Hat der Typ Recht?
Gast #2765219
Da zeigt jemand wie man 2 LEDs bei einer 9 V Spannungsquelle beschalten
soll.
Variante 1 (die nach seiner Meinung nach falsche)
Ein Widerstand und eine LED in Reihe und dann das ganze doppelt in
Parallelausführung.
Variante 2 (diese empfiehlt er)
Den Widerstand und die zwei Leds in Reihe.
Siehe auch wo er das erklärt:
http://www.youtube.com/watch?v=Pov-p7aMpqE&feature=related
Prinzipiell hat er zwar Recht, d.h. Variante 1 verbraucht mehr Strom,
die Batterie wird somit auch schneller leer.
Allerdings ist diese Variante wesentlich ausfallsicherer, denn wenn eine
LED kaputt geht, leuchtet immer noch die andere.
Wäre es allerdings nicht viel sinnvoller einen richtigen
Spannungsregeler zu verwenden und dann den Strom mit nem kleinen
Widerstand zu begrenzen?
Da muss man sich wie so oft eben entscheiden, was einem wichtiger ist.
Was bringt das? Der Strom bleibt ja der gleiche, nur verheizt du weniger
Leistung am Widerstand.
Stimmt alles was du sagst. Letztlich kommt es darauf an, was man haben
möchte. Variante 1 ist natürlich Stromverschwendung und ich habe grosse
Zweifel, ob es praxisrelevante Ausfallwahscheinlichkeiten einer LED gibt
- die extrem geringe Wahrscheinlichkeit geht im statistischen Rauschen
der anderen möglichen Fehlerquellen schlicht unter. Darum: Variante 1
eher nein. Einfach und energiesparend ist Variante 2. Noch besser wäre
Variante 3 mit dem Spannungsregler, aber ob sich das lohnt...? Für
praktische Anwendungen ohne extreme (!) Anforderungen an Zuverlässigkeit
oder Stromverbrauch also ganz klar Variante 2.
Torsten C. schrieb:
> Im Video ist alles erklärt, bis auf die Sache, dass die LEDs keine
> bestimmte (geregelte) Betriebsspannung sondern einen Betriebsstrom
> benötigen. Die Spannung stellt sich dann entsprechend ein und hängt vom
> LED-Typ, der Serienstreuung und der Temperatur ab.
Wie meinst du das genau?
Gibt es Stromregler bei denen man sich um die 9 V Spannung dann nicht
mehr kümmern muss?
Wie wird die Spannung von 9 V auf diese 3-4 V pro LED dann reduziert?
(Firma: EleLa - www.elela.de)
Bei Variante 1:
LED's haben in der Regel immer eine anderen Spannungsabfall Uf. Somit
wird durch die eine LED mehr Strom fließen als durch die andere und die
leuchten nicht gleich Hell. Wenn der Vorwiderstand an für z.B. 40mA
dimensioniert wurde und die LED darf 20mA bekommen, so kann es sein,
dass tatsächlich durch die eine 15mA und durch die andere 25mA fließen.
Somit erhöht man sogar noch die Ausfallwahrscheinlichkeit einer LED.
Variante 2 umgeht das Problem.
Sie ist auch weniger empfindlich gegen Spannungsschwankungen am Eingang.
Das würde die Empfindlichkeit auf einganggseitige Spannungsschwankungen
auch reduzieren. Ein Stromregler statt eines Spannungsreglers plus
Widerstand wäre aber noch besser.
> mehr kümmern muss?
Deshalb hat man ja Regler - damit man sich darum nicht mehr kümmern muß.
Genauso wie bei einem Spannungsregler, nur daß eben nicht auf eine
konstante Spannung, sondern auf einen konstanten Strom geregelt wird.
Markus Müller schrieb:
> Bei Variante 1:
Dann lies noch mal die Beschreibung: die Variante 1 hat 2 Vorwiderstände
Gruß Dietrich
Eumel schrieb:
> Die die du brauchst um den gewollten Strom zu haben.
Habt ihr nen Link bei dem erklärt wird, wie so ein Stromregler
funktioniert?
Ich frage mich halt gerde, wie der Stromregler die 9 V Spannung der 9 V
Batterie auf die ca. 3-4 V bzw. 6-8 V der Leds reduziert.
Gar nicht.
