Ich habe ein Loch in der Wand, wo der Elektriker vor einigen Jahren das
3er Kabel für eine Wand-/Deckenlampe hat rauskucken lassen. Die Position
ist etwas unglücklich und ich hätte da gern eine Unterputzsteckdose.
Deshalb will ich 50 cm daneben eine UP-Schuko-Dose setzen und, wenn ich
schon mal beim Aufschlitzen bin, 50 cm über der neuen Dose eine 2fach
UP-Dose.
Ich würde also das Kabel vom jetzigen Wandauslass zur 1er Dose führen
und von dort aus zur 2er Dose weiter oben. Darf man das? So eine UP-Dose
hat ja so schöne Anschlüsse, die ja regelrecht dazu verleiten von dort
ausgehend weiter zu verkabeln (Bus-Verkabelung). Oder sollte/muss ich am
derzeitigen Wandauslass einen UP-Verteiler setzen und dann einzeln zur
1er und 2er Dose verkabeln (Stern-Verkabelung)?
Andi $nachname schrieb:> Darf man das?
Wenn man an Elektroinstallationen herumschrauben darf, was impliziert,
daß man die einzuhaltenden Sicherheitsbestimmungen kennt, und weiß, wozu
die da sind, ja.
Wieso sollten Steckdosen nur mit einer Sternverkabelung angeschlossen
werden dürfen? Was lässt Dich so etwas annehmen?
Rufus Τ. Firefly schrieb:> Wieso sollten Steckdosen nur mit einer Sternverkabelung angeschlossen> werden dürfen? Was lässt Dich so etwas annehmen?
Um Übergangskontakte zu vermeiden. Ich denke halt einfach, dass es
besser ist belastete Stromkabel zu einem zentralen Punkt zu führen,
statt sie über eine große Anzahl Klemm/Steckverbindungen durchzuleiten.
Nicht? Prima.
Andi $nachname schrieb:> Nicht? Prima.
Du hast die Kernaussage meines Postings nicht verstanden:
> > Darf man das?>> Wenn man an Elektroinstallationen herumschrauben darf, was impliziert,> daß man die einzuhaltenden Sicherheitsbestimmungen kennt, und weiß, wozu> die da sind, ja.
Rufus Τ. Firefly schrieb:> Du hast die Kernaussage meines Postings nicht verstanden:
Die Bude wird schon stehenbleiben, ich habe schließlich keine zwei
linken Hände mit lauter Daumen. Der Rest ist mir egal.
Das ist wie Sex, learning by doing. Eine Ausbildung macht man deswegen
vorher auch nicht.
Kannst du schon so machen. von einer Steckdose zur nächsten. ist üblich,
und völlig legitim, das du die nötige Sorgfalt walten lässt ist meiner
Meinung nach auch selbstverständlich. also viel Spaß beim bauen
mfg Dennis
> Das ist wie Sex, learning by doing.> Eine Ausbildung macht man deswegen vorher auch nicht.
Was aus Sicht vieler Frauen durchaus ein Manko ist.
Grosse Selbstüberzeugtheit reicht eben oft nicht aus.
Das Ende des Mantels vom Kabel (Rohr) muß in der Dose noch sichtbar
sein. Man darf auch hinter der Steckdose verdrahten. Dazu verwendet man
Schalterabzweidosen, die 6 cm Tief sind statt 4 cm...
Michael Bertrandt schrieb:>> Das ist wie Sex, learning by doing.>> Eine Ausbildung macht man deswegen vorher auch nicht.>> Was aus Sicht vieler Frauen durchaus ein Manko ist.
Wieso nur aus Sicht der Frauen? Um den Mann muss sich wohl nicht mehr
gekümmert werden oder denkst du, dass das Frauen das Wissen um Sex
vererbt bekommen haben?
Diverse Frauen meinen ja aus "Selbstüberzeugtheit", man muss "fast
nichts" beim Mann machen damit er guten Sex hat und anfassen ist auch
nicht nötig. Ist das besser?
