Suche eine UV Highpower LED (365nm) für Kleberaushärtung
Gast #2767078
ich habe einen Klebstoff (anaerob, lichthärtend) und suche für ein
schnelles aushärten der Kehlnaht eine (mehrere) Highpower UV LED(s) mit
ca. 365nm (*1) Wellenlänge. (Hersteller gibt 330-400nm an)
Die UVA-Intensität sollte laut Datenblatt bei ca. 50-70mW/cm2 liegen.
Die zu bestrahlende Fläche beträgt ca. 1,5-2cm2.
1) Ich habe im Internet einen UV-Aushärter von Delo gefunden.
Delolux80:http://www.delo.de/produkte/geraete/led-lampen/delolux-80/
Der ist mir nur für privat viel zu teuer :-)
Vielen Dank
Habe mir mal noch UV-Roehren angeschaut.
Was mir hier aufällt, Phillips schreibt hier, dass die Lampe UV-C
Strahlung emittiert und dann:
Zitat:
Emittiert Strahlung im Bereich
von 300 - 460 nm, mit einem
Maximum bei 365 nm
Das ist aber afaik UV-A.
Wie ist denn das zu verstehen?
Die Röhren sondern sowieso alles mögliche ab.
Das siehst du selbst, wenn du diese Lampen (UV-Leiterplattenbelichter)
mit den UV-Lampen in einer Disko vergleichst.
Das UV-Licht in der Disko emittiert kaum sichtbares Licht wobei es mit
den Belichterröhren Tag hell wäre!
Ich habe erst vor kurzem viel mit dem Thema herumgemacht. Bei mir waren
es zwei benötigte UV-Kanonen. Eine war bereits vorhanden, mit einem
Preis von 700 Euro allerdings eine Frechheit.
Darum habe ich die zweite selbst gebaut. Als Diode habe ich diese hier
verwendendet: http://www.ledengin.com/files/products/LZ1/LZ1-00U600.pdf
Für eine bessere Bündelung braucht es natürlich noch eine Linse. Den
Linsenträger habe ich in der Lehrlingswerkstatt (sowie den Metallträger)
bauen lassen, die Linse gibt es im Netz und kostet ca. 50 Euro. Wichtig
hierbei ist, dass es ein beschichtetes Spezialglas sein muss. SiO2 geht
nicht, da es zuviel absorbiert.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Auf einen Abstand von 10cm ist ein
Stecknadelkopf großer Loctite-Tropfen binnen 1-2 Sekunden ausgehärtet.
Vorsicht ist allerdings geboten: Nur mit Schutzbrille arbeiten! Bei
dieser Leistung reicht bereichts die Reflexion aus, einen negativen
Effekt auf die Augen zu bemerken. UV ist kein Spielzeug!
Danke für deine Antwort.
Naja es ist halb für die Firma die andere hälfte interessiert mich
privat. :-)
Dann werde ich für den Teil in der Firma mal unseren
Laserschutzbeauftragen mit hinzu ziehen. Der sollte sich mit den
Gefahren auskennen und mir auch Schutzausrüstung zur Verfügung stellen
können.
Die LED sieht ja sehr gut aus - vielen Dank für den Tipp.
Ist das eine ganz normale Sammellinse? (nicht aus SiO2)
Hast du mir dazu auch einen Link?
Wäre echt super nett wenn du mir von deinem Aufbau mal ein Foto zur
Verfügung stellen könntest...
> privat. :-)
> können.
Puh, das Teil ist schon fest verbaut, allerhöchstens noch eine Blaupause
der Konstruktion.
Die verbaute Linse wird wahrscheinlich aus Quarzglas sein. Frag mich
aber nicht, worin nun genau der Unterschied zwischen SiO2 = Quarz und
SiO2 = Quarz ist... das eine lässt UV durch, das andere nicht. Gegen
Reflexionen müssen Linsen eine Spezialbeschichtung haben. Unbehandelte
Linsen verlieren viel Licht.
Die von mir verbaute Linse ist eine spezielle bikonvexe Form auf meine
Anforderungen zugeschnitten. Da musst Du schauen, was Du brauchst. Ich
kann aber gerne nochmal nach dem Anbieter suchen, und Dir bescheid
geben.
