War das 7104 wirklich das schnellste analoge Oszi?
OP #2766914
Hallo Zusammen,
vielmals liest man im Zusammenhang mit dem tek 7104 was davon, dass es
mit 1GHz das schnellste analoge 'Skop war/ist. Doch ist dem wirklich so?
Kennt wer noch schnellere analoge Oszilloskope?
Flying spot scanner/scan converter/ebCCDs und andere Seltsamkeiten
zählen mal nicht; Sampler noch weniger ;)
MfG, Lukas
Ja, das ist aber ein digitales Speicheroszi. Und das mischt die Signale
runter, bzw macht interleaving. Aber hey, für 200 Euro in der
Grundausstattung geht das.
In den 1980gern gab es schon Spezial Oszilloskope bei denen das Signal
direkt auf die Platten gegeben wurde, und das Bild dann auf eine Art CCD
geschrieben wurde. Mit denen konnte man sehr schnelle einmalige Vorgänge
aufzeichnen.
Das TEK 7104 war meines Wissens tatsächlich ein rein analoges Scope,
welches bis 1 GHz ging. Mit den entsprechenden Einschüben natürlich.
Zu der Zeit gab es aber auch schon Sampling Scopes , welche eine höhere
Grenzfrequenz hatten. Oft bis zu mehreren 10 GHz. Da war noch nichts mit
AD-wandler. Die analogen Sampler hatten das Eingangssignal auf wenige
Kiloherz runter gemischt, mit steilflankigen Impulsen mittels
Tunneldioden.
Die damaligen vektorielle Netzwerkanalyzer haben nach dem selben Prinzip
gearbeitet.
Aber wie gesagt, der TEK7104 war meines Wissens ohne Sampler ein echtes
1GHZ Scope.
Heute gibt es 1GHz Scopes wie Sand am Meer. Allerdings selten rein
analoge Scopes.
Ralph Berres
Zumindest laut einem, der damals dabei war, hatten die Russen das
schnellste (und mit 3 m wohl auch längste ;-)) Echtzeit-Oszilloskop:
http://tech.groups.yahoo.com/group/TekScopes/message/48233
Zitat:
„Yes, the former Soviets did have a 7 GHz real time scope, and a 20 GHz
transient digitizer. They both used the same technique to get the super
high speed – keep the deflection angle low.
When I managed a design project in the transient digitizer group at Tek,
I went on a customer visit and met with engineers working for EG&G at
the Nevada Test Site. The time was after Glasnost, near the end of the
era of underground testing. A delegation of Soviet scientists were
actually invited over to witness a test shot (They did the same, hosting
a group of scientists from Livermore National Labs). EG&G was using the
new 3 GHz transient digitizer from Tek, and thought its "leading edge"
technology would impress their former foes. The Soviets were not
impressed, stating that they had a 20 GHz digitizer. How did they do it?
They way they surpassed many obstacles – by not placing needless
restrictions on the technology. A design requirement for the US made
digitizers was that they must fit in a standard 19" rack. The Soviets
took a pragmatic approach, and avoded any size restrictions. The CRT in
their digitizer was just short of 10 m in length! They used traveling
wave distributed deflections plates as our designs did, but the beam
deflection angle was incredibly small, allowing very high BW. Likewise,
the 7 GHz real time scope had a CRT over 3 meters long.
The funny part of this true story is that the EG&G team, confident that
they had just showed what they thought was superior technology, asked if
the Soviet scientists had any questions about it. They did. They asked
"How do you get the walls so smooth in the tunnels?" The shot monitoring
tunnels at NTS were drilled with diamond tipped tunnel boring machines,
leaving a relatively smooth wall. The Soviets simply blasted their
tunnels with dynamite.
- Steve“
OP
Danke, sowas suchte ich. Ob das auch ne Mikrokanalplatte hatte?
Scheint dann wohl wirklich so, als sei das 7104 das schnellste 'normale'
analoge Oszilloskop.