Hubert Mueller schrieb:> Das Ende des Mantels vom Kabel (Rohr) muß in der Dose noch sichtbar> sein.
Super, genau so habe ich es heute gemacht.
Das schwerste ist gar nicht die Verkabelung, sondern den Gips zum
fixieren der Kabel/Leerrohre so schnell verarbeitungsfertig zu haben,
dass man noch genug Zeit zum verarbeiten hat. Ich musste heute noch 2
Kilogramm aus dem Baumarkt holen, weil mir das mehrfach misslungen ist.
> Man darf auch hinter der Steckdose verdrahten. Dazu verwendet man> Schalterabzweidosen, die 6 cm Tief sind statt 4 cm...
Ah danke. Jetzt weiß ich endlich, wofür diese 60mm-Dosen da sind.
Andi $nachname schrieb:> Das schwerste ist gar nicht die Verkabelung, sondern den Gips zum> fixieren der Kabel/Leerrohre so schnell verarbeitungsfertig zu haben,> dass man noch genug Zeit zum verarbeiten hat. Ich musste heute noch 2> Kilogramm aus dem Baumarkt holen, weil mir das mehrfach misslungen ist.
hi hi
nun weißt du warum es handwerkliche ausbildung gibt da lernt mann wie
es geht.
1) Mauerwerk annässen (mit Wasser ;-) )
2) Molle mit 1/3 Wasser füllen
3) Gips hinzugeben bis er nicht mehr untergeht
4) 1 mal umschaufeln
5) kurz geschmeidig streichen
6) Gips in Mauerwerk und auf Dosenunterseite geben ankleben, ausrichten,
fixieren
7)Rohre in Mauerwerkschlitze heften mit Keilen / Nägeln,mit Gipsbrücken
fixieren.
8) Dosen ausstopfen / alternativ Putzdeckel (rot mit
Federborsten)verwenden
9) Einputzen mit Putzmörtel/ Haftputz
10) Dosen reinigen
11) Adern einziehen
12) Bestücken
so geht das
Winfried J. schrieb:> 9) Einputzen mit Putzmörtel/ Haftputz
Das dauert ja ewig bis die Dose dann festsitzt. Ich finde es besser,
wenn man 5 Minuten nach dem eingipsen schon die Drähte verbinden kann.
Gruss
Harald
Winfried J. schrieb:> Andi $nachname schrieb:>> Das schwerste ist gar nicht die Verkabelung, sondern den Gips zum>> fixieren der Kabel/Leerrohre so schnell verarbeitungsfertig zu haben,>> dass man noch genug Zeit zum verarbeiten hat. Ich musste heute noch 2>> Kilogramm aus dem Baumarkt holen, weil mir das mehrfach misslungen ist.>> hi hi>> nun weißt du warum es handwerkliche ausbildung gibt da lernt mann wie> es geht.
Man braucht keine 3+ Jahre Ausbildung, um zu wissen dass man das braune
bzw. schwarze Kabel nicht in den Mund nimmt oder wie man eine UP-Dose
montiert. Es fehlt da eher die Übung! Ein 1-Tages-VHS-Kurs würde es da
auch tun, wenn man nicht gerade Doppellinkshänder ist.
Ja.
Beim kaufen des Gips im Baumarkt war ich aber mal wieder erstaunt,
welche Kreativität die Hersteller haben, um mir das (fast) kostenlose
Wasser madig zu quatschen und zu versuchen, mir x verschiedene
Mittelchen zur Untergrundbehandlung zu verkaufen. Wirklich erstaunlich!
Den Tipp muss ich mir mal merken!
> 8) alternativ Putzdeckel (rot mit> Federborsten)verwenden
Sehr clevere Erfindung!
> 12) Bestücken
Ist immer so eng in der UP-Dose, also hinten drin. Wenn man da 2 Mal 3
Adern mit a 10 cm Länge unterbringen will, dann will die Bestückung
nicht freiwillig ins Loch.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
