Im Betrieb die Versorgungsspannung eines µC ändern?
Gast #2768215
Guten Abend,
bisher war mein Weltbild bez. der Spannungsversorgung von digitalen
Schaltungen relativ klar, schwankt die Versorgungsspannung zu stark kann
es sein das ein "niedriges" true nicht mehr als true erkannt wird oder
ein "hohes" false bei sinkender Spannung plötzlich als true.
Daher dachte ich das man die Versorgungsspannung nicht einfach so
umschalten kann bzw. ein µC im besten Fall in den Reset geht, sich im
schlimmsten Fall nicht mehr deterministisch verhält.
Nun bin ich über folgenden Abschnitt im Datenblatt zum MCP1640
gestolpert:
For applications that can operate directly from the battery input voltage during Sleep mode and
require a higher voltage during Normal Run mode, the MCP1640C device provides input to output bypass when disabled.
The PIC® microcontroller is powered by the output of the MCP1640C.
One of its I/O pins is used to enable and disable the MCP1640C to control its bias voltage. While
operating in Sleep mode, the MCP1640C input quiescent current is typically less than 1 uA.
(Figure 6.1)
Können das nur bestimmte PICs, alle PICs, die meisten oder gar "alle"
µC?
Hat das Feature einen Namen nach dem man googeln kann?
Die Frage ist eher Interesse halber, eine konkrete Anwendung sehe ich
grade nicht auch wenn das bei einem ultra low power design sicher
praktisch wäre.
Dank im voraus,
Stefan
#2768246
CMOS-Schaltungen haben einen ziemlich weiten Spannungsbereich, in dem
sie funktionieren. Die Schaltschwelle (Vcc/2) passt sich automatisch an,
die Schaltgeschwindigkeit sinkt mit fallender Versorgungsspannung. Schau
mal ins Datenblatt eines 74HC* oder 40*.
Das gilt nicht für TTL-Bausteine (74* ohne weitere Kennung, 74LS*, 74S*,
74F*).
> µC?
Sinnvoll nutzen kann man das bei allen Controller, bei denen man im
Betrieb die Taktfrequenz umschalten kann. Das sollte bei allen
PIC18/24/32 und dsPIC30/33 gehen, bei den meisten AVRs hingegen nicht
(hier wird die Taktquelle per Fuse beim Programmieren festgelegt).
Dein PC wird das im übrigen auch machen, sofern der nicht älter als etwa
10 Jahre ist.
fchk
Gast #2768277
Ich war in Gedanken bei DRAM und habe verallgemeinert. Das sonstige
Logik das einfach mit macht hätte ich nicht gedacht.
Beim AVR ist es wohl eine Frage ob die im Datenblatt angegebene
Abhängigkeit von Takt zu Versorgungsspannung für den Takt vor oder nach
dem Prescaler gültig ist.
Da die Kennlinie für die Abhängigkeit des internen 8Mhz von der
Versorgungsspannung allerdings bis ~1,8V (tiny261a) runter geht gehe ich
davon aus das es um den Takt hinter dem Prescaler geht.
Danke für die schnelle Antwort!
Stefan
P.S.: Das was in PCs passiert ist eh Voodoo!
Gast #2768310
Als Programmer nutze ich einen Eigennachbau vom AVR Lab Tool von
Christian Ulrich mit einem ATmega8. Das funktioniert seit Jahren ohne
Probleme. Ich habe da einen Schalter zum Wechseln der
Versorgungsspannung zwischen 5V und (c.a.) 3,3V mit eingebaut, und den
kann ich im Betrieb problemlos betätigen. Das Teil läuft übrigens mit
einem 12MHz-Quarz und es hat bisher auch  keinen Unterschied gemacht, ob
ich da einen ATmega8 (erstes Exemplar) oder einen ATmega8L (Ersatzgerät)
eingebaut habe.
Es wäre mal interessant, während des Programmiervorgangs umzuschalten.
#2768334
> µC?
Schon 1993 konnte der AT89C2051 an 2,7..6,0V Weitbereich arbeiten.
Und 1,8..5,5V können z.B. die AVRs.
Allerdings muß man bei kleinen Spannungen mit langsameren Takt arbeiten.
Deshalb werden die AVRs ab Werk mit 1MHz getaktet.
Höher integrierte MCs (ARM) wollen dagegen einen engen Spannungsbereich
(3,0..3,6V). Batteriebetrieb ist da ohne Spanungsregler nicht möglich.
Standard CMOS-Logik (CD4000-Serie) können sogar 3..18V, also ein Bereich
von 6:1.
Peter
