Welchen analogen Vorsatz für schnelles LVDS?
Gast #2766922
Ich brauche eine kleine, platzsparende Lösung (Stromaufnahme egal) um
mindestens 16 Kanäle digital zu erfassen. Ich habe dazu einen Anschluss
an ein existentes System mit 24 freien LVDS-Anschlüssen am FPGA (Virtex
5).
Es sollen aber unterschiedliche Signale von einigen 100kHz bis 100MHz
angeschlossen werden, deren Pegel variabel sind.
Ich brauche also eine Art Mehrkanalverstärker, der von symmetrisch oder
unsymmetrisch auf LVDS umsetzt, am besten mit einstellbarer Schwelle und
Absenkung des einen Eigangs auf Masse.
Die Spannungen haben bis zu 12V Pegel (Diodenbegrenzt) mindestens aber
1V.
Ich stelle mir eine Art Vorteiler 10:1 vor, der auf einen Komparator
arbeitet.
Gibt es Mehrfachkomparatoren, die ich passend schalten kann?
Was könnte man da nehmen?
#2767075
> 5).
IMHO passt die Anfrage besser ins Elektronik-Forum:
https://www.mikrocontroller.net/forum/mikrocontroller-elektronik
Persönliche Seite #2817046
Es gibt kalibierte/kalibierbare Vorverstärker mit parametrierbaren
gains. Wenn man denen einen Vorteiler verpasst und einen Schmitt-Trigger
hinterher schaltet, wäre es das doch schon.
Die Referenz/den Offset könntest Du auch am OP anbringen, vielleicht
reicht das ja bereits. Du könntest die LVDS-Eingänge dahingehend nutzen,
dass Du den "n" auf Mittenpegel einstellst.
Ob man allein mit den Eingängen die Pegel und die Referenz hinbekommt,
kann ich nicht sagen. Du müsstest die Signale um den Faktor 6 über einen
Spannungsteiler senken und den "n" mit rund 0,9V versorgen. Das ganze
ist dann gfs jitter empfindlich. Bei 100MHz habe ich da meine Bedenken.
Ein Versuch ist es wert.
Gast #2817211
>um mindestens 16 Kanäle digital zu erfassen.
Da bieten sich doch komparatoren an. Die haben zwar ueblicherweise PECL
Ausgaenge wenn's denn schnell sein muss. Aber PECL geht auch auf LVDS
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
