As-Assembler unter Linux installieren
OP #2764820
Habe hier noch 8048er-Projekte, für die ich bisher noch keinen
Assembler unter Linux hatte.
Auf der Seite
http://john.ccac.rwth-aachen.de:8000/as/download.html
habe ich aus den "C Sources" die
latest beta version
heruntergeladen.
Das entpacken der .tar.gz-Datei war kein Problem,
doch auch nach dem lesen der Read.me- und Install-Dateien
war ich noch nicht in der Lage den Assembler zu installieren.
Habe hier einen P3-Rechner, 900 MHz, 32-bit, den ich meistens
mit dem Debian-Lenny verwende
debian:~# uname -a
Linux debian 2.6.26-2-686 #1 SMP Thu Nov 25 01:53:57 UTC 2010 i686
GNU/Linux
außerdem wäre auch noch ein Linux-Mint installiert.
Im Lenny ist "make" installiert.
Kann mir jemand genauere Anweisungen geben, wie ich den
Assembler installieren muß?
Hans
Gast #2764900
Also installiert habe ich ihn mangels Bedarf auch nicht, aber compiliert
und eine lauffähige asl Datei erstellen konnte ich auf meinem
linuxfromscratch System in dem ich einfach die Makefile.def.tmpl in eine
Makefile.def kopiert und dann make ausgeführt habe. Nur mal so zum
Test....
Gast #2765012
Danke für die Antworten.
Habe aus Makefile.def-samples
Makefile.def-i386-unknown-linux2.x.x
ausgewählt und nach asl-current kopiert, dann
hans@debian:~$ cd Sicherung/datasheet/8048/asl-current
hans@debian:~/Sicherung/datasheet/8048/asl-current$ make
Makefile:1: Makefile.def: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Makefile:62: Makefile.dep: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cc    -c -o mkdepend.o mkdepend.c
make: cc: Kommando nicht gefunden
make: *** [mkdepend.o] Fehler 127
dann das Makefile.def-i386-unknown-linux2.x.x umbenannt in
Makefile.def
gcc -g -O3 -mcpu=i586 -fomit-frame-pointer -Wall -DCHARSET_ISO8859_1
-DSTDINCLUDES=\"/usr/local/include/asl\" -DLIBDIR=\"/usr/local/lib/asl\"
-c mkdepend.c
make: gcc: Kommando nicht gefunden
wie komme ich auf Makefile.dep?
Gruß Hans
#2765101
Guido schrieb:
> khs schrieb:
>> P. S.: Oder muß ich das direkt in die Datei "Makefile"
>> kopieren?
> Ja genau, da du jetzt aber Makefile.def überschrieben hast,
> musst du dir das neu besorgen (aus dem tgz heraus).
Das ist doch Quatsch. Er hat es genau richtig gemacht, nämlich eine
Makefile.def-Variante nach Makefile.def kopieren, und das Makefile
selber unangetastet lassen.
Sein eigentliches Problem ist, dass gar kein Compiler gefunden wird.
#2765108
Mach dir darüber keine Gedanken. Dort werden wohl die Dependencies
enthalten sein, und es wird wohl beim ersten Durchlauf automatisch
erzeugt werden. Das Fehlen dieser Datei führt ja auch nicht zum Abbruch
des Build, sondern das Nicht-Finden des gcc. Das ist im Augenblick dein
eigentliches Problem.
#2765444
Und nachdem der gcc oft die Wurzel aller weiterer Abhängigkeiten ist,
könnte durchaus noch anderes aus der Development-Ecke fehlen. Ich finds
jedenfalls seltsam, dass der gcc auf dem Rechner nicht drauf sein soll,
make aber schon...
Gast #2765747
Habe jetzt in der Packetverwaltung nachgeschaut,
an gcc-Packeten sind hier nur
gcc-4.2-base und
gcc-4.3-base
installiert.
Soll ich jetzt nur gcc oder gcc-4.2 oder gcc-4.3 oder noch
mehrere nachinstallieren?
Hans
Gast #2765760
Da war vorher gar kein Makefile.def vorhanden,
ich habe nur erst das
hineinkopiert,
dann, nachdem kein Makefile.def gefunden wurde, es
dazu umbenannt.
Habe jetzt nochmal nachgeschaut, ist aber jetzt auch nicht
mehr da.
Das Makefile.def.tmpl glaube ich, war vorher schon da.
Sollte etwa der Tip von hp-freund, Makefile.def.tmpl
kopieren und als Makefile.def anzulegen, vorzuziehen sein?
Gast #2765761
Habe es gleich mal probiert:
gcc -O3 -fomit-frame-pointer -Wall -DCHARSET_ISO8859_1
-c mkdepend.c
jetzt seid ihr wieder dran...
Gast #2765776
Sorry,
Stefan hat Recht, du musst das Makefile.def mit dem linux drin in
Makefile.def im Hauptverzeichnis des AS kopieren.
Den gcc mit allem bekommst du normalerweise als Paket build-essentials.
Gast #2768288
Nach der Installation von gcc funktionierte es,
(sicherheitshalber auch nochmal make erneut installiert),
aber make install war nur als root erfolgreich, weil direkt nach
/usr/local/bin/ installiert wurde.
Hatte wieder aus dem Verzeichnis
.../asl-current/Makefile.def-samples
die Datei
ausgewählt, kopiert, in
.../asl-current
eingefügt und in
Makefile.def
umbenannt. Dann als root
make
und danach
make install
ausgeführt und alles war komplett.
Das Makefile.def blieb übrigends schon stehen,
hatte wohl das andere mal es selber nach dem
negativen Versuch gelöscht.
Danke nochmal für die Unterstützung, Gruß
Hans
