http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix Meine Frage bezieht sich auf das Beispiel mit der Ansteuerung mit Transistoren im oben genannten Artikel: Die Berechnung für die Vorwiderstände bei den Zeilen kann ich nachvollstehen, aber wie komm man auf die 470 Ohm für R9 bis R13? Ich wäre super dankbar, wenn mir jemand erklären könnte, wie ich auf diesen Wert komme Johanna
@ Johanna B. (berg) >Die Berechnung für die Vorwiderstände bei den Zeilen kann ich >nachvollstehen, Entweder nachstellen oder nachvollziehen. > aber wie komm man auf die 470 Ohm für R9 bis R13? Kann man ausrechnen, siehe Basiswiderstand. Die Transistoren müssen 160mA schalten, macht bei einer Stromverstärkung von 30 ~5mA Basisstrom. An 5V braucht man dazu 1k, mit 470 Ohm ist es noch besser, wenn gleich nicht zwingend nötig.
bei 8 LEDs können bei einem Nennstrom von 4mA maximal 32 mA pro Spalte fließen, d.h. du brauchst bei einem Basistrom von mindestens 290µA (minimale Verstärkung beträgt beim BC846 110). Da der Transistor als Schalter betrieben wird, wird häufig ein Übersteuerungfaktor verwendet, damit der transistor auch wirklich ganz durchschaltet und UCE minimal wird. hier wurde ein Faktor von ca. 30 verwendet, d.h. Es wir von einem Ib von 30*290µA = 8,7mA ausgegangen. Über dem basiswiderstand fällt ca. 4,3 V ab (5V-0,7V), d.h. dein Widerstand muss 4,3V/8,7mA=494Ohm groß sein Außerdem kann die Ausgangsspannung 74HC595 auch ein wenig geringer als 5V sein. Dies wird ebenfalls durch den Übersteuerungsfaktor berücksichtigt.
Falk Brunner schrieb: > Die Transistoren müssen > 160mA wie kommst du auf 160mA, jeder transistor schaltet doch nur eine Spalte, also 8 LEDs?
@ astroscout (Gast) >> Die Transistoren müssen >> 160mA >wie kommst du auf 160mA, Lies den Artikel. > jeder transistor schaltet doch nur eine Spalte, also 8 LEDs? Welche gemultiplext sind. Schau mal wie groß R1-R8 sind und dann rechne mal.
