HIGH und LOW am COM-Port ausgeben
Gast #2766458
Servus alle miteinander.
Ich habe hier ein Messgerät, das gerne mit einer 5-Volt-Flanke
getriggert wird. Meine Idee ist es, diesen 5-Volt-Trigger mit der
seriellen Schnittstelle eines Windows-Computers zu erzeugen.
Ich habe dafür den "RTS"-Pin benutzt und es funktioniert schon so
einigermaßen. Das heißt, wenn ich in der Kommandozeile urgendetwas an
COM1 sende, z.B. "1">COM1 eingebe, macht das Gerät ein paar Messungen.
Die Spannung ist also OK. Ich möchte aber gerne Einzelmessungen
triggern. Und dazu müsste ich gezielt einen Pin ein- oder ausschalten,
also auf High oder Low setzen. Geht das irgendwie mit einfachen Mitteln?
Am besten per Kommandozeile?
Irgendeine Idee? Versteht mich jemand? ;-)
Danke!
Gast #2767215
Moin!
Also die Spannung stimmt hier an diesem Port zufälligerweise schon (ca.
4,5 Volt, dem Messgerät reicht das).
Aber selbst mit MODE COM1 RTS=ON bzw OFF werden immer gleich zwei
Messungen angestoßen... seltsam.
Ich denke, dass ich dann doch lieber den Arduino nehme, der hier noch
rumliegt. Das ist ja viel einfacher! Da hätte ich auch früher drauf
kommen können...
Danke!! :-)
Gast #2768622
Die Clamp diode am Steuereingang des Meßgeräts wird die negative
Spannung auf -0.7V begrenzen und der Max ist Kurzschlufest und liefert
warscheinlich so 20mA. Gesund ist das aber nicht (fürs Steuergerät). Dem
Max ist das egal.
Glück gehabt, daß noch nicht Kaputt.
