Drehencoder in Matrixschaltung machbar?
Gast #2766728
ich habe das problem 8 drechencoder an einem xmega betreiben zu "müssen"
das würde mich 16 portpins kosten
wenn ich mir dir einfachen drehencoder als mechanisch verbunden
doppelschalter vorstelle sollte doch auch eine matrixschaltung mit
dioden möglich sein. oder nicht?
hat das jemand schonmal probiert?
oder hat jemand andere vorschläge?
wäre für anregungen dankbar
gruß
Robert
Gast #2766787
Soweit mir bekantrixnt ist sind die signalleitungen bei den
rastpositionen entweder beide hihg oder beide low ... dioden wären also
notwendig da sonst ghosting entstehen würde
mach mir ein bisschen gedanken über die performance ... aber bei 8
drehencodern in matrixschaltung bräuchte ich genau einen port ... sollte
also ähnlich schnell sein als wenn ich nur zwei pins auswerte
#2766801
Also meine sind entweder verbunden oder offen, bei offen ziehe ich per
Pullup auf 1, bei geschlossen gegen Massen.
Wenn du nun statt masse einen IO Pin Verwendest, und den hochohmig
schaltest, sollte da keinen Beinflussung stattfinden. (bzw. keine
relevante)
Also wenn du mit 200hz Aptastest reicht das warscheinlich bereits.
Aber du müsstest mal einen Konkreten Typen angeben, denn ich weiss ja
nicht ob wir vom gleichen Typen reden.
mfg Andreas
Gast #2768925
Zum einsatz kommt warscheinlich dieser typ
http://www.alps.com/WebObjects/catalog.woa/E/HTML/Encoder/Incremental/EC09E/EC09E1520406.html
ist ewtas kleiner als die üblichen 11mm alps oder bourns encoder der
ec11 reihe,technisch aber identisch
>relevante)
so kann man das auch sehen und stimmt auch soweit
aber wenn ich angenommen drei encoder parallel schalte
(signalleitungen)und masse auf jeweils extra io pin
wäre es doch möglich das der eine encoder gerade in seiner rastposition
die signalleitungen verbindet
dann kann ich doch auch keinen anderen mehr auswerten?
#2768977
@  Mad79 (Gast)
>>relevante)
Doch. Wenn man eine Matrix von Schalter sicher auslesen will, und
mehrere aktive Schalter unterschieden muss, braucht man Dioden. Punkt.
Das IST eine Matrix.
Für acht Encoder a zwei Kanäle braucht man 16 IOs, in matrix 4+4 Ios = 8
Naja. Dazu ggf. noch acht IOs für die Tastfubnktion. Ich würde zwei oder
drei 74HC165 Schieberegister nehmen, braucht nur drei Pins und kann
beliebig viele Tasten einlesen, ganz ohne Dioden. Pull-Ups aber nicht
vergessen.
MFG
Falk
Gast #2769003
@ Falk
ja so hab ich mir das auch gedacht.
war halt verwundert weil Andreas meinte es ginge auch ohne dioden ???
mach mir halt sorgen um die performance
bei meinen bisherigen bastelleien mit einem drehencoder war die
auswertung schon tricky ... mit 8? mhh?
hat jemand sowas schon mal probiert?
ist man mit schieberegistern überhaupt noch schnell genug für (schnell
gedrehte) drehencoder?
ich muss auch noch einen DA und einen mux bedienen (per festem 1ms
timerinterrupt)
#2769011
@  Mad79 (Gast)
Unnötig. Dein xmaega ist damit nur gelangweilt. Das Auslesen dauert eine
Handvoll Mikrosekunden, die Verarbeitung der Codes ebenfalls. Gähn
Siehe oben. Wenn du da mit 1kHz Abtastrate fahren willst, ist das kein
Thema, selbst 10kHz sind problemlos drin.
>timerinterrupt)
Und was macht die CPU die restlichen 950us?
Gast #2769018
nun gut
das macht mir ja hoffnungen
hab noch ein paar drehencoder und ein testboard mit einem mega8
rumliegen
werde mal testen und berichte dann
erstmal vielen dank
Robert
#2769202
>>relevante)
Sorry, Denkfehler. Natürlich wird bei einem Taster jeder Taster einzel
angesteuert, wärend beim Drehencoder immer zwei Kontakte parallel
Verbunden sind (also am einen Anschluss).
Wäre diese Verbindung nicht würde es funktionieren...;-)
mfg Andreas
