 Volt wird der Lastausgang des Ladereglers abgeschaltet
und das Relais fällt ab, dadurch fließt nun der Strom vom Netz in die
Verbraucher. Die Rücksetzspannung des Ladereglers beträgt leider nur 12
Volt. Dieses erscheint mir zu gering, da die Kapazität der Batterien
noch nicht hoch genug ist und somit der Laderegler morgens mehrmals hin
und herschaltet. Der Programmierer des Ladereglers ist leider
verstorben, somit habe ich leider keine Möglichkeit die Rücksetzspannung
auf 12,5 oder 12,8 Volt zu erhöhen. Gibt es eine Möglichkeit den
Lastausgang des Ladereglers so zu blockieren das erst Spannung an das
Relais kommt, wenn diese mindestens 12,5 Volt bis 12,8 Volt beträgt?.
Ich sage schon mal Danke im Voraus.
Pfundskerl2000
