Backup mit rsync (include/exclude)
OP Persönliche Seite #2765972
Ich habe gerade die ehrenvolle Aufgabe ein Backupscript zu schreiben, im
Moment allerdings treibt mich dieses rsync in den Wahnsinn!
Ich habe Problem beim ausschließen von Verzeichnissen.
Die zu sichernde Ordnerstruktur sieht wie folgt aus:
C$/Dokumente und Einstellungen
C$/Programme
C$/RECYCLER
C$/System Volume Information
C$/WINDOWS
E$/Eagle
E$/Eigene Dateien/Datebblätter
E$/Eigene Dateien/Dokumente/Privat
E$/Eigene Dateien/Downloads
E$/Labview
E$/MC
E$/Qt
E$/RECYCLER
E$/System Volume Information
Davon soll alles in 'C$/Dokumente und Einstellungen' und alles in 'E$'
gesichert werden mit Ausnahme von 'E$/Eigene Dateien/Dokumente/Privat'
und 'E$/Eigene Dateien/Downloads'.
Der Befehl den ich mir bisher zusammen gezimmert habe sieht so aus:
rsync -ptg --recursive --update --xattrs --progress --stats
  --files-from=/root/backup/files_Kaminski1
  --exclude-from=/root/backup/exc_backup
  --exclude 'E$/*/Downloads/*'
  --exclude 'E$/*/Dokumente/Privat/*'
  --link-dest=/mnt/backup/disk/2012-07-23/09
  /mnt/backup/Kaminski1/
  /mnt/backup/disk/2012-07-23/10/Kaminski1/
Die beiden Dateien 'files_Kaminski1' und 'exc_backup' habe ich mal mit
angehangen.
Das Problem:
Aus C$ wird nur das gesichert was auch in 'files_Kaminski1' vermerkt
ist. Für E$ bekomme ich es nicht hin, dass die Unterverzeichnisse
'Eigene Dateien/Dokumente/Privat' und 'E$/Eigene Dateien/Downloads'
NICHT gesichert werden. Ich habe schon mehrere Varianten versucht.
  --exclude 'Downloads/'
  --exclude 'Privat/'
  --exclude 'Downloads/*'
  --exclude 'Privat/*'
  --exclude '*/Downloads/'
  --exclude '*/Privat/'
  --exclude '*/Downloads/*'
  --exclude '*/Privat/*'
Nichts davon hat funktioniert.
Ich hoffe einer von euch hat noch eine zündende Idee.
Probier mal   --exclude 'E$/**/Downloads/*'
Ich benutze rdiff-backup. Im Backup-Skript sieht die entsprechende
Stelle so aus:
rdiff-backup --print-statistics --exclude-globbing-filelist-stdin /home/uhu $bakdev/home/uhu <<-EOF
  /home/uhu/.mozilla/firefox/xcf2duut.default/Cache
  /home/uhu/VirtualBox\ VMs
  /home/uhu/Telefon/backup/**/*
  /home/uhu/tmp
  /home/uhu/xfer
EOF
Funktioniert leider auch nicht.
du hast bei dir ein Verzeichnis mit Leerzeichen angegeben.
('/home/uhu/VirtualBox\ VMs')
Das geht bei mir mit rsync auch überhaupt nicht, wenn ich z.B.
--exclude 'E$/Eigene Dateien/Downloads/'
--exclude 'E$/Eigene\ Dateien/Downloads/'
versuche bekomme ich nur angezeigt wie ich das Programm auf zurufen habe
und mehr nicht, nicht einmal einen Hinweis auf den Fehler.
EDIT:
Jetzt wird es ganz komisch!
Trage ich in der Datei exc_backup die Verzeichnisse Downloads/ und
Privat/ ein, werden die Verzeichnisse ausgelassen. Allerdings auch
andere Verzeichnisse die genauso heißen.
Ich habe das nun mal so umgeschrieben das ich alle Einträge aus der
Datei einzeln per --exclude übergabe, dann funktioniert noch nicht
einmal mehr das.
Ich werde dass dumme Gefühl nicht los, dass das Leerzeichen in 'Eigene
Dateien' ein Problem verursacht.
Hast du den vollständigen Pfad angegeben?
Deswegen meide ich den Scheiß, wenns geht.
Bei Windows gibt es zu jedem langen Dateinamen (egal, ob mit, oder ohne
Leerzeichen) einen eindeutigen kurzen Namen. Den erfährst du mit
   dir /x
Damit kannst du auch Probleme mit Leerzeichen umschiffen.
Den Backslash im Dateinamen braucht man nur, wenn er nicht in
Anführungszeichen gesetzt ist. Er maskiert dann das folgende Zeichen.
Nein ich habe tatsächlich nur die beiden Ordnernamen eingegeben., würde
also bedeuten sowohl 'meine_Daten/Downloads' als auch
'deine_Daten/Downloads' würden ausgelassen werden, es sei denn mal
listet diese wieder in der --files-form Direktive wieder auf.
Mit vollständigem Pfad habe ich die Verzeichnisse wieder drinnen
zumindest in den Test die ich vorher mit den Wildcards gemacht hatte.
Ich werde gleich nochmal mit vollständigem Pfad testen. Mittlerweile
habe ich einfach mal 'Eigene Dateien' in 'Eigene_Dateien' umbenannt.
Das war soweit klar
Aber selbst in Anführungszeichen klappt das bei mir nicht
Hast du dir die man page von rdiff angesehen? Dort gibts auch die
Optionen --exclude-filelist-stdin und --exclude-globbing-filelist, du
kannst also mein Codefragment nehmen und für deinen Fall modifizieren.
Ich habe es jetzt gerade nochmal mit dem kompletten Pfad in der Datei
mit den Ausnahmen versucht, das klappt jetzt sogar mit Leerzeichen im
Pfad.
Nur die --exclude Direktive kapiert das mit den Leerzeichen nicht, bzw.
funktioniert überhaupt nicht.
Werde ich wohl für jeden Host eine Datei pflegen müssen .. hmpf das
wollte ich eigentlich vermeiden.
Ich hatte eigentlich vor eine Datei mit Allgemeinen Ausnahmen zu haben
und eine Konfigurationsdatei für mein Script mit den Ausnahmen speziell
für jeden Host.
> für jeden Host.
Wenn du die exclude-Liste im Skript hälst, kannst du per shell Variablen
einsubstituieren und das Ganze so auf den jeweiligen Klienten anpassen.
Damit sollte sich die Idee realisieren lassen.
Hört sich gut an, nur ich fürchte hier sind mein Fähigkeiten in
bash-Scripting noch ein wenig begrenzt. Hättest du vielleicht ein paar
Codeschnipsel für mich?
Die Liste lade ich aus einer XML-Konfigurationsdatei, Schema und Code
dazu könnte ich morgen erst posten.
Warum nimmst du eigentlich rsync und nicht rdiff-backup?
Letzteres speichert platzeffizient mehrere (viele) alte Stände und hat
zusätzlich die Vorteile von rsync.
rsync ist eigentlich ein Tool, um mehrere Rechner auf gleichem Stand zu
halten, weniger für Backup.