Der sorgt dafür, dass ein bestimmter Strom fliesst, z.B. 30mA, die
Spannung ist ihm egal. Mit dem Strom fällt an der Led eine bestimmte
Spannung ab. Meinetwegen 3,4V bei einer weissen Led.
Den Rest regelt das Ohmsche Gesetz. 9V - 3,4V = 5,6V. Die fallen an der
KSQ ab. Also gleicher Verlust wie bei einem Vorwiderstand von
5,6V / 30mA = 187Ohm.
Bei konstanter Spannung ist es also völlig egal, ob man einen
Vorwiderstand oder eine KSQ nimmt. Allerdings haben Batterien,
insbesondere die 9V-Blöcke, die unangenehme Eigenschaft, dass die
Spannung mit der Entladung immer niedriger wird. Somit fliesst bei einem
Vorwiderstand immer weniger Strom und die Led wird immer dunkler. Die
KSQ dagegen liefert dann immer noch 30mA und die Led leuchtet auch bei
7V Batteriespannung noch genauso hell wie mit 9V.
mfg.
Ein Spannungsregler hält seine Ausgangsspannung konstant. Der Strom
ergibt sich dann nach I=U/R aus dieser Spannung und dem Innenwiderstand
des angeschlossenen Verbrauchers. Also könnte man quasi sagen, daß die
Quelle die Spannung vorgibt und der Verbraucher den Strom.
Beim Stromregler ist es genau umgekehrt: Der Strom wird konstant
gehalten und die Spannung ergibt sich nach U=I*R aus dem Strom und dem
Innenwiderstand des Verbrauchers. Hier würde also die Quelle den Strom
vorgeben und der Verbraucher die Spannung.
Der Innenwiderstand einer LED ist nicht konstant, sondern sehr stark
spannungsabhängig. Deshalb kann man auch eine LED nicht direkt an einen
Spannungregler hängen. Die Spannung müßte sehr exakt stimmen, damit sich
der richtige Strom ergibt. Bei einem Stromregler gebe ich den richtigen
Strom einfach vor, und die LED kann sich ihre Lieblingsspannung quasi
selbst einstellen.
Markus W. schrieb:
> Unabhängig von der inhaltlichen Diskussion schlage ich vor, das nächste
> Mal einen aussagekräftigeren Thread-Titel zu verwenden. ;-)
Ja.
Man lockt zwar mit sinnlosen Titeln viele Neugierige an.
Aber dafür muß man auch in der Lage sein, die sinnlosen Antworten
auszusortieren bzw. zu ertragen.
Und fraglich ist auch, ob man damit mehr Leute erreicht, die wirklich
kompetent sind. Eher nicht.
Peter
Danke für die super Erklärung.
Jetzt habe ich aber noch eine Frage.
Ist es irgendwie möglich das das hier nicht eintritt?
Also daß man irgendwie die Spannung vorher senkt und dann erst den Strom
zieht, so daß für die 5,6 V die vorher gesenkt werden, keine 30 mA an
Stromverbrauch anfallen?
> selbst einstellen.
Danke.
Warum passiert es aber immer noch, daß für LEDs ein simpler Widerstand
verwendet oder gar empfohlen wird und kein Stromregler?
Die Stromregler gibt's doch sicher auch als fertige ICs für wenig Geld,
oder?
> oder?
Solange die Eingangsspannung konstant ist und es sich nicht um eine
Hochleistungs-LED handelt tut's ein Widerstand auch, und der ist
billiger und braucht keine weiteren Zusatzteile.
Wie stellst du dir das vor? Nochmal einen Spannungsregler vor den
Stromregler? Dann wird halt die Leistung, die nicht im Stromregler
verheizt wird, stattdessen im Spannungsregler verheizt.
Man kann aber einen getakteten Stromregler verwenden statt einen
einfachen linearen. Der hat dann einen sehr hohen Wirkungsgrad.
> Stromregler?
Ja, so habe ich mir das gedacht.
Ich dachte immer, daß man Spannungsregeler auch deswegen nimmt, weil
Spannungsteiler mit ihren Widerständen halt nen haufen Strom verheizen
und wenn das mit aktiven Bauteilen ohne nennenswerten Stromverlust geht,
dann wäre das ja sinnvoll. So habe ich zumindest gedacht.
Danke für die Antwort.
