USV mit Bleigelakku für USB-Hub
Gast #2766828
Ich bin dabei mir eine USV für ein USB-Hub zu bauen.
Da die Schaltung rund um die Uhr laufen soll, würde ich nur ungerne 12V
per Regler auf 5V  regeln und so direkt schon mehr als 50% Verluste
haben.
Kann mir jemand bei der Auswahl der Spannung des Netzteils, Reglern,
Dioden, Ladestrom-Widerstände etc. helfen um die Schaltung möglichst
effizient zu halten?
Generell hatte ich gedacht, das Hub direkt vom Akku (evtl. mit Regler
dahinter) zu versorgen und den Akku per Netzteil zu laden. Wenn das
Netzteil ausfällt, sollte die Schaltung durch den Akku ja immer noch
versorgt werden.
Jetzt bin ich mir allerdings bei der Wahl der Netzteil- und
Akkuspannungen und damit verbunden, den benötigten Reglern nicht ganz
sicher. Ist z.B. eine Bleigelakku-Spannung konstant und sauber genug um
das Hub direkt zu versorgen (z.B.
http://www.reichelt.de/Blei-Vlies-Akkus-6V-Panasonic/LCR-6V-1-3P/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4233&ARTICLE=26700&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;
mit
http://www.reichelt.de/MR-MURS-P600-RGP-Dioden/MR-826/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=2990&ARTICLE=13130&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;
dahinter) oder ist ein
http://www.reichelt.de/ICs-LM-10-LM-999/LM-323-TO3/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=5464&ARTICLE=10462&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;
und dadurch auch eine höhere Akkuspannung sinnvoller?
Im Endeffekt ist meine Frage: Wie komme ich am Effektivsten von
Netzspannung über einen dauerhaft ladenden Bleigelakku (möglichst kleine
Bauform, Kapazität ist nicht so wichtig weil der Rechner am Hub in <
2min automatisch abschaltet) auf 2A bei 5V?
Grüße, Daniel.
Persönliche Seite #2766836
Nein.
Akkuladegerät -> Bleiakku 12V -> DC-DC -> 5V
Wie wird der PC in den 2min versorgt?
Gast #2766844
Der "PC" ist ein Raspberry Pi und der wird direkt vom Hub versorgt.
Gibt es einen DC-DC Wandler oder eine Spannungspumpe o.Ä., der 6V->5V
schafft, sodass ich nicht bei 12V anfangen muss? Wenn die Leistung
einfach verbraten wird ist das mehr als der Pi + 2,5" Platte benötigt.
Gast #2766864
Klar gibt es den, nennt sich LDO Regler. USB geht runter bis 4.2V, dein
6V Akku bis 5V, bleiben also noch 0.7V für den dropout übrig, kein
Problem.
Wenn du es aber effizienter haben willst, 6V DC/DC -> 3.3V und noch
einen
Regler für die 5V, eventuell auch von den 3.3V ausgehend.
Persönliche Seite #2766984
Sag das doch gleich.
Von einem 6V-Bleiakku kannst du mit einem LDO (Dow-Drop) auf 5V herunter
regeln. Die überschüssige Spannung wird verheizt.
Bei voll geladenem Akku sind das 7V - 5V = 2V
2V * 2A = 4W -> Kühlkörper nötig
Von einem 12V-Bleiakku auf 5V solltest du einen DC-DC Wandler nehmen.
Gibt in Form eines KFZ-USB-Ladegerät auch sehr günstig.
Die von mir um 21:27 genannte Lösung dürfte die günstigste sein.
Bleiakku von Pollin 10€
12V Ladegerät       14€
KFZ-USB              6€
Wenn es dir allerdings mehr auf Platz und Gewicht ankommt, kann man mit
Mignonakkus noch kleiner werden.
Gast #3202700
> 12V Ladegerät       14€
> KFZ-USB              6€
Darf ich als totaler Laie noch mal nachfragen.
Akku, etwa dieser:
http://www.pollin.de/shop/dt/MDY5ODI3OTk-/Stromversorgung/Akkus/Blei_Akkus/Blei_Akkumulator_KUNG_LONG_WP2_2_12_12_V_2_2_Ah.html
Ladegeräte, etwa dieses:
http://www.pollin.de/shop/dt/Njg4ODQ2OTk-/Stromversorgung/Ladegeraete/Universal_Lader/Automatik_Lader_AL800.html
Dann das Ladegerät permanent an den Akku anschließen und gleichzeitig
den Verbraucher über das KFZ-USB-Teil anschließen. Richtig?
Persönliche Seite #3203186
Jörg schrieb:
> Akku, etwa dieser:
Ja, es funktionieren alle Bleiakkus. Für 2€ mehr bekommt man schon die
dreifache Kapazität: http://www.pollin.de/shop/dt/Mjg5ODI3OTk-/
Ja, das passt. Allerdings ist es etwas etwas knapp, wenn du dauerhaft 2A
bei 5V mit dem Verbraucher entnehmen willst. Denn der dem Akku
entnommene Strom sollte kleiner sein, als der eingespeiste Strom, sonst
wird der Akku entladen.
Entnommener Strom: 5 V / 13,8 V * 2 A / 80 % = 0,906 A = 906 mA
Eingespeiste Strom: 800 mA
Genau. Das KFZ-USB-Teil muss natürlich kräftig genug sein, deinen
Verbraucher zu versorgen.
