Schutzbeschaltung für FPGAs
Gast #2768906
folgendes Problem, Baue einen Prüfadapter mit FPGAs, doch im Fehlerfall
können 5V an den I/Os des Bausteins gelangen.
Die Lösung ist eine Schutzbeschaltung an den I/Os des FPGAs, so dass
Spannungen größer 3,3V auf 3,3V reduziert werden. So eine Art
Spannungswandler.
Gibt es dafür fertige ICs, oder läst sich dies mit einer Z-Diode
realisieren?
Danke im Voraus
Hansi
#2768981
quick and dirty Lösung wär ein einfacher Vorwiderstand. In der Regel
sind bereits Dioden im Silizium integriert. Du musst nur im Datenblatt
nachsehen wie viel Strom die maximal abkönnen und danach den
Vorwiderstand dimensionieren.
Ob das bei 20Mhz noch sicher klappt.... ich würds auf jeden fall mal
testen und mir dann das Signal mal mit nem oszi ansehen.
VG
Gast #2769691
Michael D. schrieb:
> Schau mal nach ob es für deine Anwendung nicht auch einen FPGA mit 5V
> toleranten I/O's gibt.
Gibt es ja nicht mehr, oder nicht mehr lange.
Sigi schrieb:
> einfach einen CPLD wie den Xilinx XC95**XL nehmen.
Ditto, zumindest wenn das Ganze auch in fünf Jahren noch gebaut werden
können soll. Es schadet nicht, sich grundsätzlich über dieses Problem
Gedanken zu machen, die 5V-Toleranz wird auf lange Sicht verschwinden.
Wenn das FPGA schon festgelegt ist, ist das eh müßig.
Lattice User schrieb:
> SN74CBTD3861
CB3T ist noch angenehmer zu verwenden.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
