Trafo mit LT-Spice bauen
OP
Hab ich schon ein paar von gelesen über die google suche, aber ich
bekomme da immer gezeigt, dass ich den Trafo aus einzelnen Spulen
zusammensetze, statt diesem Block. Und wo ich das Windungszahlverhältnis
einstelle hab ich ned gefunden. Das Bsp. hab ich geöffnet und simuliert
aber da scheint es ein 1:1 Verhältnis zu sein.
Lg, Sarah
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Sarah E. schrieb:
> dass ich den Trafo aus einzelnen Spulen zusammensetze,
Ein Trafo sind gekoppelte Spulen. Und wie die gekoppelt werden steht da:
Beitrag "Re: Transformator in LTspice simulieren?"
Aber aufpassen: der Kollungsfaktor gibt nur den Wirkungsgrad des Trafos
an. Das Üertragungsverhältnis wird über die Induktivität der beiden
Spulen zueinander eingestellt. Und da kommt die Quadratfunktion ins
Spiel...
OP
> Spiel...
Ich merk schon, mir fehlt's an Grundwissen.
Hab's getestet, so kann man tatsächlich das Übertragungsverhältnis
einstellen.
Angenommen ich hab in der Realität nun auf der Primärseite 10 Windungen
und auf der Sekundärseite 1 Windung. --> Ü= 10. Außerdem: K=1
Beträgt die Induktivität auf der Primärseite z.B. 10.000uH, dann beträgt
sie auf der Sekundärseite nur 100uH?
Ist das realitätsnah?
lg, Sarah
Man könnte sich das ja variabel zusammenbauen, so dass man nur
Windungsverhältnis und L der Primärspule eingeben muss und daraus Lsek
von LTSpice berechnet wird.
Persönliche Seite
> Spice braucht irgendeinen Bezug. Mach einen 10MegOhm-Widerstand rein.
Maaaaaaaaaan nun war ich einfach zu langsam. Kann ich bestätigen. Das
LTSpice nen Bezugspunkt braucht ist in den Simulationsalgorithmen
begründet.
Um eine Pseudo-Potentialfreiheit zu bekommen (was für die Simulation
reicht) wie Lothar schon sagte: Zwischen Fußpunkt der Sek. Spule und
Masse viele MegOhm.
Malzeit
Ich verbinde immer die Primär und Sekundärseite mit einem 1e100 Ohm
Widerstand. Das ist quasi eine galvanische Trennung und Spice hat seinen
Bezugspunkt. Eine Verbindung zum Bezugspunkt muss immer bestehen da
sonst für das Netz eine schwebende Leitwertmatrix raus kommt und die hat
unendlich viele Lösungen -> Spice erkennt das und kann das System nicht
lösen ;)