Hm, flackert dann die LED nicht?
Weil es tadellos funktioniert. Die Vorteile eines Stromreglers
(Energieverbauch, Präzision des Stromes) rechtfertigen den Zusatzaufwand
in den aller, aller meisten Fälle nicht.
Und der Vorwiderstand ist sehr wohl eine korrekte und nicht bloss eine
Bastellösung: Er stellt den Strom korrekt und berechenbar ein.
Vorwiderstände für LEDs dürfen und sollen auch weiterhin empfohlen
werden!
Nein. Einen Spannungsregler nimmt man, weil er die Ausgangsspannung
konstant hält. Bei einem einfachen Vorwiderstand hängt die
Ausgangsspannung sowohl von der Eingangsspannung, als auch vom Strom,
den der Verbraucher zieht, ab.
Der Wirkungsgrad hängt dann davon ab, wie der Spannungsregler aufgebaut
wird. Die klassischen linearen Spannungsregler verheizen genau wie ein
Widerstand die Spannungsdifferenz. Wenn man einen besseren Wirkungsgrad
will, muß man auch hier einen getakteten Regler verwenden.
Wenn man eine zu niedrige Frequenz und unzureichende Filterung nimmt,
tut sie das. Das kann man übrigens bei manchen Autos beim Tagfahrlicht
oder dem Rücklicht beobachten.
Klingt gut, macht es dann Sinn die Ausgangsspannung mit einem
Kondensator wieder zu glätten?
Und warum ist der getaktete Regler eigentlich sparsamer?
Nur weil er die Schaltung ab und zu stromlos schaltet oder hat das noch
andere Gründe?
Jetzt habe ich noch ne Frage zu einer Kombination eines Spannungs- und
Stromreglers.
Wenn die Schaltung noch ICs enthält, dann brauchen diese ja ne möglichst
stabile Versorungsspannung.
Wäre es dann sinnvoll, nach dem Akku den Stromregler zu schalten und
dann von da aus, zwei getrennte Zweige (also paralell) einmal für die
LEDs und den anderen Zeig für den Spannungsregler und die daran
angeschlossenen ICs zu schalten?
Wäre diese Reihenfolge so sinnvoll, oder wäre zuerst Spannungsregler und
dann der Stromregler die bessere Wahl?
Definitiv zuers Spannungsregler! (Wenn du den Strom regeln würdest, dann
würde ja je nach aktueller Stromaufnahme der Elektronik dieser Strom im
jeweils anderen Zweig fehlen.)
Letzteres.
Die KSQ wird wie ein Vorwiderstand vor die Led geschaltet.
Wobei das alles auch nicht wirklich sinnvoll ist. Die Betriebsspannung
für digitale Bauteile und Mikrocontroller ist nicht mehr wie früher auf
5V zementiert. Neue AVRs können von 1,8V bis 5,5V betrieben werden. Da
wählt man Akku oder Batterie nach diesem Spannungsbereich aus und spart
sich den Spannungsregler ganz.
Womit auch klar ist, dass 9V-Blöcke völlig ungeeignet sind. Die Dinger
sind für alte Transistorradios, Rauchmelder und Kinderspielzeug. Aber
für Digital- und µC-Technik überhaupt nicht zu gebrauchen.
mfg.
Nein. Ein Kondensator alleine reicht nicht. Der zieht dir deine
getaktete Spannung wieder auf die Spitzenspannung hoch.
> andere Gründe?
Weil der Leistungstransistor immer voll durchsteuert oder voll sperrt
und nie irgendwo dazwischen betrieben wird.
Persönliche Seite
Sorry, hab mir die ganzen anderen Beiträge nicht durchgelesen, aber:
Entweder eine konstante Spannung und ein rechnerisch für den zu
erwartenden LED-Spannungsabfall und den gewünschten Strom (beides siehe
Datenblatt) berechneter Vorwiderstand, dann per Reihenschaltung:
Geringere Ausfallsicherheit, dafür Kompensation der Toleranzen und
weniger Verlustleistung bzw. Wärme, und längere Batterielebensdauer.
Oder ein Stromregler, z.B. wie hier im ersten Bild. Statt einen 7805
kann man auch einen LM317 o.ä. nehmen:
http://www.elektroniker-bu.de/bleigellader.htm
Hope that helps ...
