Aufbau eines Adder und verschiedene Arten?
Gast #2768037
Hi Leute!
Ich hab hier eine Aufgabe, in der ich aus zwei 8 Bit Ripple Carry Adder
einen 16 Bit Carry Select Adder machen soll...
Das System wie ein Carry Select Adder funktioniert ist mir soweit
bewusst:
- Es gibt separata Addierer für niedwertige und höherwertige Teile.
- Die höherwertigen Addition werden doppelten ausgeführt; einmal für ein
Carry=0 und einmal für den Carry=1 ja nach Carry vom niederwertigen
Addierer wird dann das Ergebnis des jeweiligen höherwertigen Addierers
benutzt
- Wenn nun feststeht welches Ergebnis benutzt werden soll wird durch
einen MUXer das richtige Ergebnis der höherwertigen Teile ausgewählt
Was mich aber jetzt an der Aufgabe stört, ist, dass nur zwei 8 Bit
Ripple Carry Adder gegeben sind. Für meine Vorstellung brauch ich aber
drei Ripple Carry Adder! Wie geht das dann hier?
#2768227
3-519-06157-0 S.70f insbes. Bild 3.2.15
behelfsweise
http://users.encs.concordia.ca/~asim/COEN_6501/Lecture_Notes/Lecture_2_Slides.pdf
p.25
Eigene Vorlesungsmitschriften hast Du keine angefertigt?! Taschengeld
für Bücher hast Du auch nicht? Du kannst nur billig?
Gast #2768454
Ja, ich kann nur billig und Vorlesungsmitschriften fertige ich natürlich
an, aber wenn wir das nicht gemacht haben, hab ich auch keine
Mitschrift.
Ich hab mir nun das pdf auf Seite 25 angeschaut. Dann muss man das quasi
so verstehen, dass man pro Section zwei Ripple-Carry benötigt.
Das wiederum würde ja bedeuten, dass ich mit der Zeichnung auf den
Folien mit zwei RCA nur eine Section zusammenbringe, oder? Ich soll aber
doch 16 Bit CSA mit 8 Bit RCA realisieren. Um das zu können muss ich die
16 Bit auf zwei Bereiche, also quasi auf zwei Sections aufteilen. Die
niederwertige Section kann ich mit einem RCA berechnen, aber für die
höherwertige Section benötige ich dennoch zwei RCA, die in Abhängigkeit
vom Carry der ersten Section die richtige Summe berechnen und durch den
MUXer ausgewählt werden.
Was ich damit sagen will, ist, dass ich pro Section zwei RCA benötige,
die realisierung eines 16 Bit CSA mit NUR ZWEI RCA ist so doch gar nicht
mögliche, oder?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
