Motor Regelung "optimieren"
OP #2764852
Hallo
Ich würde gerne eine Motor Regelung aus China verstärken.
Es geht um folgende Schaltung.
http://www.ebay.com/itm/6V-50V-30A-350W-3-LED-Dispaly-DC-Motor-Speed-Control-PWM-Controller-/320917730783?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ab82ff5df
Verbaut ist ein IRF3205.
Kann ich den Auslöten und mit ca 5-7cm Kabeln an einen Großen Kühlkörper
anbringen. Ich weis das die Kabel eine Induktiviät darstellen und das
ist subobtimal.
Der Motor hat einen Nennstrom von ca.25A bei 24V.
Und kann man das Poti für die Steuerung irgendwie ersetzen sodas man die
PWM mit nem Microcontroller steuern kann? Dachte an ein DS1803 von
Maxim.
Christoph
> anbringen.
Für grösseren Kühlkörper am Besten den MOSFET auf der Rückseite der
Platine anlöten, dann bleiben die Leitungen kurz, aber mehr Strom ist
damit sicherlich nicht möglich. Schliesslich zählt für den MOSFET der
Anlaufstrom=Blockierstrom=Betriebsspannung/Motorinnenwiderstand des
Motors, und nicht der Nennstrom (=Dauerstom damit Motor nicht überhitzt)
Der IRF3205 schafft 75A, das reicht normalerweise nicht mal für 25A
Motore, denn selten ist der Anlaufstrom nur das 3-fache des Nennstroms,
meist das 10-fache, schau halt man nach was dein Motor so zieht, bzw.
miss seinen Innenwiderstand. Damit wäre die eBay Regelung für Motore von
7.5A passend dimensioniert, dafür reicht der Kühlkörper (Schaltbetrieb
mit Dank MOSFET-Treiber minimalen Umschaltverlusten) locker.
> Maxim
Warum sollte man ?
Dann kann man die PWM gleich vom uC liefern lassen.
Den MOSFET wolltest du auch ersetzen.
Von der Platine bleibt auf die Art nichts übrig
ausser Spannungsregler und MOSFET-Treiber.
MaWin schrieb:
> Der Strom ist in Mikrosekunden zu hoch.
Gibt es für genau diese Anlaufproblematik - sofern man es Problematik
nennen kann/darf - ICs oder Regelungen etc. die den Anlaufstrom
begrenzen?
Ich kenne mich mit Motorregelungen nicht aus, verzeih mir deshalb die
laienhafte Frage.
> begrenzen?
Das sollte die Stromregelung als Unterlagerter Regelkreis deines
Drehzahlreglers machen. Die misst den Strom durch den Motor und regelt
den. Ihren Sollwert bekommt sie vom Drehzahlregelkreis. Auch hat sie
normalerweise eine maximale Begrenzung um Motor/Endstufe nicht zu
gefaerden.
OP
Ich habe den Motor zum testen einmal an die Platine geklemmt.
Der Anlaufstrom scheint nicht das problem zu sein. Zumindest mit dem
Labornetzteil. Werde die nächsten Tage mal mit eine Batterie probieren.
Denke das der Kühlkörper viel zu klein ist. Nach meiner Rechnung komme
ich auf ca 8W Verlustleistung.
30*30*0,008=7,2~ 8W mit Schaltverlusten.
Kann ich einfach die PWM vom Atmega an den Eingangs Pin des Pic klemmen.
Das Poti ist ja auch nur ein Spannungteiler oder?
> begrenzen?
Ja, Schaltungen halt, die den MOSFET in Mikrosekunden abschalten (und
für den Rest des Impulses abgeschaltet halten), wenn der Strom in einem
PWM-Impuls über den eingestellten Maximalwert steigt. Kann man mit einem
NE555 aufbauen, oder eben aufwändiger. Die Beschleunigung des Motors ist
auf Grund der kleineren hineingesteckten Energie natürlich schlaffer.
  +--100kPoti--1k---+---------+-----+-- +
 1k     |          10k        |     |
  |     |  +-----+  |       Motor   |
  +-|<|-+--|7   8|--+         |     |
  | 1N4148 |NE555|  |         +-|>|-+ Freilaufdiode
  +--------|2    |  |         |
  +--------|6 1 3|--(--100R--|< NPN (ggf. Darlington oder MOSFET)
  |        +-----+  |         |E
  |           | NPN >|--100R--+     (47nF für ca. 1kHz)
 47nF         |    E|         |
  |           |     |       Shunt (für 0.5V bei Nennstrom, ab 0.7V wird
abgeregelt)
  +-----------+-----+---------+-- Masse
> Wie verhält sich doch gleich der Strom beim Anlegen einer Spannung an
> eine Induktivität?
Er steigt, und zwar rasant schneller als der Motor an Fahrt gewinnt
(also Gegen-EMK aufbaut).
So da ich mich in der Firma nicht anmelden kann melde ich mich so.
Kann ich nun einfach z.B 2 IRFP064 parallelschalten und die auf einen
Kühlkörper montieren z.B von einer CPU.
Dazu noch ein Bimetall Schalter der ab 60 Grad abschaltet.
Wenn ja was muss ich beachten. Mit 2 IRFP064  sollte ich genügend
Reserven haben
>  1k     |          10k        |     |
>   |     |  +-----+  |       Motor   |
>   +--------|2    |  |         |
>   |        +-----+  |         |E
>  47nF         |    E|         |
> abgeregelt)
Den oberen 1k Widerstand kannst du weglassen wennst du die Kathode der
Diode an den oberen Anschluss des unteren 1k Widerstands legst.
Zusätzlich vll noch 10-100nF an Pin 8 das beim Schalten des
Ausgangtransistors die Versorgung des NE555 gewährleistet ist.
