Array auslesen
Gast #2769800
ich habe ein Array und  möchte aus diesem meine PWM Werte für
die 3 Hardware PWM-Ausgänge laden.
ist den meine vorgehensweise so in ordnung.
Vielleicht kaönnte mir von ihnen jemand noch ein bischen weiterhelfen
prog_uchar red_tabelle[62][3] ={
{139,0,0},
{255,20,147},
{255,20,147},
{238,18,137},
{205,16,118},
{139,10,80},
{ 255,105,180},
{255,110,180},
{238,106,167},
{205,96,144},
{139,58,98},
{205,92,92},
{255,106,106},
{238,99,99},
{205,85,85},
{139,58,58},
{255,182,193},
{255,174,185},
{238,162,173},
{205,140,149},
{139,95,101},
23
{199,21,133},
24
{255,228,225},
25
{255,228,225},
26
{238,213,210},
27
{205,183,181},
28
{139,125,123},
29
{255,69,0},
30
{255,69,0},
31
{238,64,0},
32
{205,55,0},
33
{139,37,0},
34
{219,112,147},
35
{255,130,171},
36
{238,121,159},
37
{205,104,137},
38
{139,71,93},
39
{208,32,144},
40
{255,62,150},
41
{238,58,140},
42
{205,50,120},
43
{139,34,82},
44
{178,34,34},
45
{255,48,48},
46
{238,44,44},
47
{205,38,38},
48
{139,26,26},
49
{255,192,203},
50
{255,181,197},
51
{238,169,184},
52
{205,145,158},
53
{139,99,108},
54
{255,0,0},
55
{255,0,0},
56
{238,0,0},
57
{205,0,0},
58
{139,0,0},
59
{255,99,71},
60
{255,99,71},
61
{238,92,66},
62
{205,79,57},
63
{139,54,38},
64
65
66
67
68
uint8_t H = 0;
69
uint8_t V = 0;
70
71
for (;;)
72
73
74
   H=(H+1);
75
   if (H>=62)
76
77
    H=0;
78
    V=0;
79
80
81
    OCR1AL=pgm_read_byte(&red_tabelle[V++]);
82
    OCR1BL=pgm_read_byte(&red_tabelle[V++]);
83
    OCR2=pgm_read_byte(&red_tabelle[V++]);
84
85
#2769808
Heiko schrieb:
> Hi,
Es wird vielleicht sogar funktionieren. Was aber nicht bedeutet, dass es
in Ordnung ist.
Wenn xyz ein 2 dimensionales Array ist, dann erfolgt ein Zugriff auf
einen einzelnen Wert mittels
    wert = xyz[i][j];
(für irgendeinen Wert für i bzw. j)
also durch Angabe der Indizes der beiden Dimensionen um so das Element
auszuwählen, welches man haben will.
Dieses Prinzip wird ja nicht über Bord geworfen, nur weil jetzt eine
Hilfsfunktion pgm_read_byte benutzt werden muss um auf ein 2D-Array
zuzugreifen, welches im Flash sitzt.
anstelle eines Zugriffs
     xyz[i][j]
erfolgt dann eben der Zugriff, in dem man pgm_read_byte die
entsprechende Adresse des Elements übergibt. Nun, wenn
     xyz[i][j]
das interessierende Element des Arrays spezifiziert, dann ist
     &xyz[i][j]
seine Adresse. Und die übergibt man dann eben an pgm_read_byte, welches
das Byte von dieser Stelle holt.
Deine Hilfsvariable V braucht daher im Grund kein Mensch. Denn ...
  uint8_t H = 0;
  for (;;)
    H = (H+1);
    if (H>=62)
      H=0;
    OCR1AL = pgm_read_byte( &red_tabelle[H][0] );
    OCR1BL = pgm_read_byte( &red_tabelle[H][1] );
    OCR2   = pgm_read_byte( &red_tabelle[H][2] );
... ist doch perfekt. An pgm_read_byte wird nacheinander die Adresse des
Byte 0, 1 bzw. 2 in der Zeile H übergeben und pgm_read_byte besorgt das
entsprechende Byte.
